> Установка Debian Sid на Rainbow, Делимся опытом
slava2005
сообщение Jul 16 2007, 17:22
Пользователь №: 5 423
Первое, что я сделал, это собрал ядро 2.6.21.5 с поддержкой RTC, MMC, swap и прочих приятностей.
Далее - взял за основу rootfs с сайта heavy.online.ru
Собрал BusyBox с поддержкой chroot, hwclock и пр.
В /dev добавил:
mknod /dev/mmcblk0p1 b 254 1
mknod -m 777 /dev/rtc c 254 0
После этого отформатировал MMC карту как ext2 и прописав в U-boot окружение:
bootcmd=cp.b C002A000 20A00000 200000; bootm 20A00000
bootargs=noinitrd root=/dev/mmcblk0p1 rw console=ttyS0,115200 mem=16M rootdelay=10
Стартанул. О Чудо - система загрузилась! Часы Идут!
Следующим этапом соглассно иструкции http://wiki.emqbit.com/deboostrap-debian на PC под Debian выполнил:
debootstrap --verbose --foreign --arch arm sid ./sid http://ftp.at.debian.org/debian
Через 10 минут получил каталог sid, который переписал на MMC в /
Теперь грузим Радугу с получившейся MMC
Далее:
chroot sid
/debootstrap/debootstrap --second-stage
И идем пить пиво.
После последнего сообщения: I: Base system installed successfully
делаем poweroff и втыкаем карту в PC - нам надо развернуть в корень флешки содержимое каталога sid.
Далее правим:
/etc/hosts
/etc/resolv.conf
/etc/network/interfaces
/etc/hostname
/etc/fstab
/etc/inittab
/etc/apt/sources.list
/etc/environment
Правим как написано тут: http://wiki.emqbit.com/deboostrap-debian
Не забываем переписать:
/dev/mmcblk0p1
/dev/rtc
/dev/ttyS0
/dev/ttyS1
Опять грузим Радугу. Получили:
Debian GNU/Linux lenny/sid ecb_at91 ttyS0
ecb_at91 login: root
Linux ecb_at91 2.6.21.5 #9 PREEMPT Sat Jun 30 09:16:57 MSD 2007 armv4tl
The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.
Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
permitted by applicable law.
ecb_at91:~#
проверяем:
ecb_at91:~# date
Mon Jul 16 19:29:37 UTC 2007
Делаем swap (у меня почему-то хоть памяти и 64 (физически) работает только 16 - разбираться пока лень smile.gif )
dd if=/dev/zero of=/swap bs=1024 count=32768
mkswap /swap
swapon /swap
Убеждаемся, что swap работает:
ecb_at91:~# free
total used free shared buffers cached
Mem: 13580 9920 3660 0 1056 5356
-/+ buffers/cache: 3508 10072
Swap: 32360 0 32360
Поднимаем сеть:
ifconfig eth0 192.168.1.150 up
route add default gw 192.168.1.10
Проверяем:
ecb_at91:~# ping www.ru
PING www.ru (194.87.0.50) 56(84) bytes of data.
64 bytes from www.ru (194.87.0.50): icmp_seq=1 ttl=56 time=24.6 ms
Поехали:
apt-get update (только не забывем, что время должно быть правильное)
apt-get -y install anacron popularity-contest
PS Хочу выразить благодарность всем участникам форума, ибо без этого у меня бы ничего не получилось smile.gif
5 страниц V  < 1 2 3 4 > »
Ответов (15 - 29)
slava2005
сообщение Jul 24 2007, 13:34
Сообщение #16
Цитата(AlexMad @ Jul 24 2007, 11:05) *
/dev - пустой sad.gif
Вот правильный архив: http://rapidshare.com/files/44744568/debia...ainbow2.tar.bz2
PS Админы! Дайте пожалуйста возможность отредактировать сообщения в этой ветке ...
AlexMad
сообщение Jul 25 2007, 09:29
Сообщение #17
Из: SPb
Пользователь №: 2 743
Теперь лучше smile.gif но есть еще вопрос: на карте надо делать один раздел на полный объем или оставить место под своп? Дело в том, что у меня доходит до создания свопа, монтирует его и висит.
slava2005
сообщение Jul 25 2007, 09:55
Сообщение #18
Смотря сколько памяти smile.gif У меня сейчас 64 работает - и мне своп стал не нужен. (загружены sshd, telnetd, ftpd, apache2 + работал mc + компилировалось ядро - памяти хватило)
А на каком этапе виснет? Если на этом: dd if=/dev/zero of=/swap bs=1024 count=32768 - то он не виснет - а ооочень долго думает smile.gif
Сообщение отредактировал slava2005 - Jul 25 2007, 09:56
v_shamaev
сообщение Jul 25 2007, 10:34
Сообщение #19
Из: г. Москва
Пользователь №: 259
16 Мег - задано в строке загрузки ядра. Поставьте mem=64M - и своп не нужен будет (некуда)
Водку пьянствовать и безобразия нарушать!!!
slava2005
сообщение Jul 25 2007, 10:38
Сообщение #20
Это я специально 16 ставил - у меня был неправильно настроен ромбут, и когда обращение к памяти было выше 16 возникал кернел паник.
AlexMad
сообщение Aug 5 2007, 17:50
Сообщение #21
Из: SPb
Виснет вот здесь:
Waiting 10sec before mounting root device...
mmc0: host does not support reading read-only switch. Assuming write-enable.
mmcblk0: mmc0:b368 SDC 1999360KiB
mmcblk0: p1
EXT2-fs warning: mounting unchecked fs, running e2fsck is recommended
VFS: Mounted root (ext2 filesystem).
Freeing init memory: 104K
Mount failed for selinuxfs on /selinux: No such file or directory
INIT: version 2.86 booting
hostname: the specified hostname is invalid
Activating swap...done.
Висело болше часа, пока не выключил.
PrSt
сообщение Aug 6 2007, 06:50
Сообщение #22
http://uschema.com
Из: UK(Ukrainian_Kingdom) Kharkov
Пользователь №: 14 394
Цитата(AlexMad @ Aug 5 2007, 20:50) *
Виснет вот здесь:
Если верить этому - то Вам просто необходимо для началя в ядре отключить selinux и потом уже пробовать без него, он вам скорее всего не нужен как я понимаю.
пробуйте.
AlexMad
сообщение Aug 6 2007, 08:40
Сообщение #23
Из: SPb
пробуйте.
Поправьте, если не прав: для отключения selinux надо в bootargs добавить selinux=0 ? Если так, то мне это не помогло sad.gif
PrSt
сообщение Aug 6 2007, 11:22
Сообщение #24
http://uschema.com
нет, я не это имел ввиду. Хотя может както через аргументы командной строки тоже можно так зделать, не знаю... помоему selinux=0 должно работать, тоесть отключать.
я говорил про то что Вам необходмо отключить в ядре selinux.
тоесть когда Вы конфигурируете свое ядро (гдето там в последних пунктах это находится) то попросту снять там галочку NSA SELinux support [*] , должно быть пустое, вот так NSA SELinux support [ ]
Under "Security options"
[*] Enable different security models
[*] Socket and Networking Security Hooks
<*> Default Linux Capabilities
[ ] NSA SELinux Support
вот инфо - что ето такое
http://www.nsa.gov/selinux/info/docs.cfm
если сможете прочитать (там толи испанский толи еще какойто язык), то вот еще и ссылка что это и как это и зачем этот SELinux - http://www.slacky.eu/wikislack/index.php?title=Kernel_Menuconfig#NSA_SELinux_Support
или вот
http://www.gentoo.org/proj/en/hardened/sel...rt=2&chap=2
короче, это Вам врядли нужно, так что отключайте эту фичу.
PrSt
сообщение Aug 15 2007, 10:22
Сообщение #25
http://uschema.com
мне кажется, что этот топик, нужно поставить рядышком с топиком: Установка Gentoo Linux c помощью QEMU (руководство)
тоесть я хочу сказать что это то что многие хотят сделать, а здесь описан весь путь. Тоесть, это такое же HOWHO
Предложение модераторам, рассмотреть это предложение.
(Кстати, кто модератор то здесь? Не вижу почемуто списка модераторов этого раздела. )
AlexMad
сообщение Aug 15 2007, 18:01
Сообщение #26
Из: SPb
Цитата(PrSt @ Aug 15 2007, 14:22) *
мне кажется, что этот топик, нужно поставить рядышком с топиком: </a><a href="http://index.php?showtopic=32556" target="_blank">Установка Gentoo Linux c помощью QEMU (руководство)
Остается только понять, что именно надо сделать, чтобы оно заработало. У меня так и висит на активации свопа.
З.Ы. Я догадываюсь, что если пройти ВЕСЬ путь по самостоятельной сборке ядра (что я и сделаю, когда будет на то время) это все заработает, но, если идет речь о выложенном готовом софте, то надо бы его тоже научиться запускать.
PrSt
сообщение Aug 16 2007, 06:38
Сообщение #27
http://uschema.com
так попробуйте приведенные конфиги заюзать? или ядро, может у вас в нем своп-поддержка попросту не включена...
вобщем нужно искать.... попробуйте опереться на уже рабочий приведенный пример
Vishay
сообщение Jan 5 2008, 10:22
Сообщение #28
Пользователь №: 23 243
Hello All !
Никак не могу с обсуждаемым здесь Debian sid 'ом запустить сервер telnetd. В inetd.conf его прописал, пробовал другой сервер inetutils-telnetd с сайта Debian'а, пробовал busybox с сайта Debian'а - ничего не работает, т.е telnet-клиент на компьютере сервера не видит. Пробовал ставить клиентов telnet на плату Rainbow + Debian sid - они с телнет-сервером на PC работают нормально, а с локальным не хотят.
Если
#/usr/bin/busybox telnetd
то получаю ошибку:
telnetd: socket: Address family not supported by protocol
С файловой системой от heavy проблем с telnet'ом у меня нет.
Help me, please !
Vishay
сообщение Jan 6 2008, 07:49
Сообщение #29
Проблема c telnetd решена непосредственным запуском:
#/usr/sbin/inetd
THK
сообщение Feb 10 2008, 10:15
Сообщение #30
Пользователь №: 32 505
Добрый день!
Пытаюсь воспользоваться этим описанием и столкнулся со следующими проблемами:
1. При распаковке ранее скаченого файла debian_sid_rainbow2[1].tar.bz2 (с рапиды)
на ММС каталог /etc/alternatives - пустой. Размер файла 75.0 Mb (78 698 369 байт)
вроде по описанию должно быть больше.
2. Повторно скачать файл с рапиды не удается.
3. Сейчас качаю с
http://nukeuploads.com/download/1184680973...bow.tar.gz.html
планирую взять /dev из http://heavy-online.ru/arm-linux/files/rea...lesystem/FS.tgz
Плюс:
Какие проблемы могут быть при таком раскладе? Что можете посоветовать? Я в Линуксе профан,
поэтому буду рад любым советам.
ЗЫ Заранее спасибо!
ЗЗЫ Все операции по распаковке делал под Debian'ом.
Сообщение отредактировал THK - Feb 10 2008, 10:33
RSS Текстовая версия Сейчас: 7th June 2024 - 14:45
Страница сгенерированна за 0.0154 секунд с 7
