> Telit GE863GPS ошибки при записи чтении скриптов, При подготовке модуля к работе
smalcom
сообщение Feb 24 2012, 07:34
Пользователь №: 28 718
Печаль в том, что ни раундсолюшн, ни телит не желают отвечать на такие щекотливые вопросы. А проблем со скриптами несколько.
1. Запись скрипта на модуль
а.
send: AT#WSCRIPT="script.pyo",10,0\r\n
в ответ тишина.
б. пробуем обмануть модуль(собственно так сейчас и прошивается куча модулей)
send: сразу отправляем данные файла
по окончании данных модуль таки присылает одним паком приглашение и результат
recv: >>>\r\nOK\r\n
2. нередко запись не хочет делаться никаким способом. В ответ приходит только "ERROR: unknown" и это при CMEE=2.
Но не всё так плохо, иногда помогает нагреть модуль до 60С и он чудесным образом начинает записывать файлы.
3. Пока совсем не решённая проблема - чтение файлов. Вот часто модуль ни в какую не отдаёт файлы по RSCRIPT.
В ответ или "memory failure" или "unknown". При этом в самой программе, уже загруженной на модуль файлы прекрасно записываются и читаются.
Кто сталкивался с такими проказами, есть ли лекарство?
molecul
сообщение Feb 24 2012, 08:39
Из: СПб
Пользователь №: 62 326
а.
в ответ тишина.
recv: >>>\r\nOK\r\n
Проверьте питание MAX3232. В последнее время народ взял за моду запитывать их от 3.5 - 4, при этом на RX модуля имеем 3.2 - 3.9 В при том, что максимально допустимое значение 3.1 В. При этом и скрипты не шьются, и прошивка зачастую не идет. MAX3232 нужно питать напряжением не более 3.2 В.
smalcom
сообщение Feb 24 2012, 08:53
о, спасибо за хинт. а я и не озвучил оборудование.
но у меня в конвертере стоит sipex sp3232. По доке входная "1" - 2.0-2.4В и допустимое питание 3-5В.
Питание как и у модуля ~4.1В, но ножка RX модуля подключена через транслятор уровня до 2.8В(ножка VAUX модуля).
Ещё используются готовые конвертеры на FTDI. У них стабилизатор на VCCIO - 3.3В.
CADiLO
сообщение Feb 24 2012, 08:58
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
Многовато для модуля у которого 3.1 масимум по входу.
Я бы на VCCIO подал бы с VAUX напряжение правильное, тогда и преобразователь уровня отпал бы.
Кстати точно так же - запитать 3232 от VAUX и не надо будет уровни согласовывать.
smalcom
сообщение Feb 24 2012, 09:03
странно ибо
Operating Range - Interface Levels (2.8V CMOS)
Input high level 2.1V - 3.3V
Попробую таки пошаманить - вдруг поможет
smalcom
сообщение Feb 24 2012, 10:28
опустил напряжение до 2.72 - не помогает. зато один из старых приборов выдал новый финт - эхо есть, но команды не выполняет. фуууух.
molecul
сообщение Feb 24 2012, 10:36
Из: СПб
Хорошо, будем разбираться.
а.
в ответ тишина.
Так ведут себя абсолютно все модули? Если нет, какой процент?
Опять таки:
1. Как часто это происходит?
2. Версия прошивки?
3. Можете лог AT команд прислать, с временными метками?
smalcom
сообщение Feb 24 2012, 11:11
нет, по разному. в последней партии 15%, в предпоследней около 5%, ещё раньше было тоже и 15 и 20. Старючие железки двухлетней давности такой проблемы не имели.
Я просто гдето год-полтора терпел это, а теперь достало.
Опять таки:
таких модулей гдето в половину меньше предыдущей категории.
2. Версия прошивки?
с завода - 7.03.700. обновление до 701 или 702 не помогает
сейчас подготовлю
в приложении лог запросов с временем.
сюда кину коротенький консольный лог
atz
OK
at+cmee=2
OK
at#wscript="name.txt",5,0
+CME ERROR: unknown
at#lscript
#LSCRIPT: free bytes: 2012436
OK
OK
at#lscript
#LSCRIPT: "name.txt",5
#LSCRIPT: free bytes: 2012156
OK
at#rscript="name.txt"
+CME ERROR: unknown
чтото файл не прицепился. повторю
Прикрепленный файл  request_log.txt ( 42.18 килобайт ) Кол-во скачиваний: 34
Pavel V.
сообщение Feb 25 2012, 13:56
Пользователь №: 17 742
Не знаю, будет ли полезна эта информация, но я много работал с модулями GL868 из разных поставок - описанной проблемы ни разу не наблюдал.
Good News Everyone!
smalcom
сообщение Feb 25 2012, 16:15
яж не могу на всех девайсах - бац, и поменять модули на 868е
molecul
сообщение Feb 27 2012, 06:05
Из: СПб
Попробуйте 703 прошивку. Если проблема остаенется, пишите, будем дальше думать.
smalcom
сообщение Feb 27 2012, 06:41
r сожалению, проблема не пропала
Add: кажется я чтото обнаружил. минутку, поисследую.
Add2: проблема решилась отправкой команды AT&K1 модулю.
Пасибки за помощь.
molecul
сообщение Feb 27 2012, 07:20
Из: СПб
Пасибки за помощь.
HW/SW flow control - это главные грабли, на которые наступают начинающие работать с Telit (да и не только с Telit). странно что вы раньше на них не наступили ))))
smalcom
сообщение Feb 27 2012, 08:09
вот-вот. прикол в том, что как я озвучил выше проблема не на всех модулях) это здорово выбивает из коллеи. ну и плюс такая странная реакция модема, что надо именно обладать сакральным знанием.
у меня товарищ программист говорит, что если твоя программа имеет в коде чтото типа UnknownError, то вон из профессии... ну, это уже офтоплю)
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th July 2025 - 20:10
Страница сгенерированна за 0.01485 секунд с 7
