> Вопрос по кварцам.
Oleg_IT
сообщение Nov 22 2005, 09:06
Пользователь №: 5 709
Нужно в одном устройстве совместить радио на ART2406 и USB (опционально RS-232). Для ART2406 нужен кварц 13.824 МГц, рекомендация ДШ (кстати, в Москве есть только 13.875), а для USB 12МГц (AVR309). Всё это совмещаю на одной AVR-ки, ресурсов хватает. Проблема в разных частотах кварца. Есть ли возможность обойтись одним кварцем или это фантастика? При 12МГц ошибка Baud Rate для RS-232 составит около 4%. Много!
И ещё. Есть схемы замены кварца (его эквивалент)?
BVU
сообщение Nov 22 2005, 09:17
Из: Россия, Н.Новгород
Пользователь №: 1 264
Наверняка методика расчета ошибки Baud Rate RS-232 для AVR имеется в описании. Подсчитайте ее для 13.824 МГц. И если все будет удачно (ошибка менее 0.9%) используйте данный кварц для обеих микросхем. Постарайтесь его найти (кварц 13.824 МГц), т.к. это критично для ART2406.
Не корысти ради, не в целях наживы, а во исполнение велений души!
Oleg_IT
сообщение Nov 22 2005, 09:56
Нет, я про 12МГц для USB. Как совместить 13.824 для ATR2406 и 12МГц для USB?
А что, при 13.875МГц ATR2406 может совсем не работать?
Георгий
сообщение Nov 22 2005, 10:33
Из: Киров-Москва
Пользователь №: 10 957
Я сначала подумал - кто у кого передрал Atmel у Игоря или наоборот. Оказывается AVR309 написал сам Игорь.
Я пробовал в этой реализации брать другой кварц и подбирать задержки, но пока не получилось, видимо, не все учел, или при частоте отличной от 12 тяжело синхрогизировать.
Обычно последним смеется тот, кто хуже соображает!
QuadMan
сообщение Dec 8 2005, 11:41
Пользователь №: 10 069
Извините, что вмешиваюсь, но возник вопрос по кварцам, и чтобы не плодить много тем, задаю его в этой:
подключаю к меге кварц на TOSC2 и TOSC1 32768 Гц, в проге настраиваю его как мне нужно... но амплитуда его колебаний не 5В, а 1... в чем может быть проблема? по схеме подключения кондеров к нему не нужно... ножка TOSC1 (PC6) объявлена как In.
Георгий
сообщение Dec 8 2005, 12:27
Из: Киров-Москва
У тебя контроллер не работает или напряжение на кварце смущает? И чем меряешь?
QuadMan
сообщение Dec 8 2005, 12:34
Нет, контроллер работает от внутреннего генератора, у меня кварц к ножкам TOSC1 и TOSC2 подключен, для часов реального времени. меряю осцилом цифровым... амплитуда его 1В... а должно быть 5, я так понимаю...
Георгий
сообщение Dec 8 2005, 12:42
Из: Киров-Москва
Не уверен, дома осцилом у себя гляну, но обычно кварц стоит в цепи обратной связи и на 5 В ориентироваться не стОит, тут несколько другой режим.
IgorKossak
сообщение Dec 8 2005, 13:29
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
Не должно быть 5В.
Это же специально предназначенный для часового кварца генератор со сверхмалым потреблением.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 06:52
Страница сгенерированна за 0.02446 секунд с 7
