> 64-x битный double
Skaf
сообщение Jan 11 2012, 08:33
Пользователь №: 49 940
Всем привет.
Пользуюсь AVRGCC
Подключаю глонасс-приемник к ATXMega64A1. Проблема заключается в том, что бинарный протокол обмена данными с глонасс-примником содержит 64 битные цифры с плавающей точкой- double. На авр double 32 бита.
Есть ли 64 битный тип с плавающей точкой? Если нет, то как поступить в данной ситуации?
Непомнящий Евген...
сообщение Jan 11 2012, 09:49
Из: Волгодонск
Пользователь №: 29 153
а long double тоже 32 бита?
OlegNS
сообщение Jan 11 2012, 09:50
Пользователь №: 20 664
Два раза по double )
maksimp
сообщение Jan 11 2012, 09:53
Пользователь №: 66 023
Трактовать данные как массив из четырёх short (или unsigned short). Разобраться где там знак, порядок и мантисса. Выделять их отдельно, и всё ручками преобразовывать к нужному виду.
_Pasha
сообщение Jan 11 2012, 10:26
Пользователь №: 29 509
Вроде ГЦЦ с опцией -mfloat64
Но я лично не пробовал
Палыч
сообщение Jan 11 2012, 10:54
Из: г. Новочеркасск
Пользователь №: 16 954
Для AVR эта опция не работает...
Выход, imho, один: принять восемь байт (в структуру или в переменную, длинною 64 бита - long long), а дальше - преобразовать самодельной функцией к 32-битному float/double
_Pasha
сообщение Jan 11 2012, 11:33
Если так, то это засада: мантиссу обрезать можно, а экспоненту как 11 бит в 8 преобразовать?
Надо все-таки у Клена <float.h> посмотреть.
Сообщение отредактировал _Pasha - Jan 11 2012, 11:35
Непомнящий Евген...
сообщение Jan 11 2012, 11:37
Из: Волгодонск
+- бесконечность например. Тут надо уже на задачу смотреть - возможно заложено 64 бита, а числа ходят маленькие...
_Pasha
сообщение Jan 11 2012, 11:42
Вопрос к ТС, ибо если там какие-то коэффициенты аппроксимации присутствуют, например, то из песни слов не выбросишь.
Сообщение отредактировал _Pasha - Jan 11 2012, 11:42
Skaf
сообщение Jan 12 2012, 06:23
Да нет, видимо что-то выбросить можно. Они в этом типе там все гонят. И широту и долготу и высоту и скорость движения и даже время. Меня собственно именно эти поля и интересуют.
Цель- получить удобоваримые цифры для отображения на экране через OSD (наложить на аналоговый видеосигнал).
Я тут в инете нашел какую-то библиотечку для работы с 64 битным флоатом на АВР. Умеет с ними арифметические действия делать и преобразовывать в 32 бита. Пока не упсел пощупать, но если она нормально заработает- выложу ссылочку.
Сообщение отредактировал Skaf - Jan 12 2012, 06:21
demiurg_spb
сообщение Jan 12 2012, 06:47
неотягощённый злом
Пользователь №: 34 643
Может всё-таки проще будет переключиться на NMEA протокол?
Skaf
сообщение Jan 12 2012, 10:20
Действительно может. Попробую и так и так.
sonycman
сообщение Jan 12 2012, 14:38
Любитель
Из: Тольятти
Пользователь №: 19 695
Хм, если double на AVR 32 битный, то float сколько - неужели 16 битный?
Палыч
сообщение Jan 12 2012, 15:45
Из: г. Новочеркасск
В GCC для AVR: float = double
maksimp
сообщение Jan 13 2012, 06:13
Можно ссылку?
Skaf
сообщение Jan 13 2012, 06:22
Сообщение #16
Можно ссылку?
http://www.mikrocontroller.net/topic/85256#new
maksimp
сообщение Jan 13 2012, 08:51
Сообщение #17
Цитата(Skaf @ Jan 13 2012, 09:22) *
Спасибо! Очень интересно посмотреть. И под другие процессоры можно приспособить. Скорость указанная там интересна - 1000 умножений в секунду или 400 делений в секунду на ATMega32 (16 MHz).
_Pasha
сообщение Jan 13 2012, 10:52
Сообщение #18
float64_t f_div(float64_t fa, float64_t fb )
float64_t x;
x=f_inverse(fb);
x=f_mult(fa,x);
return(x);
А в инверсии - CORDIC ...хм... Интересно вникнуть, кто будет быстрее - прямое деление на асме или тяжелые вычисления на Си. Вообще, на первый взгляд, либа тяжелющщщщая.
ЗЫ если быть точнее, то это не CORDIC, только я не знаю, как оно называется sm.gif
Сообщение отредактировал _Pasha - Jan 13 2012, 10:56
Skaf
сообщение Jan 13 2012, 11:26
Сообщение #19
Похоже правда тяжелющщщая.. с либой прога весит 20332 байт флеша, а без - 1222 байт.
maksimp
сообщение Jan 13 2012, 15:58
Сообщение #20
Цитата(_Pasha @ Jan 13 2012, 14:52) *
либа тяжелющщщщая.
Посмотрел в дизассемблере. Очень много уходит на копировние 64 битных чисел. По 8 команд, байт за байтом. Вероятно можно заметно уменьшить размер если передавать числа по адресу.
Вместо
сделать
void f_div(float64_t *fa, float64_t *fb, float64_t *fr) // *fr = *fa / *fb
и так далее.
_Pasha
сообщение Jan 13 2012, 20:27
Сообщение #21
Вероятно, алгоритмы в либе оставляют желать лучшего.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 02:26
Страница сгенерированна за 0.01513 секунд с 7
