Подскажите схему дешевого DC/DC преобразователя, 3В->12В, 50 мА |
Feb 16 2012, 19:18
Пользователь №: 501
Подскажите пожалуйста схему дешевого повышающего DC/DC преобразователя со следующими характеристиками: Uвх. 2,5 - 3,5 В; Uвых. 12В; Iвых. 50 мА. Т.к. преобразователь планируется применить в серийном устройстве, то один из ключевых параметров - стоимость компонентов. Подходящие ИС преобразователей стоят дороже, чем хотелось бы - например LM2704 50 руб. Вот нагуглил схемку: схема , но смущает трансформатор. Преобразователь будет запитывать светодиодную подсветку либо сирену на пьезоизлучателе, поэтому жестких требований к точности и стабильности выходного напряжения не предъявляется, +/-10% думаю будет вполне терпимо.
Feb 17 2012, 04:25
Пользователь №: 501
MC34063 проверять не хочется, из одной партии заработает, а из другой не захочет. NCP1403 по даташиту не вытягивает 50 мА уже при 3В входном напряжении. Думаю должны быть простенькие схемы на рассыпухе примерно повторяющие работу step-up контроллеров - мультивибратор + ключ на транзисторах коммутирующие ток через дроссель + обратная связь отключающая мультивибратор при достижении заданного напряжения на выходном конденсаторе. Просто не знаю как называется тип такого преобразователя, поэтому не могу нагуглить.
Feb 17 2012, 06:54
Пользователь №: 42 252
Чур, сразу на смех не поднимать, а присмотреться к такой связке: ltc1772 + одногейтовый логический инвертер nc7sz04/SN74LVC1G04. Всё маленькое и дешевое, гарантийно по даташиту работает от 2,4 вольта (для ltc1772) 1.65 вольта для лог.инвертера, если ключ будет si9804, то для него на затвор хватит всего 0,6 вольт. Предпоследняя картинка с даташита на 1772. И также, как в 34063 можно резистором выставить предельный ток, чего нет, скажем в том же NCP1450 или схеме на рассыпухе.
Feb 18 2012, 18:56
Цитата(ukpyr @ Feb 17 2012, 14:39)  никакой горы там не будет. Для понижающего хватит одного ОУ (сам делал 5А-buck на LM358), для повышающего хватит сдвоенного - на одном генератор пилы, на втором - компаратор для управления полевиком. Хорошо, вполне реализуем ШИМ или нечто его имитирующее на одном сдвоенном ОУ. Но очень уж шатко выглядит схема при питании 2.5 вольта - не всякий LM358 подойдёт. Кроме того эта схема явно будет иметь большее количество компонентов, не имеет защиту от КЗ, низкий КПД Цитата(perfect @ Feb 17 2012, 19:32)
D2, D7, C1 - повыкидывать. И доработать.  Можно ещё проще - классический мультивибратор на транзисторах одной проводимости. А в этой схеме есть опасность пробоя перехода база-эмиттер pnp транзистора. Обычно оно не превышает 5-6 вольт.
Feb 20 2012, 02:47
Из: СПб
Пользователь №: 59 167
Цитата(xmir @ Feb 16 2012, 22:18)  Подскажите пожалуйста схему дешевого повышающего DC/DC преобразователя со следующими характеристиками: Uвх. 2,5 - 3,5 В; Uвых. 12В; Iвых. 50 мА. Т.к. преобразователь планируется применить в серийном устройстве, то один из ключевых параметров - стоимость компонентов. Подходящие ИС преобразователей стоят дороже, чем хотелось бы - например LM2704 50 руб. Вот нагуглил схемку: схема , но смущает трансформатор. Преобразователь будет запитывать светодиодную подсветку либо сирену на пьезоизлучателе, поэтому жестких требований к точности и стабильности выходного напряжения не предъявляется, +/-10% думаю будет вполне терпимо. А ваши LM2704, или точнее первое что попалось LM2704MFX-ADJ 2011+ стоит $0.9, где Вы нашли по 50 рублей... Но Вам конечно виднее. Забудем как страшный сон. Извините за беспокойство. А это в догонку к сводке, когда надумаете выбирать по цене: NCP1406 2010+ NCP1406SNT1G $0.55/each TPS61041 2011+ $0.65 NCP1450 2011+ $1.10 MIC2288 2011+ $0.4 TPS61085 2011+ TPS61085DGKR $1.35
Feb 20 2012, 10:19
Из: СПб
Цитата(Парус @ Feb 20 2012, 13:10)  ответил в личку. Закрыли тему. Пожалуйста.
Сообщение отредактировал Herz - Feb 20 2012, 10:33
