> Тангенс угла диэлектрических потерь, способ нахождения
H O--O K
сообщение Feb 14 2012, 09:34
Из: город N
Пользователь №: 3 200
Передо мной встал вопрос нахождения тангенса угла диэлектрических потерь.
Исходные данные - два синхронизированных по времени синусоидальных сигнала. Один сигнал - напряжение, второй сигнал - ток. Как правильно найти тангенс угла диэлектрических потерь? Правильно ли будет просто найти разность фаз этих двух графиков и вычислить её тангенс?
Tanya
сообщение Feb 14 2012, 09:55
Пользователь №: 12 883
Для дросселя что получится?
H O--O K
сообщение Feb 14 2012, 10:06
Из: город N
Не совсем вас понял. Поясню. Есть кабельная линия, она выступает в качестве конденсатора. Есть катушка. Таким образом мы получаем колебательный LC-контур. Есть датчик напряжения в линии, есть датчик тока. С них идут данные. Процесс затухающий. Так как сначала линия заряжается, затем источник отключается и в контуре возникают затухающие колебания. Мне необходимо найти ртангенс угла потерь в линии.
Tanya
сообщение Feb 14 2012, 10:57
А Вас кто-нибудь понял, читая первый пост?
Proffessor
сообщение Feb 14 2012, 15:20
Из: г.Николаев, Украина
Пользователь №: 66 305
Цитата(H O--O K @ Feb 14 2012, 12:06) *
Есть кабельная линия, она выступает в качестве конденсатора. Есть катушка. Таким образом мы получаем колебательный LC-контур. Есть датчик напряжения в линии, есть датчик тока. С них идут данные. Процесс затухающий. Так как сначала линия заряжается, затем источник отключается и в контуре возникают затухающие колебания. Мне необходимо найти тангенс угла потерь в линии.
Если потери отсутствуют, разность фаз между током и напряжением будет строго равна 90 град. При наличии потерь будет на некоторую величину dф меньше или больше 90 град, в зависимости от характера реактивности.
Как раз tan(dф) и будет тангенсом угла потерь.
ASZ
сообщение Feb 14 2012, 16:01
Из: Донецк, Украина
Пользователь №: 19 042
Neznayka
сообщение Feb 15 2012, 07:15
Пользователь №: 6 787
Есть кабельная линия...
Альберт
сообщение Mar 13 2012, 14:51
Из: Казань
Пользователь №: 1 121
Какой диапазон частот?
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 05:21
Страница сгенерированна за 0.01404 секунд с 7
