> УГО для корпуса CQFP-256
FerrumVS
сообщение Jan 4 2012, 19:00
Пользователь №: 69 185
Здравствуйте, в дипломе нужно применение ПЛИСины в корпусе CQFP-256. Понятия не имею как её обозначать на принципиальной схеме, она одна будет занимать больше листа A1. И какое расстояние по ГОСТ должно быть между ногами микросхем (по моим данным 5мм). Поделитесь опытом, пожалуйста
Mikle Klinkovsky
сообщение Jan 5 2012, 11:11
Из: 54°36'41.81" 39°43'6.90"
Пользователь №: 9 445
http://electronix.ru/forum/index.php?s=&am...t&p=1005402
Подвиг одного - это преступление другого! (с) Жванецкий
FerrumVS
сообщение Jan 5 2012, 12:06
Спасибо за ссылку на ГОСТы, но вопрос в другом: если чертить микросхему с 256 ногами, то по тем же самым гостам получится прямоугольник с 128 ножками с двух сторон или даже если и отойти от ГОСТ, что иногда допускается, то получится квадрат с 64 ногами с каждой стороны, и если между ног 5мм, то получится 320 мм только на одну сторону квадрата, а размер листа А1 - 594×841мм, получается одна микросхема занимает больше половины листа, и я не уверен что это разумное использование свободного места на листе. Меня интересует как это делается на практике.
Mikle Klinkovsky
сообщение Jan 5 2012, 13:19
Цитата(FerrumVS @ Jan 5 2012, 16:06) *
или даже если и отойти от ГОСТ...
Не надо никуда отходить. Просто нужно узнать каким ещё образом можно сделать... sm.gif
Например для схем, надо всего-лишь прочитать разок пяток гостов, так, что бы знать куда глянуть, когда понадобится...
Например 2.702-75:
3.5. Элементы или устройства, используемые в изделии частично, допускается изображать на схеме неполностью, ограничиваясь изображением только используемых частей или элементов. 3.4, 3.5.
3.6. Элементы и устройства изображают на схемах совмещенным или разнесенным способом.
3.7. При совмещенном способе составные части элементов или устройств изображают на схеме в непосредственной близости друг к другу.
3.8. При разнесенном способе составные части элементов и устройств или отдельные элементы устройств изображают на схеме в разных местах таким образом, чтобы отдельные цепи изделия были изображены наиболее наглядно.
Разнесенным способом допускается изображать все и отдельные элементы или устройства.
3.23. При изображении на схеме элемента или устройства разнесенным способом позиционное обозначение элемента или устройства проставляют около каждой составной части (черт. 4).
FerrumVS
сообщение Jan 5 2012, 14:01
спасибо, буду разбираться
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 19:14
