Использование extern в нескольких файлах |
Jan 24 2012, 07:33
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
QUOTE (XVR @ Jan 24 2012, 09:25)  Если программа на С (не С++ !) и переменная в обоих файлах не инициализированна, то она может быть объявленна хоть в 10 файлах. Фича такая в С. Линкер сделает одну переменную на все файлы Объявлена (с extern) она может быть сколько угодно раз, а определена (без extern и без static) может быть только в одном, что в С, что в С++.
На любой вопрос даю любой ответ"Write code that is guaranteed to work, not code that doesn’t seem to break" ( C++ FAQ)
Jan 24 2012, 08:01
Из: Химки
Пользователь №: 26 847
Цитата(Сергей Борщ @ Jan 24 2012, 11:33)  Объявлена (с extern) она может быть сколько угодно раз, а определена (без extern и без static) может быть только в одном, что в С, что в С++. Нет, в С может много раз (хотя лучше так не делать) - test1.c Код int c;
int ret_c1(void) { return c; } test2.c Код int c;
int ret_c2(void) { return c; } test3.c Код #include <stdio.h>
extern int c;
int ret_c1(void); int ret_c2(void);
int main() { c=10; printf("c1=%d\n",ret_c1()); printf("c2=%d\n",ret_c2()); return 0; } Цитата > gcc test1.c test2.c test3.c -o testx > ./testx c1=10 c2=10 А вот если переменные будут инициализированны, тогда ой! Код int c=1; // В test1.c и test2.c Цитата > gcc test1.c test2.c test3.c -o testx /tmp/ccIqdWVQ.o:(.data+0x0): multiple definition of `c' /tmp/ccO4jRpV.o:(.data+0x0): first defined here collect2: ld returned 1 exit status Цитата Объявлена глобально переменная в разных модулях с одним и тем же именем. Понятно, что это 2 разные глобальные переменные в разных модулях. Нет, линкер сольет их в одну Цитата > gcc test1.c -c > objdump -t test1.o test1.o: file format elf64-x86-64 SYMBOL TABLE: 0000000000000000 l df *ABS* 0000000000000000 test111.c 0000000000000000 l d .text 0000000000000000 .text 0000000000000000 l d .data 0000000000000000 .data 0000000000000000 l d .bss 0000000000000000 .bss 0000000000000000 l d .eh_frame 0000000000000000 .eh_frame 0000000000000000 l d .note.GNU-stack 0000000000000000 .note.GNU-stack 0000000000000000 l d .comment 0000000000000000 .comment 0000000000000000 g F .text 000000000000000c ret_c1 0000000000000004 O *COM* 0000000000000004 c Обратите внимание на '*COM*' (и тип O) у переменной 'c' - это COMMON секция. Линкер выберет одну (произвольно) такую секцию из всех входных файлов и замкнет все ссылки на нее
Jan 24 2012, 08:12
Пользователь №: 52 170
хм, заинтриговали, у меня IAR'овский линкер на такое пишет: Error[e27]: Entry "c" in module 1 ( D:\Work\avrtest\Debug\Obj\1.r79 ) redefined in module 2 ( D:\Work\avrtest\Debug\Obj\2.r79 )
кто из них не торт?
Jan 24 2012, 08:25
у меня старый иар, поэтому сообщения отличаются, но суть одна и та же. Если Вам нужно какую-то конкретную переменную сделать видимой из других модулей, оставьте ее как есть, а все остальные с тем же именем объявите как static
Jan 24 2012, 08:41
Из: Химки
Цитата(kolobochishe @ Jan 24 2012, 12:30)  Почему то всегда считал, что глобальные переменные можно называть одинаково в разных модулях и без static. Как видим иногда можно, и поэтому лучше всего никогда этого не делать - черевато трудно уловимыми ошибками (например вы могли их назвать одинаково случайно, а потом будете долго искать почему у вас переменная ни с того ни с сего поменялась в процессе работы) И если компилятор это поддерживает (как gcc), то лучше это ему запретить (если есть такая возможность)
Jan 24 2012, 10:52
Из: Химки
Цитата(ViKo @ Jan 24 2012, 12:43)  Нет, это "чудесное" свойство компилятора, который вы используете, но никак не языка C. Я использовал gcc (один из самых распростаненных компиляторов). Но вынужден вас разочаровать - это свойство именно языка С. Стандарт С (99), глава 6.6.6: Linkages of identifiers Цитата 2 In the set of translation units and libraries that constitutes an entire program, each declaration of a particular identifier with external linkage denotes the same object or function. Within one translation unit, each declaration of an identifier with internal linkage denotes the same object or function. Each declaration of an identifier with no linkage denotes a unique entity.
5 If the declaration of an identifier for a function has no storage-class specifier, its linkage is determined exactly as if it were declared with the storage-class specifier extern. If the declaration of an identifier for an object has file scope and no storage-class specifier, its linkage is external. Так что для С слово extern и его отсуствие - одно и тоже
Jan 24 2012, 11:41
Нечётный пользователь.
Из: Бровари, Україна
Пользователь №: 5 417
Цитата(XVR @ Jan 24 2012, 10:41)  Как видим иногда можно, и поэтому лучше всего никогда этого не делать в том числе, по вкусу: максимально об-static-овать все переменные, которые не нужны за пределами модуля не лениться давать префиксы с именем модуля для глобальных просто поменьше глобальных (C++ static-переменные класса с доступом через inline-методы рулят) Цитата(XVR @ Jan 24 2012, 12:52)  это свойство именно языка С. Стандарт С (99), глава 6.6.6: Linkages of identifiers Так что для С слово extern и его отсуствие - одно и тоже  Вот... Позволю себе немного дополнить. Правда, у меня другая нумерация, 6.2.2 (ISO/IEC 9899:1999 (E), слова draft нет, но нет и титульных страниц, надо бы обменяться файлами  )
iso9899_c99.pdf ( 1.58 мегабайт )
Кол-во скачиваний: 175Выделенное в цитатах из стандарта у XVR звучит как то, что объявления переменной в Код int ii; int ii; int foo() { return ++i; } int ii=2; описывают один объект с именем ii (и gcc так и считает). Т.е. тут даже инициализация есть, но одна. Это полетит в .data, и если в другом файле тоже будет ii, то это будет конфликт (инициализация уже выступает не просто как объявление, но и как определение объекта). Похоже на работу с функцией — прототип можно указать в куче мест, но тело — в одном. А вот если убрать инициализацию, то оно идёт не в .data, а в .comm с именем переменной. Чтобы в .bss, нужен ключ -fno-common и тогда линкер выругается. Мне тут не нравится только то, что проверка размеров не производится, если в одном файле int c; а в другом long c;, то линкер даже не заметит. Не его проблема. Очень напоминает COMMON-блоки фортрана :-) А так — «фича». Несколько непривычно, но вон после ассемблера и integer promotion непривычно. На проблемы с этим никогда не нарывался, возможно, в силу простой внимательности и простым правилам, которіе я напсиал в начале. В итоге даже ключик нигде не стоит и пришлось полезть глянуть, как он точно звучит (помню, что есть, забыл какой).
Jan 24 2012, 11:50
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Цитата(XVR @ Jan 24 2012, 13:52)  Стандарт С (99), глава 6.6.6: Linkages of identifiers Попытался перевести и понять, что там написано. П. 5 описывает функции, там другие правила. Единственное, что подходит - Each declaration of an identifier with no linkage denotes a unique entity. Но разве из этого следует, что эти уникальные объекты останутся уникальными, если они определены в разных файлах одной программы? Вот добавляем мы квалификатор static к определению переменной, чтобы ограничить ее видимость в пределах файла. Значит, без static она видна везде? Как же разруливать 2 одинаковых переменных?
Jan 24 2012, 12:00
Из: г. Новочеркасск
Пользователь №: 16 954
Цитата(ViKo @ Jan 24 2012, 15:50)  Но разве из этого следует, что эти уникальные объекты останутся уникальными, если они определены в разных файлах одной программы? Где-то там, в п.6.2.2 стандарта есть фраза, что если не указано иное, то "по-умолчанию" - extern. T.е указан extern явно, или не указано ничего, то это тоже extern, а значит - один и тот же объект.
Jan 24 2012, 14:18
Из: Химки
Цитата(ViKo @ Jan 24 2012, 15:50)  Единственное, что подходит - Each declaration of an identifier with no linkage denotes a unique entity. Но разве из этого следует, что эти уникальные объекты останутся уникальными, если они определены в разных файлах одной программы? Они будут уникальными по именам для всей программы, в скольких бы модулях их не описали. Вот - Цитата In the set of translation units and libraries that constitutes an entire program, Что можно перевести как 'в наборе единиц компиляции и библиотек, который является всей программой' Цитата П. 5 описывает функции, там другие правила. Во 2м предложении оттуда речь идет уже о переменных (я немного не то предложение выделил) Цитата Вот добавляем мы квалификатор static к определению переменной, чтобы ограничить ее видимость в пределах файла. Значит, без static она видна везде? Да Цитата Как же разруливать 2 одинаковых переменных? Их объединит линкер (если они обе не инициализированные), или получите слом на линковке
Feb 3 2012, 10:11
Из: Nizhny Novgorod, Russian Federation
Пользователь №: 65 337
Цитата(andrew_b @ Jan 25 2012, 08:36)  Нет, переменные. И функции тоже. Про константы утверждать не буду, но скорее всего, тоже. ключевое слово const ( а также typedef ) дает имени внутреннее связывание. при использовании имен без headers, например, в файле 1.с const int a = 5; то a имеет внутреннее связывание. для того, чтобы а имела внешнее связывание, нужно в файле 1.с объявить a как extern; Код extern const int a; // переменная a теперь будет иметь внешнее связывание и определить переменную: Код const int a = 777; // определяем a теперь, для использования a в других единицах трансляции нужно просто объявить переменную файл 2.с: Код extern const int a; // далее, можем использовать a тоже самое достигается путем headera теперь, если же мы определяем в header что-то типа: const int b = 10; и включаем это header в различные единицы трансляции, то в каждой единице трансляции создается своя локальная копия b
Сообщение отредактировал am1808 - Feb 3 2012, 10:13
Feb 14 2012, 08:18
Из: Химки
Цитата(Marto @ Feb 14 2012, 09:42)  а мне помнится, что во исходном файле глобальная переменная объявляется как обычном, а во всех остальных со спецификатором extern. И это правильно Цитата где-то валялась книжка по стандарту C99. Но стандарт не запрещает написать переменную многократно и без extern (IMHO из соображений совместимости - во времена K&R это была обычная практика) Цитата Да и gcc для авр не позволял делать так, как вы описали. А x86 позволил
