> Вопрос по Datasheet TNY280, Режим перегрузки по выходу
asc2000
сообщение Feb 6 2012, 14:15
Пользователь №: 58 763
Здравствуйте!
Помогите разобраться в работе TNY280 в режиме перегрузки по выходу. Когда мощность в нагрузке превышает некоторый предел, то TNY переходит в режим авторестарта. Но непонятно, каким образом TNY определяет, что мощность нагрузки превысила предел.
Сообщение отредактировал asc2000 - Feb 6 2012, 14:17
sera_os
сообщение Feb 13 2012, 15:47
Из: UA
Пользователь №: 16 689
А он о мощности нагрузки не знает (незачем ему это), он ток через внутренний ключ контролирует (ток первички трансформатора). Судя по картинке, ток ключа измеряет косвенно, по падению на ключе.
asc2000
сообщение Feb 15 2012, 20:05
Да это понятно. Только особенность TNY280 в том, что он работает не в режиме ШИМ, а в режиме пропуска импульсов. А длительность импульсов постоянна и равна времени, за которое ток нарастает до граничной величины Imax. Но я не понял, как TNY определяет перегрузку по выходу?
dgvol
сообщение Jul 12 2013, 07:27
Пользователь №: 76 038
Возможно так: все импульсы заполнены, а сигнала обратной связи нет.
Егоров
сообщение Jul 12 2013, 08:01
Пользователь №: 76 048
по сигналу обратной связи.
перегрузку и обрыв ОС
dgvol
сообщение Jul 12 2013, 11:52
Вопрос был как микросхема определяет перегрузку? Я предполагаю что по отсутствию сигнала обратной связи при полном заполнении всех импульсов, т.е. нет пропусков как это происходит при частичной нагрузке.
HardEgor
сообщение Jul 12 2013, 12:13
Из: Tomsk
Пользователь №: 14 925
Однако в даташите есть несколько рисунков, на которых в явную нарисовано - если Ven проседает, то пропускаем импульсы.
dgvol
сообщение Jul 12 2013, 12:41
При перегрузке и отсутствии сигнала обратной связи Ven никак не просядет, т.к. транзистор оптрона закрыт.
HardEgor
сообщение Jul 13 2013, 04:59
Из: Tomsk
Видимо на этих графиках подразумевалось выходное напряжение, тогда всё логично - если выходное напряжение падает и превышен порог тока через транзистор, тогда микросхема считает что произошел перегруз или КЗ.
Егоров
сообщение Jul 13 2013, 10:26
Если вход ОС оставить оборванным, то там будет некоторое наряжение выше порога, кажется 5.8 вольта. Если такое происходит дольше 64 то ли миллисекунд, то ли тактов, подзабыл, извините, то контроллер уходит в рестарт.
При перегрузке транзистор оптрона заперт, вход ОС практически оборван.
При нормальной работе на этом входе оптрон (транзистор) всегда держит какой-то коридор меж верхним и нижним внутренним порогом. Он шунтирует внутренний генератор тока в 100мкА.
Обрыв значит или перегрузку или, собственно , обрыв ОС. Низкое напряжение - перерегулировку по выходу, холостой ход. Дальше уже работает процедура пропуска тактов или вообще их блокировка.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 01:43
Страница сгенерированна за 0.01652 секунд с 7
