> Нужно сделать электронный переключатель
LeshaOil
сообщение Jan 8 2012, 22:30
Пользователь №: 69 207
Нужно переключать шесть линий. Т.е. шесть отдельных переключателей. Все переключатели заведены на один СОМ-порт.
Через него управляются только переключатели. С компьютера подаются команды на один СОМ-порт для переключения линий. Например, 2h0h (байты, шестнадцатеричное) - второй выключатель в положение 0.
Переключатель остается в этом положении до получения следующей команды переключения. При отключении питания положение можно не запоминать.
Линии RS-485 управляются отдельно. Конечно можно было подумать подключить и управлять выключателями через эту же 485 линию, прописать им номера устройств и отдельный протокол управления, но мне пока это кажется более сложным вариантом.
Нахожусь в Крыму. Общий смысл: Нужно чтоб управляющие команды шли от двух разных ведущих устройств. Исполнительные устройства отрабатываются с одного ведущего. Возникла необходимость, переключили линию и управляем с другого ведущего.
Простая схемка. На ней только два переключателя показано, но по такому принципу - шесть штук.
Схемка подключений
Oxygen Power
сообщение Jan 9 2012, 04:16
Из: Севастополь-Воронеж
Пользователь №: 58 571
Какие сигналы необходимо переключать...?
s_black
сообщение Jan 9 2012, 07:09
Из: Крым
Пользователь №: 48 340
Напишите мне подробное техзадание и остальные условия. Я тоже из Крыма.
_Pasha
сообщение Jan 9 2012, 08:21
Пользователь №: 29 509
Цитата(LeshaOil @ Jan 9 2012, 02:30) *
Огласите плз бюджет и сроки. Я в Харькове. _pasha гав ukr net
Штучка идеально ложится на дистанционную работу.
_Ivan_33
сообщение Jan 9 2012, 10:03
fpga designer
Из: Зеленоград
Пользователь №: 36 928
мультиплексор, демультиплексор и микроконтроллер с преобразователем уровней?
eag
сообщение Jan 9 2012, 13:52
Пользователь №: 25 271
Напишите более подробно техзадание и укажите бюджет. Нахожусь в Николаеве. aleksyolgin гав rambler.ru
LeshaOil
сообщение Jan 9 2012, 17:50
Вроде взялся специалист из Брянска....
ТЗ писать просто сейчас нет времени. Если убрать полемику, то смысл такой.
- переключатель делает переключение между двумя парами. (переключает пару на первую или вторую линию).
- таких переключателей шесть и их переключение управляется с компа по одному СОМ-порту.
- команды управления через СОМ-порт простые. Например, 2h0h - второй переключатель в положение включена первая линия.
- переключатель остается в последнем переданном по команде положении пока не будет новая команда на его переключение.
- при отключении питания положения переключателей можно не запоминать.
Таких устройств нужно 3 шт.
RS-485 к этим переключателям не имеет отношение. Переключатели переключают устройства которые физически подключаются к первой или второй шине RS-485.
AaBbCcDd
сообщение Jan 20 2012, 10:26
Пользователь №: 32 678
могу это сделать быстро и недорого
info.lep.500@gmail.com
aleksandr-zh
сообщение Jan 22 2012, 19:49
Из: Брянщина
Пользователь №: 5 494
сделал, отправил...
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 21:25
Страница сгенерированна за 0.01432 секунд с 7
