3 страниц V   1 2 3 >
> карамика большой емкости в спецификации
FerrumVS
сообщение Feb 4 2012, 17:46
Пользователь №: 69 185
подскажите как записываются в спецификацию керамические конденсаторы большой емкости.
керамика малой емкости так 100нФ±10%, электролиты и тантал так 4,7мкФх10В, а керамика как?
так 10мкФх10В или так 10мкФ±10% или вообще так 10мкФ±10%х10В ??
ivanoffer
сообщение Feb 4 2012, 18:00
Пользователь №: 66 348
Например, так
Керам. ЧИП 0603-X7R-6,3В-10,0мкФ+-10% - для керамики
Тант. ЧИП 33 мкФ +-20% -10В тип А - для тантала
Пушкарев Михаил
сообщение Feb 4 2012, 18:01
Из: г. Ульяновск
Пользователь №: 22 301
Запись в документации должна повторять обозначение производителя.
FerrumVS
сообщение Feb 4 2012, 18:09
насколько я знаю сначала пишется обозначение производителя а потом та расшифровка, которую я привел
Mikle Klinkovsky
сообщение Feb 8 2012, 18:09
Из: 54°36'41.81" 39°43'6.90"
Пользователь №: 9 445
Записываются так, что бы все те, кто с этой записью работают, понимали про какую именно детальку там написано, не задаваясь вопросом совпадают-ли десятки её характеристик с тем что хотел заложить в прибор разработчик.
Т.е. что бы производитель/продавец понял что вы хотите у него купить, закупщик что надо просить, комплектовщик куда/что надо положить/взять, монтажник что припаять, ремонтник чем заменять когда сдохнет и т.п.
Подвиг одного - это преступление другого! (с) Жванецкий
vitan
сообщение Feb 8 2012, 19:00
не указал(а) ничего о себе.
Пользователь №: 15 887
Что за вопрос? В заголовке колонок что написано?
Обозначение и наименование.
Где это берется? В документации производителя. Берете ТУ, находите пункт "пример записи при заказе". Там указано и то и другое, в том виде, в каком производитель придумал.
Ну а дальше начинается наш российский маразм. Привыкли писать 1 мкф-10%-10в и т.п. повсюду, не вдаваясь и не читая даже документацию. Отсюда и исходный вопрос, кстати.
Для импортных ровно то же самое. Ordering information.
Tiro
сообщение Feb 8 2012, 19:28
Пользователь №: 768
Ordering information = информация для закупки. Не обозначение и не наименование.
Позволю с Вами не согласиться. Судя по всему речь не об отечественных компонентах, применяемых по ТУ. Совсем не обязательно в импортных компонентах зашифрован номинал компонента, а он нужен. Или Вы считаете правильным, что для понятия принципа действия устройства по принципиальной схеме и перечню элементов информации будет недостаточно и потребуется некий документ, переводящий код закупки в номиналы компонентов?
Для импортных компонентов предпочитаю некий обобщенный тип записи номинала, по шаблону приближенный к отечественному, с указанием в скобках кода закупки и производителя. Например, "Конденсатор CC0603-X7R-50В-4700пФ-10% (C0603C472K5RAC "Kemet")".
Тогда, при необходимости, без правки КД конденсатор на замену вносится в ведомость замены. Вуаля.
vitan
сообщение Feb 9 2012, 06:44
Пардон, если закупка (а равно как и другие процессы с компонентом) началась, то она происходит над компонентом, обозначенным этой "информацией для закупки". Т.е. она (информация) и есть обозначение.
Видите ли, номинал - это сущность (не параметр, а именно сущность) довольно ограничена по применению в жизни. Например, какой номинал у процессора? Поэтому для понимания работы изделия по схеме и перечню нужен не номинал, а образование. sm.gif
Вуаля, точно. Вы таким образом создаете себе проблемы, не осознавая этого.
Берем этот же конденсатор. Если бы не было того, что у Вас в скобках, то я бы мог купить под эти параметы любой конденсатор, верно? А раз так, то я могу выбирать сам. Вот и выберу я из каталога AVX точно такой же, но с золотым покрытием выводов. И получите Вы в 10 раз свое изделие дороже. Вуаля. sm.gif
А произойдет это потому, что Вы в своей записи не указали всех параметров. Точнее, Ваша запись содержит только необходимые параметры, но не достаточные.
Поэтому такой способ должен использоваться только тогда, когда это действительно нужно, и использоваться осознанно. Я это называю параметрической записью, т.к. компонент при этом задается не точно, а по параметрам.
Я пока только планирую в своей документации использовать такую запись, но это требует большой подготовительной работы. По меньшей мере я хочу, чтобы в базе можно было искать аналоги (все компоненты, удовлетворяющие указанным параметрам), а это непросто. Ну и выбор способа записи, конечно должен быть на совести разработчика. Только он знает, когда нужна деталь, четко оговоренная кодом заказа, а когда можно дать послабление, и записать параметрически.
Если же Вы рассматриваете свою запись, как указание ставить только kemet, то тогда Ваши слова про замену несостоятельны. Да, при этом Вы облегчаете понимание основыных параметров, но и то тут есть проблема. Например, что за параметр такой "СС0603"? Вот, если бы Вы писали "Емкость 10 мкФ, допуск емкости 20%", то было бы куда лучше, согласитесь. Это, кстати, тоже в планах на внедрение у меня. sm.gif
ЗЫ. По поводу "отечественности" происхожения такой записи у меня стойкое убеждение, что возникла она именно от непонимания изложенного выше. А думать в нашем отечестве - да, мало кто хочет...
Mikle Klinkovsky
сообщение Feb 9 2012, 07:58
ГОСТ 2.106-96 п.3.17:
- в графе "Наименование" указывают:
в разделе "Прочие изделия" - наименования и условные обозначения изделий в соответствии с
документами на их поставку с указанием обозначений этих документов.
Кто-нибудь знает что означают термины "Наименование" и "Условное обозначение" изделия? Где про это можно почитать?
А если изделие импортное?
В "компоненте" может и нет, но вот, почему-то, если знаешь 'Manufacturer Part Number' компонента, то в докукментах этого 'Manufacturer' "номинал", если он есть, всегда находится. blink.gif
vitan
сообщение Feb 9 2012, 08:27
А почему такой вопрос возник? Вроде бы, еще ни у кого сомнений не было на эту тему. Наименование это в простонародье - название. Типа "крышка". А обозначение это некое ID, присвоенное ей в некоей системе. Типа УЖАС.666666.666
У импортных то же самое. Обозначение - код заказа. Наименование - Cover. Ну или Ceramic capacitor в нашем случае.
Tiro
сообщение Feb 9 2012, 08:28
Пользователь №: 768
Вот Вам деталь, начинайте вписывать закупочный код в перечень элементов и специю biggrin.gif
Mouser Part No: 710-744765010A
Manufacturer Part No: 744765010A
Manufacturer: Wurth Electronics
Description: RF Inductors 1.0nH, 1360mA DCRMAX=0.045+/-0,2nH
Не вижу преград, образовывайтесь.
Берем этот же конденсатор. Если бы не было того, что у Вас в скобках..
Я пока только планирую в своей документации использовать такую запись..
Запись должна делаться по правилам, принятым на предприятии. Точка. Если хочется поставить аналогичную, но другую деталь - вносите ее в ведомость замены обозначений со всеми согласовав.
Не надо только Ваши воображаемые проблемы приписывать мне. Все уже рассказал, и как записать, и как аналог применить. И это применяется.
vitan
сообщение Feb 9 2012, 08:48
Пожалуйста. Обозначение - 744765010A, наименование - RF Inductor.
Нет. Запятая. После этого добавка, что правила на предприятии должны быть правильными. См. выше.
Ну вот, а зачем же тогда объяснения, что Ваш способ записи помогает облегчить замены без правки КД? Их и так можно будет проводить без правки КД при наличии этой ведомости.
В скобках все нормальные люди пишут пояснения и уточнения. У Вас же то, что внутри них преподносится как основная информация. Это не соответствует общепринятому стилю общения. Я, как человек со стороны, однозначно понимаю, что заказывать по Вашей записи можно любой конденсатор с указанными параметрами, для справки и как один из вариантов мне приведен kemet. Но если я его не найду, то впихну Вам золотой AVX, усмехнувшись при этом при виде параметра "СС0603". Образования у меня не хватит, и я куплю Вам в корпусе 0805 просто потому, что "СС0603" ни один производитель не производит. Устраивает?
Tiro
сообщение Feb 9 2012, 09:02
Пользователь №: 768
1. В такой записи:
- для разработчика не хватает параметров компонента;
- для снабженца не хватает наименования производителя компонента.
2. Да, повод есть. Вы отвечали мне с цитатой, а не писали в "воздух".
3. Точка. А запятые и оговорки делайте в правилах Вашего предприятия.
4. Прошу Вас не выдумывать то, чего не было.
Владимир
сообщение Feb 9 2012, 09:10
Пользователь №: 3 671
Цитата(Tiro @ Feb 9 2012, 12:02) *
1. В такой записи:
Вообще для разработчика не хватает PDF. То что в перечне-- это для первой вскидки
Да и вообще именно разработчик и пишет перечень.
А перечень-- не для разработчика, а для прочих, кто будет обслуживать, чинить, и т.д.
Для снабженца-- ведомость покупных изделий, а не перечень элементов
vitan
сообщение Feb 9 2012, 09:26
Цитаты нужны, чтобы не плодить в форуме сто постов, а отвечать на отдельную мысль вопрошавшего. Если Вы воспринимаете это как-то иначе, то сорри.
Нет, ну и разработчику бывает полезно. Особенно, если в перечни и ведомости попадают параметры с расшифровками типа "емкость 20 пФ". Чтобы не вспоминать, какие там типы параметров есть у какого-нибудь компонента, который не в постоянном обиходе. В общем, справочники должны находиться не в голове, а на компьютере, и иногда переноситься на бумагу в виде перечней. Если все так, то тогда, вобщем-то и бумага не нужна, тот же закупщик будет брать все из базы. Но это уже начинается оффтоп... sm.gif
Tiro
сообщение Feb 9 2012, 09:48
Сообщение #16
Пользователь №: 768
Запись компонента пройдет путь ПЭ3-СП-ВП.
Через год сделают опытное устройство и оно попадет на стол к разработчику (настройщику) на настройку с комплектом разработанной КД.
В устройстве установлена какая-то индуктивность, по ПЭ3 это RF Inductor 744765010A. Ни индуктивности, ни тока, ни допуска..
И тут-то он решит вновь открыть ПДФ на этот компонент, как его там, 744765010A. Интересно, а кто его производит?
А потом устройство попадет к ремонтнику, лет через 5. Ну дальше вы в курсе, да?
P.S. А вообще, нет "самого правильного" стандарта записи компонента. Важно другое, чтобы на предприятии был хоть какой-то стандарт и он работал. Своим опытом я поделился, добавить мне нечего.
vitan
сообщение Feb 9 2012, 09:57
Сообщение #17
Да, так и делают. Берут гугль и вбивают туда 744765010A. Обычно находят сразу. Не поленился проверить. Первая ссылка уже дает понимание. sm.gif
Да, мы для облегчения этого тяжелого труда по вбиванию в гугль пишем в примечании к перечню краткое наименование производителя. Этого достаточно. Производителям, по-идее, никто не запрещал именовать свои детальки как им вздумается. Т.е. теоретический шанс совпадения обозначений двух разных деталек у двух производителей есть. Но совпадения названий производителей не бывает. Поэтому комбинация названия производителя и кода заказа по производителю (не по Digikey) уникально определяет компонент.
Mikle Klinkovsky
сообщение Feb 9 2012, 10:34
Сообщение #18
Сколько видел, везде писали в Примечании.
- в графе "Примечание" указывают дополнительные сведения для планирования и
организации производства, а также другие сведения, относящиеся к записанным в
спецификацию изделиям, материалам и документам, например, для деталей, на которые не
выпущены чертежи, - массу
Владимир
сообщение Feb 9 2012, 12:17
Сообщение #19
Я не только в курсе.
ПЭ3-СП-ВП
. Путь такой, а записи разные, и попадают в разные разделы, и группируются не так. В ВП например, может и желательно присутствовать поставщик, а в ПЭ3 это никому не надо.
Ну и что. Открыл pdf и нашел что надо. А разработчик выбирая этот компонент, возможно выбирал его не по критерию индуктивности.
Вообще, если тупой откроет схему-- он все равно ничего не поймет.
А если есть проблемы в ремонте-- все равно нужно разбираться что, и почему там стоит.
Это становится интересным только тогда, когда при ремонте нужно менять
в курсе, и поэтому люблю, когда это есть прямо на схеме. Да еще и с пометками.
Хотя ГОСТ этого не требует. Вот тут пожалуста. А на сборке --что в спецификации стоит== то и должно быть установлено. Все остальное-- через разработчика с изменением документов или созданием по ГОСТ ведомости допустимых замен
Tiro
сообщение Feb 9 2012, 18:20
Сообщение #20
Пользователь №: 768
Осталось вспомнить, что чаще всего на предприятиях, на которых возникают подобные вопросы, интернет есть далеко не на каждом рабочем месте. sm.gif
Так я и писал в скобках код закупки и производителя. Скобки нужны для отделения характеристик от закупочных кодов. Никакого противоречия не вижу.
Тут есть тонкость. Поставщик может быть ООО "Самые свежие компоненты", а производитель SuperSemicondictor LLC.
Главное, чтобы было понятно, какой пдф открывать.
в курсе, и поэтому люблю, когда это есть прямо на схеме. Да еще и с пометками. Хотя ГОСТ этого не требует.
Иногда нормоконтроль цепляется за якобы "лишние" записи на схеме, эт раз. Да и изменения номиналов при настройке могут привести к правке схем. Эт два.
Хотя я сам в своих "рабочих" схемах меняю номиналы на актуальные и включаю их отображение. Но эти схемы не идут на проверку и утверждение.
P.S. Запись компонента должна быть одинакова в ПЭ3-СП-ВП. Тогда нет вопросов раскрутить эту цепочку с любого места в любую сторону.
Владимир
сообщение Feb 9 2012, 18:36
Сообщение #21
Нету тонкости. Это разные понятия. Первое нужно в ВПИ для отдела снабжения, второе для спецификации. Причем поставщики могут быть разные, а вот производитель тот- что определено в спецификации
тут яснее ясного. Только самую последнюю редакцию с сайта производителя.
ГОСТ трактует это не так.
Хотя я не приверженец ГОСТА
vitan
сообщение Feb 9 2012, 18:56
Сообщение #22
Ровно то же самое можно сказать и для записи по параметрам. ТУ и библиотека тоже не на всех предприятиях и не у каждого под рукой.
А никто про противоречие и не говорит. Говорят про неправильное понимание такой записи человеком со стороны.
Нет, не так. Редакцию, действовавшую на момент создания схемы.
Владимир
сообщение Feb 9 2012, 20:23
Сообщение #23
Наверное так. Хотя я смотрел с точки зрения разработчика.
То есть если смотрится-- значит модифицируется. Значит закладывается изменение или творится новое на основе старого
Tiro
сообщение Feb 9 2012, 21:00
Сообщение #24
Пользователь №: 768
Вообще Ваш способ вести полемику очень напоминает "женскую логику", которую подробно описал Беклемишев. Благодарю за наглядный урок. biggrin.gif
halfdoom
сообщение Feb 10 2012, 04:17
Сообщение #25
Пользователь №: 2 072
У нас используется внутреннее обозначение, по форме близкое к ГОСТу и уникальное для всей базы. У каждого внутреннего обозначения может быть одно или несколько обозначений поставщика или производителя, т.е. фактически список допустимых замен. Каждая альтернативная позиция согласовывается с разработчиком под роспись, и снабженец не имеет права закупать что-то выходящее за рамки альтернатив. Поэтому риск закупки золотого AVXa сведен практически к нулю.
vitan
сообщение Feb 10 2012, 06:21
Сообщение #26
Нормальный подход, но я бы сделал немного не так. Я так понял, что внутреннее обозначение тоже "параметрическое". Поэтому, несмотря на согласованный список допустимых замен, у людей со стороны все равно могут возникать вопросы.
Поэтому я бы такой способ оставлял, все-таки, только для случаев, когда можно уж совсем в общем виде задать компонент, и множество остальных параметров гарантированно не важно.
Т.е. я писал бы реальный партнамбер какого-нибудь одного элемента из этого списка, а закупщики потом бы подбирали любой элемент из списка. Кстати, сами списки при наличи базы нет нужды подписывать рукописной подписью. Эх, все никак руки не дойдут все это сделать по-нормальному...
Владимир
сообщение Feb 10 2012, 06:59
Сообщение #27
Замечательное и правильное решение. Фактически название и Обозначение(это уникальное) вы берете из списка, утвержденного на предприятии. Один из подходов. Легко формируются всякие Bom.
Уже давно продвинутые работают с электронными таблицами и базами, а твердые копии-- для отчетов, включая те списки под роспись.
еще бы электронною подпись внедрить
halfdoom
сообщение Feb 10 2012, 07:33
Сообщение #28
Зависит от компонента, для уникального моточного изделия будет имяфирмы-парнамбер.
У людей со стороны вопросов не может возникать в принципе, т.к. они видят только список реальных компонентов.
Приходится. Иначе потом концов не найдешь.
vitan
сообщение Feb 10 2012, 07:43
Сообщение #29
А как Вы подразделяете компоненты? Конденсатор, например, как записывате? И микросхему?
Если написано 10мкФ-30В-20%, то это компонент не реальный (ну за исключением случаев, когда в отечественных ТУ именно таким образом обозначают реальные компоненты). А если написано 06033C104MAT2A, то это компонент реальный, вот я про что. Со стороны - имеются ввиду люди, например, вообще с улицы, не знакомые с внутренними правилами.
Ну почему? Достаточно сделать утверждение этих списков в электронной форме. Да, этим надо заниматься, мне и самому тоже некогда, но это же не означает, что только на бумаге можно...
halfdoom
сообщение Feb 10 2012, 08:15
Сообщение #30
Базовая часть примерно так:
CC-GEN-12пФ-50В-10%-1608
IC-ADI-AD812AR-SO8
Имеются еще суффиксы климатики и механики.
Люди с улицы видят не IC-ADI..., а
Manufacturer: Analog Devices
Part number: AD812AR
Package: SO-8
Вот именно, расходы на "амбарную книгу" несравнимо ниже стоимости внедрения ЭЦП.
vitan
сообщение Feb 10 2012, 08:33
Сообщение #31
Package: SO-8
А где они это видят? Т.е. что Вы записываете в спецификацию?
Дык ведь ЭЦП не обязательна. Достаточно логина с паролем, чтобы понять, кто есть кто. База же и так у Вас есть, как я понимаю. И юзеры тоже, видимо. Ну и что, что юридической силы не имеет. Вряд ли Вам она нужна для внутренних разборок.
halfdoom
сообщение Feb 10 2012, 09:17
Сообщение #32
В спецификации для внешнего пользования записывается производитель/полное обозначение + список замен по требованию заказчика. Т.е.
C22 T491A105M016AT.
Опционально пишется 1мк-16В и прочее, но, как уже говорили, безотносительно партнамбера это бесполезно.
Да, в базе и так видно "кто, когда и с кем", но из книги строки не удаляются даже по желанию админа.
vitan
сообщение Feb 10 2012, 09:39
Сообщение #33
C22 T491A105M016AT.
Все настолько сурово? Админ тоже участввует в заговоре? sm.gif И только из-за этого Вы отказываетесь от электронного учета?
halfdoom
сообщение Feb 10 2012, 10:18
Сообщение #34
Учет полностью автоматизирован, вплоть до формирования заказа. Дублируется на бумаге реестр замен компонентов. Поясню - была пара прецедентов, да еще и с еврозаказом. Обошлись они в круглую сумму убытков с перепихиванием вины друг на друга, поэтому теперь по этой части все строго.
vitan
сообщение Feb 10 2012, 10:25
Сообщение #35
Жесть. sm.gif Но можно же пароль никому не говорить, зачем бумага-то при таком уровне автоматизации? Директор (или кто там) будет иметь право на изменение списков, и всего делов... А "подписывать" будут какой-нибудь кнопочкой в базе, предварительно залогинившись. Это же везде так...
Mikle Klinkovsky
сообщение Feb 10 2012, 10:26
Сообщение #36
halfdoom
сообщение Feb 10 2012, 11:13
Сообщение #37
Цитата(vitan @ Feb 10 2012, 13:25) *
Но можно же пароль
Я ж не говорю что это идеальное решение. Пока оно работает, и устраивает по стоимости. Надо будет - заменим, а пока на это нет ни времени ни ресурсов.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 08:41
Страница сгенерированна за 0.01861 секунд с 7
