> детектор Wi-Fi сигнала, поиск микросхемы
hik
сообщение Mar 2 2012, 12:42
Из: SPB
Пользователь №: 62 850
Добрый день форумчане!Собственно есть задача детектирования сигнала Wi-Fi и выдача двух сигналов управления на SPDT ключ, хочется красивого решения в виде одной микросхемы. Собственно нашел HMC713MS8 от Hittite. Но проблема в том что инверсный выход от 0.2 до 2.1 В, хотелось бы чтобы было выходное до напряжения питания на обоих выходах. Есть ли такие микросхемы? Хотя может кто подскажет другое решение проблемы?
Сообщение отредактировал hik - Mar 2 2012, 12:45
Ответов (1 - 11)
kovigor
сообщение Mar 2 2012, 17:23
Пользователь №: 56 295
По принципу "есть/нет" ? Точка доступа со светодиодом ...
hik
сообщение Mar 2 2012, 19:05
Из: SPB
Приемо-передающий усилитель. Хотелось управлять ключами от логарифмического детектора, только для выбранных SPDT напряжение хиттела маловато "0":0-0,2В "1": 3-5В. Хотя может есть и другое решение проблемы. Пока не вижу.
Сообщение отредактировал hik - Mar 2 2012, 19:06
rx3apf
сообщение Mar 2 2012, 19:13
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Т.е. нужен просто VOX ? Элементарно - детекторный диод и компаратор. И не нужно дорогих и дефицитных логарифмических усилителей.
hik
сообщение Mar 2 2012, 19:23
Из: SPB
В том то и дело что хочеться уйти от такого принципа на микросхему,сейчас есть проблемы с компаратором, может подскажете хороший надежный компаратор? Тут еще важно как можно меньше в габаритах платку получить, а если будет стоять одна микросхема всяко меньше займет места чем схема на диоде с компаратором да еще и инвертер в нагрузку для второго сигнала управления или я ошибаюсь?
rx3apf
сообщение Mar 2 2012, 19:28
Из: Moscow, Russia
Да компаратор любой ширпотребный взять, тот же LM393, например. Второй компаратор инвертором, больше ничего и не нужно. Если ключики, конечно, с малым управляющим током, а не какие-нибудь p-i-n коммутаторы (им-то надо ток по-больше). А если габариты совсем жмут - сдвоенный компаратор в микроминиатюрном корпусе можно поискать у AD или Microchip. Или компаратор в SOT-23, а за ним инвертор отдельно (такой же компаратор, одногейтовая логика или банальный транзистор), все это уместится на площади в копейку.
Сообщение отредактировал rx3apf - Mar 2 2012, 19:30
hik
сообщение Mar 2 2012, 19:37
Из: SPB
Ширпотреба не хотелось бы,система должна быть надежна, мы же не китайцы=) Не с током все норм. там мкА.
Надо обмозговать эту мысль, чесно до AD и Microchip еще не добрался не знаю что у них там интересного, зацепила мысль с лог. детект. от хиттела больно интересно стало.
rx3apf
сообщение Mar 2 2012, 19:44
Из: Moscow, Russia
Надежность ширпотреба ничуть не хуже. Берите с индустриальным диапазоном, от приличного производителя - и никаких проблем. А логарифмический детектор - штука недешевая, да и приобрести побегаете. В данном применении это как атомной бомбой тараканов истреблять...
hik
сообщение Mar 3 2012, 07:45
Из: SPB
Спасибо попробую!
ScrewDriver
сообщение Mar 11 2012, 15:09
Пользователь №: 16 607
Один СВЧ детекторный диод от Avago, один любой маломощный НЧ npn-транзистор, один BAS-16 для ускорения отключения, если нужно. Порог срабатывания где-то был ЕМНИП 1-2 мВт, если не морочится с согласованием диода. Еще один каскад на таком же транзисторе инвертором, а если взять сразу транзисторную спарку в шестиногом корпусе, можно еще на площади скроить.
proxi
сообщение Mar 11 2012, 15:13
Группа: Banned
Из: Zurich
Пользователь №: 5 744
Зото надежно, никого апосля...
У Linear полно хороших детекторов.
Самоделкин
сообщение Mar 19 2012, 19:57
Из: Где то в Европе!
Пользователь №: 8 919
AD8313 не пробовали ?
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 10:47
Страница сгенерированна за 0.01454 секунд с 7
