> Устойчивость к воздействию магнитного поля
another_one
сообщение Aug 20 2018, 12:30
Пользователь №: 35 557
Здравствуйте!
Есть система состоящая из оптических датчиков и видеокамер промышленного исполнения (-40+50, IP-67) находящемся под непосредственным воздействием магнитного поля
Есть требование - электрооборудование должно быть устойчивым к воздействию знакопеременного импульсного магнитного поля с индукцией 10 мТл
Вопрос как определить степень возможного применения компонента(аппаратуры) по параметрам магнитного поля определенными в разделе 5.5 ГОСТ РВ 20.39.308-98 ?
One Chip is All You Need
Ответов (1 - 5)
krux
сообщение Aug 20 2018, 16:35
Из: дефолт-сити
Пользователь №: 72 596
для таких случаев сначала всё надо перевести с языка ГОСТов на человеческий, при этом применяя здравый смысл.
например, вы говорите
и
с индукцией 10 мТл
но не говорите, какова скорость изменения магнитного поля, что для ЭМС тоже очень-очень важно.
вы должны
1) определить совокупность параметров, создаваемых внешним магнитным полем
2) определить как тот или иной параметр воздействия влияет на каждый из узлов устройства (микросхемы, дорожки на печатных платах, монтажные провода, вторичное перемагничивание корпусов, и т.п.)
3) предложить, как можно нейтрализовать каждое из возможных видов воздействия
4) разработать методику проверки на соответствие предъявляемым требованиям согласно ТУ,
5) в связи с чем определить что, чем и в каких режимах собираетесь измерять
6) оптимизировать соотношение ТТХ-цена за единицу, в части, вас касающейся
7) принять решение по внедрению тех или иных способов нейтрализации воздействия
провоцируем неудовлетворенных провокаторов с удовольствием.
Rst7
сообщение Aug 21 2018, 06:32
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
Moderator: Тему переименовал. Топикстартеру: в следующий раз давайте темам адекватные названия. Пока устное предупреждение.
another_one
сообщение Aug 21 2018, 07:48
Спасибо!
А нет ли у Вас выписки по разделу 5.5 этого ГОСТа?, у меня этот ГОСТ от 76 года и там нет этого раздела, а новый приделал себе ноги и убежал, в нете не нашел.
Ильдус
сообщение Aug 25 2018, 17:47
Пользователь №: 6 552
См. файл
_Vova
сообщение Aug 27 2018, 07:12
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 40 610
если производитель изделия не указывает устойчивости к м.п., то
поместив данное изделия в приведенные в гост (или более жесткие) условия
разобрать изделие и произвести анализ на что и как может быть оказано воздействие и спрогнозировать устойчивость к воздействию
странно, что указана индукция, а не напряженность поля
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd May 2024 - 20:03
Страница сгенерированна за 0.01421 секунд с 7
