> TI Stellaris пропала связь с JTAG-debugger, Подозрение на Flash Memory Protection
OmegaA
сообщение Feb 3 2012, 08:50
Пользователь №: 63 644
Всем добрый день!
Имеется контроллер Cortex-M3 LM3S5762 rev.A0 и внутрисхемный отладчик xds100v2 (пробовал также подключать SAU510-USB).
При первом включении все работало - я загрузил проект blinky, ставил breakpoints и т.д.
После этого я собрал простейший проект RTSC с ипользованием SYS/BIOS, после чего пропала связь по JTAG.
При попытке отладить любой проект из CCS появляются сообщение вида:
"The emulator reported an error. Confirm emulator configuration and connections, reset the emulator, and retry the operation."
"cannot write to target"
"CORTEX_M3_0: Flash Programmer: Timed out while writing to Flash memory"
Вопрос - что могло случиться, и как мне всё откатить назад.
Я изучил Errata для rev.A0, и у меня появились большие подозрения на то, что каким-то образом оказались установлены биты запрета на чтение/запись Flash Memory (FMPPEn и FMPRE).
Чтобы это откатить, в Errata предлагается вручную записать соответствующие значения в регистры FMPPE0...FMPPE3.
Но я не понимаю как это сделать (из утилиты LM Flash Programmer установить связь с xds100v2 не получается).
Если кто-нибудь сталкивался с подомной проблемой, поделитесь опытом.
Заранее благодарен.
сообщение Feb 3 2012, 08:54
Пользователь №: 14 658
поищите в направлении UNLOCK
http://e2e.ti.com/support/microcontrollers...71/t/45469.aspx
OmegaA
сообщение Feb 3 2012, 18:12
Спасибо. Изучаю.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 14:01
Страница сгенерированна за 0.01455 секунд с 7
