> Синхронизация ЦС с ФАПЧ
FerrumVS
сообщение Jan 7 2012, 22:17
Пользователь №: 69 185
Подскажите пожалуйста, где можно почитать о использовании ФАПЧ при синхронизации двух сигналов. Если конкретнее, то есть два одинаковых цифровых сигналов, но сдвинуты друг относительно друга в небольших пределах. Требуется устранить разность фаз между ними. Используется фазовый детектор, который формирует импульсы при разности фаз, ФНЧ, с ФНЧ на ГУН, задающий частоту генератору одного из цифровых сигналов. По идее должно работать, но я не понимаю всех процессов работы такого ФАПЧ, подскажите литературу пожалуйста.
АНТОН КОЗЛОВ
сообщение Jan 8 2012, 05:43
Из: УФА
Пользователь №: 42 894
в Искусстве схемотехники. ГУН генерит сигналы, сдвинутые на 90 градусов.
тау
сообщение Jan 8 2012, 06:52
Пользователь №: 42 757
Учитывая исчерпывающую информацию о том что Вам надо (подчеркнуто в цитате), Вам можно поступить не просто, а очень просто. Возмите тот сигнал, который считаете с правильной фазой, да и используйте вместо двух "сдвинутых в небольших пределах". Это как раз полностью и без затей решит озвученную проблему.
FerrumVS
сообщение Jan 8 2012, 07:29
это всего лишь модель, чтобы упростить ответ на вопрос
АНТОН КОЗЛОВ
сообщение Jan 8 2012, 10:02
Из: УФА
Если в качестве ГУН использовать синусно-косинусный генератор, то синусный выход по фазе совпадет с входным. В Шиле есть примеры синтезатора на 564ГГ1.
Смысл процесса в что ФАПЧ - обыкновенная система с отрицательной обратной связью. На выходе фазового детектора сигнал рассогласования будет присутствовать до тех пор, пока входные сигналы не оргогональны (т.е. пока интеграл от их произведения за период не равен нулю). И Все.
Сообщение отредактировал АНТОН КОЗЛОВ - Jan 9 2012, 05:04
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 19:49
Страница сгенерированна за 0.01374 секунд с 7
