RFID метки. Мощность сигнала на выходе метки, Как определить, если известна мощность на выходе ридера? |
Jan 15 2012, 14:48
Из: г.Казань
Пользователь №: 32 913
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как определить мощность сигнала, излучаемого пассивной RFID-меткой, если известна мощность сигнала на выходе считывателя? Вариант измерения сигнала с метки на входе приёмника считывателя требует вскрытия не самого дешёвого оборудования и из-за страха коротнуть цепи этот вариант не совсем удобен, но всё же это вариант. Интересует способ как можно определить, если можно так выразиться, КПД метки или сколько энергии метка тратит на запись и считывание данных и прочее, а какая часть мощности с выхода ПРД ридера+дальность идёт на излучение обратно на ридер? Интересует, непосредственно, метка "Confidex Steelwave Micro", уважаемые разработчики, откликнитесь! Эту информацию в ДШ на метку не нашёл, указана лишь максимальная эффективная мощность, согласно стандарту. Благодарю всех откликнувшихся!
Сжимаются ужи насмешкой лжи
Guest_@Ark_*
Jan 15 2012, 15:49
Guests
Цитата Интересует способ как можно определить, если можно так выразиться, КПД метки или сколько энергии метка тратит на запись и считывание данных и прочее, а какая часть мощности с выхода ПРД ридера+дальность идёт на излучение обратно на ридер? Если речь идет о чисто пассивных метках, то у Вас немного неверное понимание самого процесса и принципа действия метки. Пассивная метка самостоятельно ничего не излучает, а только отражает излучение ридера собственной антенной. Или не отражает, в определенные моменты. Собственно на этом принципе - модуляции отраженного сигнала - и строится вся технология RFID. Часть энергии метка отбирает с антенны для собственного питания. Передатчика в составе пассивной метки нет. Только приемник и модулятор. Собственное потребление метки можно оценить (очень приближенно), определив максимальное расстояние ее считывания. Эффективная площадь антенны метки, мощность излучения ридера и диаграмма его направленности - необходимые параметры для такой оценки. С увеличением расстояния, считывание метки обычно прекращается именно по причине нехватки энергии для питания метки.
Сообщение отредактировал @Ark - Jan 15 2012, 16:28
Jan 16 2012, 05:08
Из: г.Казань
Цитата(@Ark @ Jan 15 2012, 19:49)  Если речь идет о чисто пассивных метках, то у Вас немного неверное понимание самого процесса и принципа действия метки. Пассивная метка самостоятельно ничего не излучает, а только отражает излучение ридера собственной антенной. Или не отражает, в определенные моменты. Собственно на этом принципе - модуляции отраженного сигнала - и строится вся технология RFID. Часть энергии метка отбирает с антенны для собственного питания. Передатчика в составе пассивной метки нет. Только приемник и модулятор. Собственное потребление метки можно оценить (очень приближенно), определив максимальное расстояние ее считывания. Эффективная площадь антенны метки, мощность излучения ридера и диаграмма его направленности - необходимые параметры для такой оценки. С увеличением расстояния, считывание метки обычно прекращается именно по причине нехватки энергии для питания метки. Спасибо, это я понимаю, выразился не верно. Переизлучение, конечно.  ) Про расчёт тоже понятно, кроме эффективной прощади поверхности антенны. Как её считать не понятно пока мне. У Вас тут фраза: "мощность излучения ридера и диаграмма его направленности" - её(антенны), а не ридера. Спасибо.
Guest_@Ark_*
Jan 16 2012, 07:05
Guests
Цитата У Вас тут фраза: "мощность излучения ридера и диаграмма его направленности" - её(антенны), а не ридера. Согласен. Не точное выражение. Речь идет о диаграмме направленности излучающей антенны ридера.
