Вылетают симисторы., Прошу помощи. |
Jan 27 2012, 11:51
Пользователь №: 69 914
Имеется схема для подключения и отключения нагрузки (всего 7 каналов). 4 - резистивная нагрузка (лампочки 40Вт), 3 - индуктивная (мотор 110Вт). Напряжение 220В. В качестве ключа используется связка MOC3042M и BT134W-600D Вылетают симисторы причём по-разному. Где-то ключ постоянно замкнут, где-то КЗ. Самое интересное, что вылетают чаще всего (90% случаев на канале резистивной нагрузки, а не на индуктивной). Прошу помощи у высших лбов
Jan 27 2012, 16:05
Пользователь №: 32 868
При включении лампы холодная нить обладает крайне низким сопротивлением, поэтому лампу желательно включать плавно, иначе можно убить симистор большим током в момент включения. С этим у вас вроде проблем быть не должно, так как используется оптосимистор с переходом через ноль.
Вторая проблема с лампами накаливания - в момент перегорания бросок тока, поэтому частенько симистор перегорает вместе с лампой. Нужно ограничить ток короткого замыкания и увеличить мощность симистора. Какой необходим запас прочности - решать вам. Мы подошли к вопросу радикально, добавили самовосстанавливающийся предохранитель и поставили мощный симистор, собственно добились того, что прибор выдерживает короткое замыкание вместо лампы.
Jan 27 2012, 17:32
Цитата(_Pasha @ Jan 27 2012, 23:32)  Может, все-таки, бросок напряжения? Напряжению там неоткуда взяться (связанному с перегоранием лампы), хотя защита от бросков сети тоже не помешает. А вот о броске тока: Цитата Защита в лампах накаливания
Лампы накаливания снабжают плавкими предохранителями для предотвращения перегрузки питающей цепи в случае возникновения электрической дуги в момент перегорания лампы. Предохранителем в лампе служит участок одного из вводных проводников, расположенных в цоколе лампы. Этот участок имеет меньшее сечение по сравнению с остальной длиной провода; в лампах с прозрачной колбой это можно заметить, рассматривая лампу на просвет. Для 220-вольтовых бытовых ламп предохранитель обычно рассчитан на ток 7 А. Источник: ru.wikipedia.org/wiki/Электрический_предохранитель Видимо в не очень хороших лампах, предохранитель плох, либо отсутствует. В любом случае, ток значительно превышает номинальный, проверено на себе.
Сообщение отредактировал SAWushka - Jan 27 2012, 17:35
Jan 30 2012, 10:38
Цитата(Batman @ Jan 27 2012, 22:09)  Что-то слабоватый симистор Вы взяли. Я правильно понял, 1 А в номинале? и корпус SOT223? "Где-то ключ постоянно замкнут, где-то КЗ" - поясните, не совсем ясно. Если SOT223, то у него переходное термосопротивление 171 градус на Ватт. В грубом приближении это значит, что 1 А тока нагреет его более чем на 171 градус. То есть будет пробой ПП. На резистивной нагрузке они вылетают от большого dI/dt там необходима небольшая индуктивность. 1А, SOT223. Переключения происходят через 0 благодаря MOC3042, так что при переключениях ощутимого рукой тепла не выделяется вообще. А вот по поводу индуктивности и dI/dt мысль мне понравилась  Насколько небольшая индуктивность требуется? Как рассчитать? Цитата(GefarD @ Jan 27 2012, 21:56)  При переголампы иногда автомат выбивает, думаю симисторы не выдержут такой нагрузки Имитировали процесс перегорания лампы (разбивали колбу без повреждения нити накаливания и включали). Симисторы живы. А помирают как говорят в сервисном отделе не только при перегорании лампы. Цитата(SAWushka @ Jan 27 2012, 21:32)  Видимо в не очень хороших лампах, предохранитель плох, либо отсутствует. В любом случае, ток значительно превышает номинальный, проверено на себе. И лампы разные использовали. У устройства есть режим мигания лампы. Вылетает как правило в этом режиме (со слов монтажников сервисного отдела). Цитата(SAWushka @ Jan 27 2012, 20:05)  Нужно ограничить ток короткого замыкания и увеличить мощность симистора. Какой необходим запас прочности - решать вам. Мы подошли к вопросу радикально, добавили самовосстанавливающийся предохранитель и поставили мощный симистор, собственно добились того, что прибор выдерживает короткое замыкание вместо лампы. В год используется около 15 000 этих симисторов, поэтому удорожание(увеличение мощности) симистора сами понимаете к чему приведёт. Желательно найти причину и устранить её.
Jan 30 2012, 15:14
Цитата(Plain @ Jan 30 2012, 16:30)  Только две детали? Тогда они просто обязаны гореть, как свечки. Разумеется со всей необходимой обвязкой, указанной в даташите.
R4 и R14 имеют отличные от схемы номиналы.
Jan 31 2012, 15:13
Добавил пост в раздел оплачиваемого разового интеллектуального труда
Jan 31 2012, 17:36
Попытался добавиться в скайп, но у нас разница во времени. Напишите на SAW [@] sibmail [.] com решим вашу проблему.
Feb 1 2012, 08:19
Пользователь №: 44 106
Цитата Имитировали процесс перегорания лампы (разбивали колбу без повреждения нити накаливания и включали). Симисторы живы. А помирают как говорят в сервисном отделе не только при перегорании лампы. - Неправильно, при такой имитации нет характерного скачка тока, который бывает когда лампа перегорает. Для корректной имитации - лампу заменить предохранителем на 5А-7А и включить. Только что проверил - BT136 держит, BT134 (SOT82) нет (со второй попытки сплавился кристалл - в итоге он всегда открыт). Если тиристор в таком корпусе ушел в обрыв - то был скачок тока ампер эдак 25-100 (для SOT223 может меньше). Для лампочек это значит перегорание с голубой вспышкой и в цоколе (снизу) тоже виден обрыв проволочки-предохранителя (в тиристоре SOT82 провод приваренный к кристаллу тоньше чем в лампе, SOT223 - еще тоньше). От индуктивной нагрузки дохнут если нарушается контакт в цепи и присходит индуктивный выброс. Решение - зашунтировать и симистор и нагрузку варисторами (нагрузку шунтируют для защиты от межвиткового пробоя). Если перегорание происходит при мигании ламп - уменьшить частоту миганий или поставить более мощный симистор (наблюдал на симисторах PCR406 - при частоте мигания более некоторой пороговой происходит тепловой пробой кристалла - тиристор больше не запирается, при этом корпус детали остается холодным, только в последние мгновения перед пробоем нагревается на 20-25С относительно среды). ИМХО - для 40Вт ламп 134 симистор слабоват, он скорее для дюралайта и моторчиков, а что касается цены - очень может быть оправданным такой ход - перевод цепи ламп на постоянный ток (требуется 1 диодный мост 2-4А) и использование тиристоров вместо симисторов.
Feb 1 2012, 09:52
MOC3042M 6-Pin DIP 400V Zero Crossing Triac Driver Output Optocoupler - это цитата в сайта производителя.
Feb 6 2012, 04:23
Из: Воронеж
Пользователь №: 48 973
Бесплатный совет (на сэкономленные деньги можете выпить за меня пива  ): У вас не правильно выбран симистор по току, вот он и горит. 1. Замените Симистор на (например) BT136S-600E или BT136S-600D. У ламп накаливания ток в холодном состоянии намного больше чем рабочий (померьте сопротивление). 2. Замените МОС на MOC3061M или MOC3162M. Это если у вас нет фазового регулирования. Сейчас у вас МОС на 400В. Слишком маленький запас по напряжению (у нее даже в ПДФнике написано "для 115В", читайте внимательнее ПДФники на элементы). 3. Ваша схемотехника никуда не годится (хочется выразится нецензурными словами). По видимому вы не имеете опыта. Нужно сделать так: а. Параллельно симистору поставить RC снаббер (читайте внимательнее ПДФники на элементы) Сопротивление 30 - 100 Ом, конденсатор 1-10 нФ, только необходимо учесть, что и резистор и конденсатор должны выдерживать 600В. у меня стоит последовательно 3 резистора 1206 33Ом и конденсатор 1кВ 0,01мкФ 1210. б. Замените Симистор и оптопару на указанные выше. в. Параллельно R14 поставьте небольшую керамику 1-10нФ (50В) г. разделите R4 на 2 резистора (можно поставить теже 1206 33 Ом). Последние 2 пункта не обязательны если у вас нет фазового регулирования, но я бы подстраховался. так как ваше оборудование наверняка ставится совместно с чемто. И если это нечто будет "гадить" в сеть, то самопроизвольное вскрытие вам обеспечено (у оптопары низкий уровень dV/dt). Лично у меня стоит IL4208. Когда стояли МОСи был отказ около 0,5%. Мои слова подтверждены реально выпущенными изделиями, около 1000шт в год * 5 лет. Отказов по причине неправильной схемотехники = 0.
Mar 2 2012, 22:23
Пользователь №: 33 422
Цитата(SAWushka @ Jan 27 2012, 21:32)  Напряжению там неоткуда взяться (связанному с перегоранием лампы), хотя защита от бросков сети тоже не помешает. А индуктивности цепей? Цитата Видимо в не очень хороших лампах, предохранитель плох, либо отсутствует. В любом случае, ток значительно превышает номинальный, проверено на себе. Какой бы он ни был, хороший или плохой, но этот симак слишком дохлый чтобу пережить режим кз. Цитата(Triac @ Jan 30 2012, 14:38)  В год используется около 15 000 этих симисторов, поэтому удорожание(увеличение мощности) симистора сами понимаете к чему приведёт. Желательно найти причину и устранить её. Вам либо придется поставить симаки с рабочим током этак ампер 10 либо смрититься с тем что они будут продолжать гореть. Тут все дело в самих лампах накаливания. Они перегорают по разному, и иной раз не просто обрывом нити накаливания, а в режиме КЗ. Чем он вызван - хз, возможно вольфрам испраряется и со временм осев на стекле возвле выводов создает условия для пробоя. При этом кратоквременно создается ударный ток в десятки ампер, вынести его ваш симистор не сможет по определению. Но даже если и вынесет, его добьт празитные индуктивности монтажа, ибо выброс напряжения у вас никто не ловит и не гасит, не точто варистор, даже рс цепи нету. Мораль? Только 10-15 амперный симак вполне справится с КЗ через лампу, либо ставьте последовательно с лампой предохранители на малый ток порядка 0.1 и надейтесь что они отгорят быстрее (правда девайс все равно в сервис, и не все ли равно что перепаивать, сам симак или угоревший предохранитель?) Пожалуйста, без жаргона. "Симаки" вместе с "резюками", "кондюками" и прочими "микрухами" прошу оставить для радиокружка.
Сообщение отредактировал Herz - Mar 3 2012, 09:16
Mar 3 2012, 10:16
Цитата Пожалуйста, без жаргона. "Симаки" вместе с "резюками", "кондюками" и прочими "микрухами" прошу оставить для радиокружка. Простите великодушно  Я давно общаюсь в кругах, где такой жаргон норма и стал вполне естественнным. Но это ведь не признак того, что мой уровень занний на уровне радиоркужка? Я из него лет тридцать как вырос  Цитата(_Pasha @ Mar 3 2012, 10:42)  Вот был себе такой MAC97. И никого не тошнило. И написано, что применение для диммеров или настольных ламп или итд А у него всего лишь 800мА... Это говорит лишь о том, что они более удачные нежели те что применил топикстартер и по каким-то причинам выживают при перегрузках превышающих нормирвоанную для них SOA. А так если коммутирем лампу хотя бы 100-150 ватт, то надо ставить минимум 10А симистор в то220 или похожем на него корпусе. Либо быть готовым к тому, что они будут дохнуть при КЗ в лампе. Тот волосок внутри цоколя отнюдь не является эффективным предохранителем, его задача дело до пожара не довести. Он может и лишь при 5 амперах отгореть, даже если лампа всего лишь 40 ватт. При этом импульсный ток может быть 50-100 ампер легко. Более толстый симистор это переваривает, ему площадь кристалла это позволяет, а более тонкому как выжить при этом? Вот они кто коротит а кто и вааще отгорает у топикстартера. Представьте какой ток должен быть чтобы кристалл внутри отгорел, даже для такого мелкого корпуса. Тут совсем не при чем пусковые токи холодной лампы как писали некторые, они не такие уж и большие у 40вт лампы. Топикстартеру надо либо на симисторах не экономить, либо хотя бы хорошие лампы ставить. Навреняка самые дешевые что удалось найти. У качественных ламп очень редко бывает режим КЗ, они обычно тихо и мирно перегорают когда их срок пришел и все.
Сообщение отредактировал pwn - Mar 3 2012, 10:20
Mar 3 2012, 11:10
Цитата(_Pasha @ Mar 3 2012, 14:20)  Как же 50-100, когда до 7-ми?  Вы видели когда либо, как перегорают лампы через КЗ внутри, когда у них отгорает тоненький волосок внутри цоклоя? Выглядит красиво так, яркая вспышка и... иногда выбивает пробки, особенно если стоят типа как автоматические на 10-16ампер вместо обычных плавких. Режим дуги в среде ксенона врят ли чем особо отличается от горения дуги в среде аргона, и выше 20 вольт на промежутке не будет. Все остальное что есть в сети приложится к симистору и тонокй медной проволчке внутри цоколя. Которая реально отгорит при RMS как минимум ампер 5. Можете проделать простой опыт - берет предохранитель 5 ампер, последоватльно с ним резистор (помощнее) 0.1ом, к резистору цифровой скоп (аналоговым не успеете поймать) в режиме ждущей развертки и все это дело в розетку. И потом по скопу посмотрите, какая амплитуда была на резисторе до момента перегорания предохранителя и по I=U/R пересчитайте сколько было току. Очень познавательно
Mar 3 2012, 12:56
Пользователь №: 11 287
Цитата(pwn @ Mar 3 2012, 12:16)  Простите великодушно  Я давно общаюсь в кругах, где такой жаргон норма и стал вполне естественнным. Но это ведь не признак того, что мой уровень занний на уровне радиоркужка? Я из него лет тридцать как вырос  Тем более. Я Ваш уровень под сомнение не ставлю, но как-то не гоже взрослому человеку на "олбанском" изъясняться. Ваш круг - Ваше дело, а здесь - уж не сочтите за труд ...
P.S. Мне лично кажется, что небрежность в терминологии, показательное упрощение (мы, мол, со всем этим - на "ты") влечет за собой и небрежность в действиях, поверхностный подход. Иными словами, как корабль назовёшь - так он и поплывёт... ИМХО, конечно.
Спасибо за понимание.
Mar 4 2012, 22:19
Цитата(Herz @ Mar 3 2012, 16:56)  а здесь - уж не сочтите за труд ... Уже фильтрую, правда иногда само выскаивает  Цитата Иными словами, как корабль назовёшь - так он и поплывёт... ИМХО, конечно. Жаргон он только ради скорости написания, ибо в научных терминах часто слишком много буков. Поэтому дело тут не в небрежности, в сленге редко когда приживаются длинные слова. Однако, монастырь не мой, правила не мои в нем, и я стараюсь их не нарушать  Разве что вылетит на автомате - уж извините.
Сообщение отредактировал pwn - Mar 4 2012, 22:20
