> Уровень логического нуля в микроконтроллере pic16f84a какой он?
makarevich
сообщение Feb 26 2012, 23:41
Пользователь №: 66 317
Логическая единица - 5 вольт.
У меня получается:
Логический ноль - 1.6 вольт (при настройке порта B на выход, установленной защелке в 0, 5 вольт питание, ). Кто подскажет? Если уровень лог. нолика действительно 1.6 вольт, то как его понизить хотя бы до 300-400 мВ.
Ответов (1 - 9)
Tanya
сообщение Feb 27 2012, 03:43
Пользователь №: 12 883
Никто. Никто такого не видел. Я так думаю.
V_G
сообщение Feb 27 2012, 04:30
Из: Владивосток
Пользователь №: 52 955
Неисправный микроконтроллер или большая нагрузка по данному выводу на питание. Чего подключено-то?
makarevich
сообщение Feb 27 2012, 11:49
вот именно что в нагрузке ничего, просто выводы в воздухе висят, а на них 1.6 вольта.
Сообщение отредактировал makarevich - Feb 27 2012, 11:53
rx3apf
сообщение Feb 27 2012, 12:07
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
У исправного микроконтроллера такого быть не может. Вариант - включен pull-up и измеряете стрелочным (с большим током) мультиметром.
V_G
сообщение Feb 27 2012, 12:22
Из: Владивосток
Нет, у этих контроллеров хороший выходной ток. Плюс измерительный прибор с большим входным током будет притягивать потенциал к земле.
Подключите резистор 1 к на питание. Если потенциал еще возрастет, проблемы в настройках порта (очень вероятно) или неисправный проц. Если не возрастет, скорее неисправный проц, на программу можно не грешить.
ЗЫ. Вообще-то не вольтметром, осциллографом потенциал смотреть надо. Вдруг вы там генерите что-нибудь?
Сообщение отредактировал V_G - Feb 27 2012, 12:24
makarevich
сообщение Feb 27 2012, 13:04
измерения цифровым мультиметром.
потенциал вырос, просмотрел осциллографом, висит ровный 1.6.
то как настроен порт на выход:
movlw .0
movwf TrisB ; порт на выход
bcf PortB,0 ; на защелке 0
завтра приедет pic16f628 - буду на нем смотреть.
xemul
сообщение Feb 27 2012, 15:30
Пользователь №: 18 731
movlw .0
Вы банки регистров не забываете выбирать?
      banksel      TrisB
      movlw .0
      banksel      PortB
0 получится только на RB0.
А в целом - чудо чудное да диво дивное описываете. Ищите ошибку между землями контроллера и БП (н-р, земля БП вместо 5 ноги на другой пин случайно попала).
Cosmojam
сообщение Feb 27 2012, 19:22
Из: Калининград (Koenigsberg)
Пользователь №: 62 182
Лог. уровни ищите в даташите
VOL - voltage output low = 0.6В для него. т.е. 300-400 мВ всё равно не гарантируется.
typedef enum { no, yes, maybe } bool; | блог тут
rx3apf
сообщение Feb 29 2012, 08:32
Из: Moscow, Russia
Это под нагрузкой. Без нагрузки - ровно 0 (максимум плюс падение на внутренних соединениях, как произведение собственного потребления и сопротивления соединений, максимум единицы mV).
А, еще такие "чудеса" бывают, когда сопля между ногами, и выходы с разными уровнями играют в "кто кого перетянет". Первое что надо глянуть - потребление по питанию.
Я про встроенный pull-up говорил (т.е. реально нога на вход, включен pull-up, и прибор с большим током увидит уже не напряжение питания). Ежу ясно, что если на ноге реальный выход, то там и стрелочный прибор правильно намеряет.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 15:16
Страница сгенерированна за 0.01451 секунд с 7
