> STM32F429 Discovery / uGFX, работа с LCD 7'' 800x480
nanorobot
сообщение Sep 23 2018, 08:11
Пользователь №: 35 503
Провожу эксперименты на Дискавери 429 . Использую uGFX, при работе с родным LCD все устраивает. Но хочется большего. Подключил внешний LCD 800х480. Очень заметно мерцание. Повысил в два раза частотту тактирования интерфейса LTDC процессора. Мерцание снизилось до приемлемого, но при перерисовке ГУИ появились серьезные артефакты. Далее действовал методом научного тыка, а именно запретил UGFX использовать DMA2D, было интересно узнать насколько все ухудшится. Но, странно, артефакты пропали, хотя скорость перерисовки заметно снизилас. Во всех случаях RGB565 и максимальный уровень оптимизации.
Сообщение отредактировал nanorobot - Sep 23 2018, 12:39
2 страниц V  < 1 2
Ответов (15 - 23)
nanorobot
сообщение Sep 26 2018, 10:10
Сообщение #16
Цитата(scifi @ Sep 26 2018, 14:27) *
Двойной буфер, чтобы не раздражала медленная прорисовка. Если артефакты от затыка на шине, двойной буфер не в тему - второй буфер на той же шине, что и первый.
да, наверное так. Но тогда, возвращаясь назад - 32 битовая SDRAM супротив 16 битовой, даст двойной(плюс минус лапоть) прирост скорости шины? Или только для формата вроде RGB888?
Сообщение отредактировал nanorobot - Sep 26 2018, 10:12
mantech
сообщение Sep 26 2018, 17:35
Сообщение #17
Из: Киров
Пользователь №: 73 143
Прирост даст, но не двойной. Формат видео большого значения не имеет.
Integro
сообщение Sep 27 2018, 09:27
Сообщение #18
Пользователь №: 54 460
Не могли бы вы пояснить почему прирост будет, но не двойной?
Так как DMA все ровно будет фетчить по 16бит (для 565) и будет складывать в фифо контроллера по 2байта? Количество обращений к памяти ведь не измениться? За счет чего прирост?
Или DMA возьмет из памяти 4байта положит их в фифо(32бит) и контроллер зная, что это два пикселя 565 выкинет в дисплей (не уверен что LCD контроллер на это способен), в этом случае прирост в два раза.
Для 32битного формата задержка чтения также сократиться в два раза. Или я что-то упускаю?
mantech
сообщение Sep 27 2018, 10:21
Сообщение #19
Из: Киров
Ускорение работы с памятью идет в основном за счет burst-транзакций, от ширины шины их кол-во не меняется, поэтому процентов 10-15 потерь в скорости будет. По крайне мере в МК с ДДР памятью такой процент потерь имеется.
nanorobot
сообщение Sep 27 2018, 10:51
Сообщение #20
Так же не вполне себе представляю нюансы работы LCD контроллера. Не исключаю, что прирост будет за счет того, что перерисовка картинки с использованием DMA2D будет юзать 32 битовый доступ к SDRAM, что снизит нагрузку на шину в процессе рисования, и как следствие, уменьшит(возможно до нуля biggrin.gif ) появление артефактов. Практика критерий истины (с)
Сообщение отредактировал nanorobot - Sep 27 2018, 10:52
AVI-crak
сообщение Sep 27 2018, 18:29
Сообщение #21
Пользователь №: 88 894
Я не в курсе насколько будет ускорение, потому как F7, 16 бит память, и 800*480 экран.
Но могу точно сказать - свободных ног мк станет значительно меньше.
nanorobot
сообщение Sep 27 2018, 19:09
Сообщение #22
Про ноги очевидно. Остальное не понял.
Integro
сообщение Sep 28 2018, 12:48
Сообщение #23
Ради интереса решил разобраться как влияет ширина шины и выходной формат на ST'шных контроллерах...
Оригинал
nanorobot
сообщение Sep 28 2018, 18:07
Сообщение #24
Спасибо! То что нужно! Мои надежды подтверждаются! RTFM!
Сообщение отредактировал nanorobot - Sep 28 2018, 18:11
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th June 2024 - 22:31
Страница сгенерированна за 0.01458 секунд с 7
