Closed TopicStart new topic
> Вопрос по подключению, Cyclone III
spectr
сообщение Jan 10 2012, 11:27
Из: Earth
Пользователь №: 1 437
Есть куклон EP3C10E144C7.
В его 6-ом банке предполагается задействовать дифф. пины для подключения LVDS-чипа к нему (1.8V). На этом же банке сидят пины MSEL, необходимые для флэшки.
Вопрос - если банк запитан от Vref=1.8V, можно ли этим же напряжением выставить код на ногах MSEL? Сейчас по схеме на MSEL код выставляется напряжением 2.5V.
AndruB
сообщение Jan 10 2012, 17:32
Пользователь №: 29 490
Минимальный уровень 1 для 2,5В - 1,7В. Поэтому можно выходной пин банка 1,8В подтянуть через резистор к 1,8В и управлять им входом м\сх с питанием 2,5В. При этом есть вероятность нарваться на помехи при быстрых переключениях и значительной длины линии.
Поэтому лучше сознательно так не делать. Только если "Так вот получилось" sm.gif
Обойденные грабли - недополученный опыт!
spectr
сообщение Jan 11 2012, 08:43
Из: Earth
Спасибо, вопрос решен - LVDS-чип оказался совместим с 2.5V, так что конфликта не возникнет, поскольку банк запитается от 2.5V sm.gif.
Сообщение отредактировал spectr - Jan 11 2012, 08:44
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 10:36
