5 страниц V   1 2 3 > »
> Как сделать программную задержку на STM32, без использования таймеров
Firer
сообщение Feb 10 2012, 12:51
Пользователь №: 1 832
Пожалуйста подскажите.
Пишу в FreeRTOS.
Нужно написать библиотеку работы с LCD.
Там нужна задержка около 1мкс.
Как ее сделать?
Может функцию на ассемблере кто подскажет?
Потому что Keil оптимизирует в ничто вот такой код:
i = 100;
while (i --)
Porty
сообщение Feb 10 2012, 13:11
Из: г. Ижевск
Пользователь №: 37 893
используй специально для этого предназначенное ключевое слово "volatile", оно говорит компилятору чтоб не оптимизировал значение и работу с этой переменной или кодом.
volatile int i;
i = 100;
while (i --)
MikeC
сообщение Feb 10 2012, 13:13
Пользователь №: 8 169
Попробуйте вставить __no_operation() в тело цикла.
ChipKiller
сообщение Feb 10 2012, 13:15
Пользователь №: 69 097
XTAL_CLK    equ    24000 ; частота тактирования в килогерцах
Delay_us    PROC
        push {lr,r4}
del_us     mov    r4,#((XTAL_CLK/1000)/3)
del1u    subs r4,r4,#1
        bne    del1u
        subs r0,r0,#1
        bne    del_us
        pop {lr,r4}
        bx    lr
    ENDP
Firer
сообщение Feb 10 2012, 13:46
C volatile все равно оптимизит.
Вот я тут сам нашаманил.
Вопрос - на сколько тактов процессора эта функция делает задержку? Сам цикл.
Вносит ли переход сброс конвейера и глотает ли он доп.циклы?
Или 10*2 циклов получается ровно?
__asm void delay_us(void)
mov r0,#10
loop
subs r0,#1
bne loop
demiurg_spb
сообщение Feb 10 2012, 17:10
неотягощённый злом
Пользователь №: 34 643
Не верю.
scifi
сообщение Feb 10 2012, 17:19
Пользователь №: 25 136
Железобетонный способ - измерить с секундомером. Для этого делается задержка не на 10 циклов, а на 10^9 циклов или около того. Не слишком маленькая, чтобы погрешность отсчёта времени была мала, и не слишком большая, чтобы не уснуть с секундомером в руке.
Кстати, задержки для LCD, как правило, не должны быть точными. Обычно достаточно, чтобы было "гарантированно не меньше N циклов".
Юрий_СВ
сообщение Feb 10 2012, 17:59
Пользователь №: 37 272
ПМСМ, переход (кроме последнего раза) будет заново заполнять конвеер.
(не заполняет тогда, когда не выполняется условие - нет перехода)
Лучше 1 раз посчитать, используя системный таймер, с предделением 1.
(Вызов функции тоже переход с заполнением конвеера.)
Более того, время выполнения, возможно, будеть зависеть от модели контроллера (разрядность памяти)
и настроек регистра доступа к памяти.
Мне тоже интересна эта тема. Если посчитаете системным таймером - поделистесь, пожалуйста.
По крайней мере на IAR вариант с volatile у меня работает.
void delay_y()
volatile u32_t i, ty;
for(i=0; i<10000; i++) ty=GPIOA_ODR;
И ещё замечание.. практически гарантировано не будет заоптимизировано обращение к портам.
Но ваш вариант лучше - точнее.
Сообщение отредактировал Юрий_СВ - Feb 10 2012, 18:40
ukpyr
сообщение Feb 10 2012, 18:10
Из: бандустан
Пользователь №: 38 347
    inline void _delay_loops(U32 loops) {
        asm volatile (
            "1: SUBS %[loops], %[loops], #1 \n"
            "   BNE 1b \n"
            : [loops] "+r"(loops)
    #define delay_us( US ) _delay_loops( (U32)((double)US * F_CPU / 3000000.0) )
    #define delay_ms( MS ) _delay_loops( (U32)((double)MS * F_CPU / 3000.0) )
    #define delay_s( S )   _delay_loops( (U32)((double)S  * F_CPU / 3.0) )
smk
сообщение Feb 11 2012, 06:34
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 3 446
В простых примерах от Keil есть программные задержки. Работают.
Живи днем так, чтобы ночью ты спал спокойно.
smk
сообщение Feb 11 2012, 07:47
Из: Украина, Киев
Вот такое еще работает: DelayMS(2);
KnightIgor
сообщение Feb 11 2012, 11:38
Из: Германия
Пользователь №: 49 725
Пишу в FreeRTOS.
Как ее сделать?
Посмотрите DWT счетчик (DWT_CYCCN, описано тут и здесь): присутствует во всех Cortex по стандарту ARM. Это 32-битное слово, которое "тикает" с частотой ядра.
Счетчик надо проинициализировать (включить):
    #define    DWT_CYCCNT    *(volatile uint32_t *)0xE0001004
    #define    DWT_CONTROL   *(volatile uint32_t *)0xE0001000
    #define    SCB_DEMCR     *(volatile uint32_t *)0xE000EDFC
    if (!(DWT_CONTROL & 1))
        SCB_DEMCR  |= 0x01000000;
        DWT_CYCCNT  = 0;
        DWT_CONTROL|= 1; // enable the counter
Задержки можно организовывать так:
uint32_t DWT_Get(void)
    return DWT_CYCCNT;
__inline
uint8_t DWT_Compare(int32_t tp)
    return (((int32_t)DWT_Get() - tp) < 0);
void DWT_Delay(uint32_t us) // microseconds
    int32_t tp = DWT_Get() + us * (SystemCoreClock/1000000));
    while (DWT_Compare(tp));
Безусловно, по причине задержек исполнения самих инструкций абсолютно точно не будет. Однако же, скажем при 72MHz ядра, даже для 1мкс аддитивная составляющая будет небольшой и постоянной.
Сообщение отредактировал KnightIgor - Feb 11 2012, 11:49
AHTOXA
сообщение Feb 11 2012, 16:05
фанат дивана
Из: Уфа
Пользователь №: 29 684
Ух ты! Отличная штука, не знал про неё. Проверил на STM32F103 - работает.
scifi
сообщение Feb 11 2012, 18:31
Действительно, очень интересно. Спасибо за наводку!
ReAl
сообщение Feb 15 2012, 17:02
Нечётный пользователь.
Из: Бровари, Україна
Пользователь №: 5 417
Очень жаль, что остальные счётчики все 8-битные.
На оффтопике (LPC17xx) для счётчика циклов достаточно RIT, который остался в наследство от предыдущих LPC а для осевого тика времени в Cortex-M3 стандартизированный таймер нашёлся.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 22:15
Страница сгенерированна за 0.01537 секунд с 7
