> Переключатель, поиск решения
In_an_im_di
сообщение Feb 15 2012, 13:05
Из: Зеленоград
Пользователь №: 53 762
Исходные данные:
Есть ИБП 30Вт. Основное питание получает от выпрямленного AC220V(после моста), резервное питание получает от DC160V.
Испытательное между всеми тремя точками: входAC220V, входDC160V, входИБП необходимо обеспечить 2кВ 20МОм. Напряжение 2кВ главная трудность.
К динамике переключения особых требований нет, ну за полсекунды переключиться и ладно.
Вопрос:
Чем переключать питание ИБП? и комплектацией в оптовых ценах не особо больше чем 200-300р.
На борту планируется микроконтроллер, поэтому вариант четырёх отдельных выключателей для соединения в группу Два-на-Переключение тоже подходит.
ПС. Реле существуют подходящие для этой задачи, но очень дорого стоят 2000р, в бюджет девайса не влазит.
SmartRed
сообщение Feb 15 2012, 14:50
Из: Новосибирск
Пользователь №: 5 466
Цитата(In_an_im_di @ Feb 15 2012, 20:05) *
Исходные данные:
Откуда возникли такие странные требования к испытательному напряжению между этими цепями ?
Это ж функциональная изоляция...
Сообщение отредактировал Herz - Feb 15 2012, 15:23
Причина редактирования: Избыточное цитирование
In_an_im_di
сообщение Feb 16 2012, 07:02
Из: Зеленоград
Не возникли, а даны заказчиком.
Сообщение отредактировал In_an_im_di - Feb 16 2012, 11:28
xemul
сообщение Feb 16 2012, 10:37
Пользователь №: 18 731
Ищите реле с контактным зазором 3 мм (а ля RM5, RM6 у Tyco/Schrack - 2500 Vrms по изоляции во все стороны; их подобия от Relpol стоят ~ 60 руб).
(про габариты ничего не говорилось)
In_an_im_di
сообщение Feb 16 2012, 11:21
Из: Зеленоград
Габариты поджимают, 35мм.
Правильно ли сделать так: применить маленькое дешевое реле с пробойным катушка-контакты больше 2кВ и с зазором контактов более 2мм, и, перед переключением снимать полностью ток через контакты(есть такая возможность-остановить БП)? в таком случае нет условий для возникновения дуги, и пробивное в контактной группе будет зависеть только от зазора в контактной группе?
Сообщение отредактировал In_an_im_di - Feb 16 2012, 11:25
xemul
сообщение Feb 16 2012, 12:32
Найти маленькое дешёвое реле с напряжением катушка-контакты в 3-4k VAC - не проблема.
Найти маленькое дешёвое реле с зазором контактов более 2 мм (которое может удовлетворить требование "испытательное между всеми тремя точками - 2kV") у меня не получилось.
имхо, Вам могут оказаться интересней твердотельные DC реле вроде AQZ104 (2.5 кВ по изоляции, $6-7 оптом у врагов). Заодно решится проблема включения на емкостную нагрузку.
In_an_im_di
сообщение Feb 16 2012, 15:19
Из: Зеленоград
Твердотельные не обеспечат необходимую изоляцию между коммутируемыми точками.
Емкостная нагрузка убирается хитрым внедрением выключателя в топологию БП, так что не проблема. Можно считать смело, что БП представляет для переключателя класс нагрузки АС-20 или DС-20 (коммутация без тока).
Парус
сообщение Mar 14 2012, 19:47
Пользователь №: 68 399
Включите ИБП непосредственно к DC 160.
От AC сделайте зарядку с контролем DC.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 16:15
Страница сгенерированна за 0.01372 секунд с 7
