> версия 3.10. Не работаю прерывания USART в ATmega168pa?
a9d
сообщение Jan 21 2012, 17:42
Пользователь №: 56 532
Заметил интересный феномен в версии 3.10 на микроконтроллере ATmega168pa.
OS_INTERRUPT void USART_RXC_vect()
    OS::TISRW_SS ISRW;
Это прерывание не срабатывает. Тоже самое и с TX.
Заменил на ISR и заработало. Но это походу некорректно.
В 4.0 это еще не проверял.
_Артём_
сообщение Jan 21 2012, 18:34
Пользователь №: 17 322
    OS::TISRW_SS ISRW;
Использовал нечто подобное на Меге128 (RXC и UDRE, а не TXC):
#pragma vector=USART1_RXC_vect
__interrupt void GSMUartRx()
    OS::TISRW_SS ISRW;
    unsigned char i=UDR1;
    GsmRxPtr.WriteByte(i);
#if (COPY_GSMUART_TO_EXTUART==1)
    ExtTxPtr.WriteByte(i);
#endif
#pragma vector=USART1_UDRE_vect
__interrupt void GSMUartTx()
    OS::TISRW_SS ISRW;
    unsigned char i=GsmTxPtr.ReadByte();
    UDR1=i;
#endif
    if (GsmTxPtr.BufferNotEmpty()==0)
        StopGsmUartTx();
Никаких проблем не возникало.
Возможно что-то неправильно с инициализацией прерываний?
ISR это - TISRW? Или scmRTOS_ISRW_TYPE? Или что?
Проверял тоже в 3.10.
a9d
сообщение Jan 21 2012, 19:58
ISR(USART_RX_vect)
  OS::TISRW_SS ISRW;
Это если без обверток ОС.
В четвертой версии тоже не работает.
Пля. Лоханулся.
Нужно использовать USART_RX_vect и USART_TX_vect вектора а не USART_RXC_vect и USART_TXC_vect.
Сообщение отредактировал a9d - Jan 21 2012, 19:26
_Артём_
сообщение Jan 21 2012, 20:33
Цитата(a9d @ Jan 21 2012, 21:58) *
Пля. Лоханулся.
Ясно. Опять Атмел с именами учудил.
И что оно при использовании USART_RXC_vect и USART_TXC_vect компилировалось как ни в чём не бывало? Где тогда IAR нашёл их определение и что подставил?
a9d
сообщение Jan 21 2012, 20:50
Отлично компилируется, но не пашет.
IAR я не использовал.
Также заметил, что тулчейн из студии 5.1 получше WinAVR. Разница почти в сто байт.
Компиляторы там одни и те-же, но в студии он посвежее.
ReAl
сообщение Jan 22 2012, 12:33
Нечётный пользователь.
Из: Бровари, Україна
Пользователь №: 5 417
Как уже сказали, avr-gcc. И он обижается на неправильное имя, но ворчит, а не скандал поднимает:
include <avr/interrupt.h>
ISR(FOO_vect) { }
$ avr-gcc -Os -mmcu=atmega8 -S isr.c
isr.c:3: warning: ‘FOO_vect’ appears to be a misspelled signal handler
Но кто же его предупреждения смотрит.
_Артём_
сообщение Jan 22 2012, 14:45
isr.c:3: warning: ‘FOO_vect’ appears to be a misspelled signal handler[/code]
C GCC не работал, вот и удивляюсь.
IAR в таком случае ошибку выдаёт:
Error[Pe020]: identifier "TCE3_OVF_vect" is undefined
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 17:06
Страница сгенерированна за 0.01407 секунд с 7
