> ОС на ARM9 как правильно сделать?
Caruso
сообщение Dec 29 2011, 13:57
Пользователь №: 54 266
Всем добрый вечер.
Извините за сумбурность, но что бы правильно задать вопрос надо хоть как - то разбираться. А я только - только начинаю.
Недавно сделал небольшую платку что бы освоить ARM9. На плате установлен AT91SAM9 + Spartan 3AN (висит на шине ARM) + 2 COM порта + NAND 2Gb + 8 Mbit SRAM + microSD + USB (slave) + ethernet 100Mb.
Так вот что с ней можно сделать? Допустим, если я хочу иметь на этой плате какую - нибудь ОС, например ANDROID или LINUX (т. е. как операционка портируется на нужный контроллер). Смогу ли я это сделать на таком железе.
aaarrr
сообщение Dec 29 2011, 14:39
Пользователь №: 1 448
На 8Mbit SRAM развернуть какую-либо "тяжелую" ОС типа linux или wince не выйдет, android - тем более.
Возможно получится запустить uClinux. А так смотрите в сторону "микроконтроллернех" ОС - eCos/FreeRTOS/scmRTOS и т.п.
andrewlekar
сообщение Dec 30 2011, 04:28
Пользователь №: 25 163
Оперативку надо было ставить хотя бы 64 мегабайта, тогда был бы у вас андроид. А так только ртос или использование в режиме терминала.
Caruso
сообщение Dec 30 2011, 06:52
Плата уже запушена в производство.
1. Посмотрел память SRAM что - то больших объемов у них нету. Физичиски места под 2 микросхемы есть. Может подскажите какую использовать. Нужно именно SRAM/
2. Хорошо, а вот хватило бы ресурсов контроллера (у него частота около 200 MГц) для Андроида?
3. Допустим у меня есть рабочее железо. Какие мои следующие шаги? Где мне взять Андроид? Как его адаптировать для данного контроллера или он уже адаптированный есть?
sasamy
сообщение Dec 30 2011, 08:31
Пользователь №: 41 858
2 На этом нет смысла андроид ставить - atmel безнадежно отстал на рынке мобильных процессоров (возможно он их просто не интересует) - андроид интересен там где памяти от 256М и есть 2D/3D ускорители, аудио/видео ускорители.
3 http://www.at91.com/android4sam/bin/view/Android4SAM/WebHome
DpInRock
сообщение Dec 30 2011, 08:44
Из: Moscow
Пользователь №: 27 515
Нужно именно SRAM
Любопытно было бы узнать причины.
По моему личному ощущению, для ARM9, SRAM не имеет смысла. Дорого. Малый объем. БЫстродействие нивелируется кэшем.
Caruso
сообщение Dec 30 2011, 10:12
sasamy
Спасибо за ссылку! Сам бы очень долго искал.
Причина проста. Коллега использует тот же контроллер, но память SDRAM, а я хочу использовать SRAM, что бы сравнить быстродействие.
andrewlekar
сообщение Dec 30 2011, 10:34
За счёт кэша разница будет незначительная. Может процентов 30 выигрыша в производительности при 100 кратной разнице в цене. Андроид запихать может и получится, но смысла особого нет. Ядро + QT будем сильно компактнее.
Caruso
сообщение Dec 30 2011, 10:54
Ядро + QT
А поясните поподробнее, что это значит. Что за ядро? QT это компилятор, но зачем его запихивать куда - то.
Сообщение отредактировал Caruso - Dec 30 2011, 10:57
Lotor
сообщение Dec 30 2011, 11:08
Пользователь №: 28 866
Цитата(Caruso @ Dec 30 2011, 14:54) *
QT это компилятор.
QT это библиотека, а не компилятор.
Ковырял чукча отверткой в ухе, звук в телевизоре и пропал.
DpInRock
сообщение Dec 30 2011, 11:16
Из: Moscow
Могу сразу сказать результат.
У меня G45.
Сравниваем внутреннюю SRAM (лучше внешней, так ведь?) и внешнюю DDR2 (133M).
Численные данные я не готов представить (не ставил цели). Но вот чисто эксперимент - поставил.
Декодер JPEG располагал во внешней памяти DDR и во внутренней SRAM. Размер кода декодера - примерно 10 килобайт.
Замеряем по секундомеру (считаем голосом) время декодировки 12 мегапиксельной фотографии.
Итак результат - досчитываю до 12 в обоих случаях.
Причем, на DDR висит еще и экран, который разумеется, своим прямым доступом отъедает часть производительности.
И тем не менее, мои ожидания, что внутренняя SRAM - это круто, и что там следует разместить все самое нужное и полезное - не оправдалось. Хотя и я разместил там ОС, драйверы и всякое такое, но реального выигрыша не получил.
Я имею в виду, разумеется, выигрыш, ради которого стоит использовать микроскопическую и дорогую SRAM и жертвовать огромной DDR.
Сообщение отредактировал DpInRock - Dec 30 2011, 11:18
toweroff
сообщение Dec 30 2011, 12:13
Пользователь №: 20 514
DpInRock, а могло это нивелироваться доступом к флеше, например, или еще чем? То есть проц бОльшее время там проводил, чем декодировал?
aaarrr
сообщение Dec 30 2011, 12:22
При работе с кэшем в большинстве задач различия будут на уровне единиц процентов. Даже при сравнении TCM (идеальный вариант SRAM) и внешней SDRAM.
DpInRock
сообщение Dec 30 2011, 12:44
Из: Moscow
Нет у меня флэша.
А по поводу чтения самого файла из SD - тут все честно. Я сначала читаю файл целиком в память, а уж потом запускаю (в данном случае). (Кстати, наличие избыточной памяти позволяет программировать все в наглую - буфера по 48 мегабайт для хранения декодированной картинки целиком - просто без вопросов).
Но на самом деле чтение 4 мегабайтного файла отнимает чуть больше секунды. Т.е. небольшой процент от декодирования.
Польза от срама пока одна - она готова и доступна сразу и не подвержена глюкам разводки.
Одна токо неприятность есть у кэша - это его инвалидация время от времени от прямого доступа.
toweroff
сообщение Dec 30 2011, 14:25
Цитата(toweroff @ Dec 30 2011, 16:13) *
доступом к флеше
прошу прощения, SD имелась ввиду
SpyBot
сообщение Jan 9 2012, 02:42
Сообщение #16
Пользователь №: 10 491
У меня G45.
Имхо неинтересное сравнение.
В SRAM должен был располагаться не код декодера, а декодируемый файл.
DpInRock
сообщение Jan 9 2012, 06:23
Сообщение #17
Из: Moscow
А если немного подумать, то станет ясно, что раз кэш команд справляется со своей работой, то весьма вероятно и кэш данных также справляется со своей работой.
Тем более, что исходный файл сжатого изображения считывается существенно реже (ведь он сжатый) уже декодированных данных.
SpyBot
сообщение Jan 12 2012, 03:24
Сообщение #18
Да, точно, сорри.
Но все-равно, это только один из частных случаев, наиболее благоприятный для SDRAM.
Для полноты картины имхо надо рассмотреть еще 3 варианта:
-недостаточный кэш комманд
-недостаточный кэш данных
-недостаточный кэш и команд, и данных
У синхронной статики объемы до 72 Мбит я находил.
DpInRock
сообщение Jan 12 2012, 06:58
Сообщение #19
Из: Moscow
Ага. Только зачем?
Кэш в любом случае - всегда меньше возможных запросов. Именно поэтому его разрабатывают умные люди.
И расчитывают на вменяемых программистов.
Кроме того, лень лезть в даташит, что-то мне подсказывает, что быстродействие внешней SRAM не будет больше быстродействия DDR, а тем более DDR2. По крайней мере речь может идти об одном десятке процентов. Это по максимуму.
Caruso
сообщение Jan 12 2012, 07:01
Сообщение #20
Можете ссылкой поделиться, я найти не смог. Или хотя бы производителя
aaarrr
сообщение Jan 12 2012, 12:38
Сообщение #21
Самсунг, например, делает.
SpyBot
сообщение Jan 12 2012, 16:50
Сообщение #22
Я заказывал на digikey.com
Раздел память http://search.digikey.com/us/en/cat/integr...556980?k=memory
Одна из 72 Мбит микросхем http://search.digikey.com/us/en/products/C...0AXC-ND/1206004
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 20:10
Страница сгенерированна за 0.01579 секунд с 7
