> ВЧ-разъем на плату для SIM900
koluna
сообщение Feb 27 2012, 06:25
Пользователь №: 24 061
Здравствуйте!
Что уважаемые форумчане ставят на плату с модулями в качестве разъемов?
Есть ли какие аналоги упомянутого в даташите разъема u.fl-r-smt?
Благодарю заранее!
Ответов (1 - 4)
CADiLO
сообщение Feb 27 2012, 07:00
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
На плату часто ставят SMA или MMCX. Если нужно отнести разъем от платы, то тогда разъем с кабелем и кабель паяют у модуля.
А миниатюрный для переходника - неоправданая морока. И достать бывает проблема, и лишнее разъемное соединение.
koluna
сообщение Feb 27 2012, 07:32
Не совсем понял как паяют у модуля... все-таки разъем ставят у модуля - а дальше кабелем? Или сам кабель впаивают максимально близко к модулю?
Т. е., лучше эту мелочь не использовать?
Хлипкий этот разъем, конечно...
Благодарю заранее!
CADiLO
сообщение Feb 27 2012, 08:38
Из: Днепр
Да, просто впаять максимально близко к модулю.
koluna
сообщение Feb 27 2012, 09:06
И не считать ширину трассы, зазора и диаметр пятака для впайки центральной жилы?
Хм... делал раньше так для изделий на 433 МГц. А тут частота повыше...
Ну и с производственной точки зрения как-то не очень эстетично...
Кстати, вот аналог "412-0114 GSC(m) разъем на плату SMD" Ваши коллеги из МТ-Систем посоветовали.
Благодарю заранее!
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 02:20
Страница сгенерированна за 0.01361 секунд с 7
