> Директива #define, Научить считать препроцессор
andrvisht
сообщение Nov 21 2005, 08:30
Пользователь №: 8 064
Захотелось чтобы препроцессор вычислял значение которое нужно запихнуть в UBRR...
решил сделать вот так:
#define _BAUND 9600
#define Fosc 4000000
#define BAUND (Fosc/(_BAUND*16))-1
В результате получил 176 а не 25
тогда попробовал вот так:
#define _BAUND 9600
#define BAUND ((Fosc/_BAUND)/16)-1
и получил желанные 25
Но ведь записи то одинаковые, а результаты разные... ???
дальше хочу определить ошибку вот таким вариантом
#define _UBRR ((Fosc/(BAUND+1))/16)
#define BAUND_ERROR ((_UBRR - _BAUND)/_BAUND)*1000
И хотелось бы выводить само значение ошибки, нашел директиву
#warning любое текстовое сообщение
но оно не позволяет выводить результат расчета
типа
#warning ошибка установки скорости обмена составляет BAUND_ERROR
Вообщем вопрос - как обрабатывается препроцессор и можно ли выводить на экран результат в численном виде ?
vet
сообщение Nov 21 2005, 08:41
Из: Казань
Пользователь №: 32
Препроцессор не умеет считать, его функция - развернуть все определённые в программе #define-ы, включить все #include-ы и т.п. Собственно обсуждаемая константа формируется компилятором, и то, что полученное значение неверно, значит, что #include составлен неправильно.
В первом случае BAUND присваивался char-у или int-у, и компилятор привёл константы к соотв. типу, результат, конечно, получился не тот, что нужно. Правильно было бы указать тип констант явно:
#define _BAUND 9600L
#define Fosc 4000000L
#define BAUND ( (Fosc/(_BAUND*16L))-1L )
Дальше не разбирался, но могу предположить, что при разворачивании одного из макросов нарушается порядок выполнения арифметических операций, что-то вроде этого:
#define N 2*2 /* 4/N разворачивается в 4/2*2, т.е. 4, а не 1, как задумывалось */
Чтобы этого избежать, макросы обычно заключаются в скобки:
#define N (2*2) /* 4/N разворачивается в 4/(2*2) */
Главная линия этого опуса ясна мне насквозь!
starter48
сообщение Nov 21 2005, 08:53
Из: Томск
Пользователь №: 9 680
#define _BAUND 9600
#define _BAUND 9600
Ты забыл явно указать тип. А в С, если тип не указан, по умолчанию считается что тип int.
в результате эта запись: (Fosc/(_BAUND*16))-1
эквивалентна такой: (Fosc/(int)(_BAUND*16))-1
т.е. при умножении _BAUND*16 получается число 163600, что больше 65535, а затем оно обрезается до int, с получением 22528.
Чтобы этого избежать надо записть так:
#define _BAUD 9600
#define BAUD ((Fosc/(_BAUD*16L))-1)
Т.е. после 16 добавить букву L - указание, что умножать следует на (long)16 с получением результата типа long.
Аналогичто следует поступать, если хочешь получить рузльтат вещественного типа:
#define BAUD ((Fosc/(_BAUD*16.0))-1)
16.0 - число типа double и результат выражения будет типа double.
Если написать 16.0f - будет типа float.
Сообщение отредактировал starter48 - Nov 21 2005, 09:07
andrvisht
сообщение Nov 21 2005, 09:37
Спасибо, помогло.
#define _BAUND 9600
#define BAUND ((Fosc/(_BAUND*16L)))-1 = 25
#define _UBRR (Fosc/(BAUND+1))/16L - 9615
#define BAUND_ERROR (((_UBRR*10000L) - (_BAUND*10000L))/_BAUND) = 15
Вот только не понятно почему 4000000L и 4000000 воспринимаются одинаково верно, или компилятор когда видит константу автоматом присваивает ей нужный тип ?
А как все таки с выводом на экран полученного значения, возможно ли ?
KRS
сообщение Nov 21 2005, 09:52
Пользователь №: 555
Вообще грамотнее использовать округление!
#define BAUND (unsigned)((Fosc/(_BAUND*16))-0.5)
andrvisht
сообщение Nov 21 2005, 10:01
Ясно. Спасибо всем откликнувшимся... smile.gif))
starter48
сообщение Nov 21 2005, 11:03
Из: Томск
Да.
starter48
сообщение Nov 21 2005, 11:23
Из: Томск
будет (unsigned)((4000000/(int)(9600*16))-0.5)
или (unsigned)(177-0.5)
или (unsigned)(176.5)
т.е. вычитание 0.5 здесь ничего не даст, т.к. все вычисления до этого целочисленные.
Может ты хотел предложить считать как вещественные числа?
вот так: #define BAUND ((unsigned)(Fosc/(_BAUND*16.0f))-1)
Можно, но осторожно, т.к. иногда при вычислении вещественных чисел иногда возникает погрешность, которая при обрезании дробной части даст ошибку на целую 1. Например вместо числа 10.0 может получится 9.999999999 - после обрезания будет 9, а не 10. Так что лучше именно целочисленную арифметику использовать.
KRS
сообщение Nov 21 2005, 11:57
Пользователь №: 555
нет именно -0.5 бывает надо округлять в другую сторону
например
для 14400 и 8 mhz
(unsigned)((8000000/(14400*16))-0.5) = 34
а если счиать в целых и вычитать 1 будет 33
8000000/(14400*16)-1=33.722222 и надо окурглять вверх
а 9.99999 получится если надо примерно 9.5 и в общем все равно куда округлять вверх или вниз.
starter48
сообщение Nov 21 2005, 12:34
Из: Томск
например
для 14400 и 8 mhz
Вот так: (unsigned)((8000000/(14400*16.0f))-0.5) = 34
Но как раз в таких случаях встаёт проблема с округлением о которой я говорил.
Например может вместо 10.5 в выражении (Fosc/(_BAUD*16.0f)) получиться 10.4999999 и, отняв 0.5, мы получим 9.9999999, что обрежется до 9
Неа, будет -253
Чтобы получить 33.72, как в математике, надо в вещественных числах всё считать:
#define BAUD ((unsigned)(8000000/(14400*16.0f)-1))
и тогда дествительно можно отнимать 0.5 вместо 1, чтобы повысить точность при округлении.
Это справедливо, если ты считаешь через long, но тогда 0.5 вычитать не имеет смысла, т.к. вычитаешь ты его от уже целого числа и вычитание 0.5 равносильно вычитанию 1.
Ведь выражение 8000000/(14400*16) - целочисленное.
Вот идея для округления в целочисленной записи:
#define BAUD ((Fosc-(_BAUD*8L))/(_BAUD*16L))
Сообщение отредактировал starter48 - Nov 21 2005, 12:35
andrvisht
сообщение Nov 24 2005, 07:25
#define _BAUD 38400
#define _U2X 2 // Doble Speed 1 or 2
#define _UBRR (( ClkFreq-(_BAUD*8L/_U2X) )/(_BAUD*16L/_U2X))
#define __BAUD (ClkFreq/((_UBRR*16L/_U2X)+16L/_U2X))
#define _BAUD_ERROR (((__BAUD*100000L)-(_BAUD*100000L))/_BAUD)
#if (_BAUD_ERROR >= 1000L)||(_BAUD_ERROR <= -1000L) // тысячные доли процента
#warning ошибка установки составляет _BAUD_ERROR
#endif
И все вроде хорошо только вот _BAUD_ERROR по умолчанию int и компилятор сообщает
Warning[Pe061]: integer operation result is out of range
если сделать попытку приведения типа
#if ((long)_BAUD_ERROR >= 1000L)||((long)_BAUD_ERROR <= -1000L) // тысячные доли процента
#endif
то вообще ругается
Error[Pe059]: function call is not allowed in a constant expression
Как быть ?
starter48
сообщение Nov 24 2005, 09:32
Из: Томск
Как быть ?
Я проверил эту конструкцию на Borland C. Нормально работает.
Похоже, препроцессор IAR сравнивать умеет только целые числа. (long) не поможет.
Считай в сотых долях процента, чтобы в диапазон целых чисел входило:
#define _BAUD (38400L)
#define _U2X (2) // Doble Speed 1 or 2
#define ClkFreq (4000000L)
#define __BAUD (ClkFreq/( (_UBRR+1L) *16L/_U2X) )
#define _BAUD_ERROR (((__BAUD-_BAUD)*10000L))/_BAUD)
#if (_BAUD_ERROR >= 100L)||(_BAUD_ERROR <= -100L) // сотые доли процента
#error погрешность установки скорости посл. порта более 1%
#endif
У меня тут предложение возникло...
А почему бы тебе не поставить кварц на 11.059MHz? Тогда стандартные скорости получишь без погрешности.
У меня нестабильно работало, когда я пытался от RC тактировать контроллер с посл. портом, т.к. термостабильность низкая у RC. Т.е. при прогреве контроллера или изменении напряжения питания частота RC уходила.
Сообщение отредактировал starter48 - Nov 24 2005, 09:43
andrvisht
сообщение Nov 24 2005, 10:13
Конечно, я тоже не экономлю на кварцах smile.gif) Просто на C недавно перешел и перевожу свои библиотеки под IAR. Поэтому раз уж С то решил сделать типа универсального.
По поводу сравнений идея понятна, а что это IAR по поводу функции говорит ? Что у него на уме ?
И вот еще такой вопрос:
Захотел попробовать в качестве битов использовать битовое поле:
typedef struct {// Структура битового поля
unsigned char bit0:1;
unsigned char bit1:1;
unsigned char bit2:1;
unsigned char bit3:1;
unsigned char bit4:1;
unsigned char bit5:1;
unsigned char bit6:1;
unsigned char bit7:1;
}bitfield;
static bitfield UARTstat={0,0,0,0,0,0,0,0};
и вот вопрос:
Возможно ли обратиться к структуре чтобы разом установить несколько битов ?
Просто ведь у IAR обращение например к порту можно сделать:
PORTB_Bit0 = 1;
или
PORTB = 1<<PB0;
Или при таких желаниях мне лучьше подойдут Битовые маски ?
Rash
сообщение Nov 24 2005, 10:21
Пользователь №: 8 231
#define SET_BITS(Reg, Bit) (Reg |= (Bit)) // ????????? ????? ? ?????
#define CLEAR_BITS(Reg, Bit) (Reg &= (~Bit)) // ????? ????? ? ?????
#define CHECK_BIT(Reg, Bit) (Reg & (Bit)) // ???????? ???? ? ?????
#define SET_BIT(Reg, Bit) Reg |= (1<<Bit) // ?????????? ???
#define CLEAR_BIT(Reg, Bit) Reg &= ~(1<<Bit) // ???????? ???
#define INVER_bit(Reg, Bit) Reg ^= (1<<Bit ) // ????????????? ???
#define GET_BIT(Reg, Bit) (Reg & (1<<Bit)) // ????????? ???
starter48
сообщение Nov 24 2005, 10:36
Из: Томск
Видать препроцессор у IAR не поддерживает явное указание типа.
Может у него опции есть какие-нибудь для включения совместимости.
Я не знаю. Почитай документацию в каталоге avr\doc.
и вот вопрос:
PORTB_Bit0 = 1;
или
PORTB = 1<<PB0;
Посмотри как PORT в .h задаётся.
там даже специально дан пример:
union {
  unsigned char AVR;
  struct {
    unsigned char AVR_Bit0:1,
    AVR_Bit1:1,
    AVR_Bit2:1,
    AVR_Bit3:1,
    AVR_Bit4:1,
    AVR_Bit5:1,
    AVR_Bit6:1,
    AVR_Bit7:1;
Здесь к переменной AVR можно обращаться как к char: AVR=111,
а можно через биты: AVR_Bit5=1
andrvisht
сообщение Nov 24 2005, 11:23
Сообщение #16
union {
  unsigned char AVR;
  struct {
    AVR_Bit1:1,
    AVR_Bit2:1,
    AVR_Bit3:1,
    AVR_Bit4:1,
    AVR_Bit5:1,
    AVR_Bit6:1,
    AVR_Bit7:1;
Понял, а если я вот так захочу
AVR = (1<<AVR_Bit7)|(1<<AVR_Bit2)
то компилятор ме ругается, но у него AVR_Bitx все нули,
значит мне нужно их тоже определить в желаемом порядке ...
Исходя из описания портов вроде как да, но как на самом деле?
starter48
сообщение Nov 24 2005, 11:56
Сообщение #17
Из: Томск
Если установить биты7 и 2, то надо писать AVR |= (1<<7)|(1<<2),
или AVR_Bit7=AVR_Bit2=1.
Можешь ещё сделать по варианту, предложенному Rash:
#include<avr_macros.h> //здесь макросы SETBIT, CLEARBIT...
void main(void)
  SETBIT(AVR, 7);SETBIT(AVR, 2);
andrvisht
сообщение Nov 24 2005, 12:09
Сообщение #18
AVR_Bit7=AVR_Bit2=1
пробовал, но оно разделяет код на 2 команды, только если оптимизацию врубить тогда оно их сложит.
вообщем я понял, биты тоже нужно переопределить как хочеться.
starter48
сообщение Nov 24 2005, 12:21
Сообщение #19
Из: Томск
Цитата(&-rey @ Nov 24 2005, 18:09) *
AVR_Bit7=AVR_Bit2=1
Да, так и должно быть.
Если хочешь одной записью и с выключенной оптимизацией, то только явная запись поможет AVR |= (1<<7)|(1<<2). Что-то ты себе лишние проблемы создаешь smile.gif. Может книжек по С дать почитать?
Обычно бывает обратная проблема, когда пишешь
SETBIT(AVR,7);
SETBIT(AVR,2);
а оно их в одну команду ORI сливает. Тогда надо AVR объявить как volatile, чтобы выключить излишнюю оптимизацию этой переменной.
andrvisht
сообщение Nov 24 2005, 12:37
Сообщение #20
Это я понял, я имелл ввиду символьные имена битов. Их придеться еще раз определять
так же как PORTB_Bit0 и PB0
Да вроде есть пока, только плохо без примеров применительно к AVR c точки зрения компактности.
SETBIT(AVR,7);
SETBIT(AVR,2);
Да, это я пробовал..
Вообщем я все понял, sanks.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 08:59
Страница сгенерированна за 0.01597 секунд с 7
