> Программа с СОМ под Windows, обмен с устройством на 100гц
pil14
сообщение Feb 9 2012, 09:40
Пользователь №: 70 175
Требуется написать программу под Windows. Устройство подключено к компьютеру через СОМ порт. Программа должна с частотой не менее 100 гц посылать посылку по СОМ в утройство. Иногда устройство будет отвечать и в этом случае программа должна производить некоторые операции и выводить их на экран. Я пробывал реализовать следующим образом: создал поток в котором в цикле с помощью функции QueryPerformanceCounter определяю задржки в 10мс и соответственно когда требуется пишу данные в СОМ. НО при такой реализации т.к. цикл постоянно молотит загрузка процессора на 100% и хотелось бы этого избежать. Надеюсь что-нибудь посоветуете.
_pv
сообщение Feb 9 2012, 09:55
Из: Nsk
Пользователь №: 3 954
добавить, Sleep(5) сразу после отсылки данных.
kovigor
сообщение Feb 9 2012, 10:34
Пользователь №: 56 295
Вот, еще вот это гляньте:
http://www.realcoding.net/article/view/2416
Demeny
сообщение Feb 9 2012, 10:53
Пользователь №: 14 237
Можно использовать функцию SetWaitableTimer и поток синхронизировать по хэндлу таймера, заданному первым параметром, в этом случае поток будет просыпаться только через заданное время.
А можно поступить совсем просто - изучите функцию SetCommTimeouts, порт с помощью неё можно сконфигурировать таким образом, что функция ReadFile будет периодически возвращать управление, даже если никаких данных на вход порта не поступало, тогда можно синхронизировать приёмный поток функцией ReadFile и передавать данные.
Сделано в Китае. Упаковано в России.
Genadi Zawidowsk...
сообщение Feb 9 2012, 12:32
Из: Санкт-Петербург, Россия
Пользователь №: 28 634
В проекте терминалки во вложении Вы найдёте почти всё, что Вам надо.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd August 2025 - 15:18
