> Как регулировать сигнал на входе ТВизора?
Штабскапитан Ове...
сообщение Jan 30 2012, 11:36
Пользователь №: 30 122
У меня в кабеле все каналы по уровню сигнала идут с огромным разбросом. Из-за этого постоянные перекрёстные помехи, те каналы, где превышение - рвут кадр. Ввинчивал на входе аттенюатор 12 дБ - исправились "перегруженные каналы", а отсальные провалились, вплоть до потери цвета и "снега".
Думаю вытащить наружу выход АРУ от СМРК и использовать его для управления ослаблением сигнала на входе. Только не знаю, каким образом осуществить это "управляемое ослабление", какие для этого существуют технологии и комплектуха. Хотелось что-то вроде готового чипа, или модуля.
Это для старинного стеклянного ТВизора. Есть ещё в хозяйстве пара LCD-телеков. Тоже страдают той же болезнью. Если залезть внутрь, откопать там видеосигнал и по амплидуде строчного сделать регулировку входного?
Готов выслушать любую критику этой бредовой идеи. Как чисто-ругательную, так и конструктивную. biggrin.gif
vadimp61
сообщение Jan 30 2012, 13:14
Из: Ростов папа
Пользователь №: 39 872
Внутрь лезть не надо, нужны канальные режекторные фильтры - чтобы задушить конкретный канал и канальные усилители что-бы вытянуть конкретный канал.
Вообщем задача не такая простая.
Что-то типа этого
http://www.betatvcom.dn.ua/DF-200.shtml
http://www.betatvcom.dn.ua/DA-300.shtml
Сообщение отредактировал vadimp61 - Jan 30 2012, 13:15
SSerge
сообщение Jan 30 2012, 13:34
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 8 528
1. Пинать кабельщиков.
2. Перестать вообще смотреть этот ящик.
Russia est omnis divisa in partes octo.
Roman_UA1CEA
сообщение Jan 30 2012, 17:38
Из: С-Петербург
Пользователь №: 9 600
Задача легко решается с помошью пассивных эквалайзеров:
http://mikrotex.spb.ru/index.php?option=co...8&Itemid=73
или активного МБКУ (моноблок канальных усилителей).
Успехов!
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 07:47
Страница сгенерированна за 0.01369 секунд с 7
