> stm32 + freertos. Странные значения переменных в отладчике
Vladimir Prokofi...
сообщение Mar 1 2012, 12:24
Пользователь №: 63 481
Iar 6.21 используется. При отладке STM32 + freertos иногда внутри функции все значения переменных заведомо неправильные. Оптимизация выключена вся.
Выглядит это так, реальные значения привожу:
В одном из модулей описан глобальный массив track, его location: 0x20004438
Внутри этого модуля описана функция получения указателя на одну из точек трека
TGPSPoint * TASK_GetCurPoint(){
  return &(track[0]);
В другом модуле вызываем эту функцию:
  TGPSPoint *curPoint;
  curPoint = TASK_GetCurPoint(); //точка остановки 1
  следующая строка;  // точка остановки 2
На первой точке видим
curPoint значение 0xE9CDFD07
Что разумно, она может быть любая
На второй точке значение не меняется, хотя я ожидал увидеть там 0x20004438, ну или по крайней мере другое значение.
Внутри этой функции Watch показывает явную чушь по всем переменным, но после выхода результат верный. Вроде как без freertos таких проблем небыло, или я не замечал. В чем тут подвох и как исправить? Очень напрягает невозможность увидеть значение...
Сообщение отредактировал IgorKossak - Mar 1 2012, 14:10
Причина редактирования: [code]
Ответов (1 - 3)
Sagittarius
сообщение Mar 1 2012, 17:27
Из: СПб
Пользователь №: 13 659
как вариант смотреть в окне local - все локальные переменные. там вроде все правильно отображалось при такой ерунде в окне wathc.
kan35
сообщение Mar 2 2012, 05:15
Пользователь №: 14 594
на самом деле все просто - минимизируйте оптимизацию кода компилятором. Будет работать медленнее, зато в переменных будет то, что ожидаете.
Vladimir Prokofi...
сообщение Mar 2 2012, 11:35
Посмотрел locals там все то же самое как и в watch, неправильное т.е.
Сообщение отредактировал Vladimir Prokofiev - Mar 2 2012, 11:45
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 14:46
Страница сгенерированна за 0.01304 секунд с 7
