По сетевым настройкам подскажите, пожалуйста! |
Mar 1 2012, 18:00
вопрошающий
Пользователь №: 62 436
Всем привет, есть три, а в будующем может больше линукс компутера, один арм9 с дебьяном, остальные - лаптоп (i5) и неттопом (e35) с убунтами. У каждого есть етернет (10,100,1000МБит) порты. Надо сделать так, что: если воткнуть любой из них в роутер, то он подловит сетку и войдет в нее + если любые два из них соеденены кроссовер кабелем, то можно сделать ssh -X с одного на другой. Понятно ssh и sshd на всех из них стоят. Я понимаю, как сделать почти то, что хочу, но сделать именно так как надо - еще не понимаю: пусть я раздам каждому статический адрес, записав в /etc/netwirk/interfaces: Код auto lo iface lo inet loopback
iface eth0 inet static address 192.168.178.23 netmask 255.255.255.0 gateway 192.168.178.1 тогда если соединить кросовер-кабелем любую пару, то можно будет соединяться по ssh. Проблема возникает при dhcp. Если выданные статические адреса соответствуют подсеткам в dhcp, то все получается, но вот в чужом роутере - чужой подсетке это уже не работает... Посоветуйте, пожалуйтса, в каком направлении рыть? Спасибо ИИВ
(1 - 5)
Mar 2 2012, 13:00
вопрошающий
Цитата(Kirill_Good @ Mar 2 2012, 09:56)  Если заданы статические адреса в файле, но все равно запросить через dhclient, он их не перетрет? Спасибо за совет! То ли у меня руки кривые, получается, примерно так, но не стабильно: каждую минуту (или какой-то разумный интервал) проверяем текущее соединение, если оно в порядке, ничего не делаем. Если оно не в порядке, то меняем файл /etc/network/interfaces и передергиваем /etc/init.d/networking и dhcpclient. Работает не стабильно, обычно не с первого раза, но, в общем получается то что надо. Если есть решение красивее и устойчивее, буду очень благодарен за совет! С уважением ИИВ
Mar 2 2012, 17:23
вопрошающий
Цитата(Tanya @ Mar 2 2012, 18:10)  man ifconfig... /alias а Вы сами это делали, читали, много подчерпнули, если да, расскажите, пожалуйста, по-подробнее, буду Вам очень за это благодарен. Я Вами предложенную команду набирал, там ответа нв мой вопрос там нет. Цитата(Tanya @ Mar 2 2012, 18:10)  Не очень понятен вопрос. прочитайте, пожалуйста, внимательно мое первое сообщение, я считаю, что я достаточно понятно выразился что я хочу иметь. Tanya, Ваши ответы на мои вопросы, в большинстве случаев, приводят к флейму, примеры - поиском. Давайте не повторяться.
Mar 2 2012, 18:07
Пользователь №: 12 883
Цитата(iiv @ Mar 2 2012, 21:23)  а Вы сами это делали, читали, много подчерпнули, если да, расскажите, пожалуйста, по-подробнее, буду Вам очень за это благодарен. Я Вами предложенную команду набирал, там ответа нв мой вопрос там нет.
Tanya, Ваши ответы на мои вопросы, в большинстве случаев, приводят к флейму, примеры - поиском. Давайте не повторяться. Что там подчерпывать... Пропишите алиасом что нибудь вроде 192.168.55.1 и 2. Скорее всего, это не попадет под раздачу DHCP. Но это в том случае, когда к одному роутеру.
