> Переход с iar4 на iar 5,6
Twen
сообщение Mar 6 2012, 16:21
Пользователь №: 44 543
Добрый вечер.
Имеется программа под IAR ARM написанная в 4 или 5 иаре, необходимо переделать под 6. Я читал на сайте iar, что больше всего отличий между 4 и 5 версиями, скачал pdf ARM® IAR Embedded WorkbenchMigration Guide , в котором прочитал о изменениях, также пользовался пдф, который есть у help в iar-е.
Но я не могу понять некоторые моменты. У моей программе, у ассемблерном файле есть два модуля MODULE ?CSTARTUP и MODULE ?RESET, которые заканчиваются директивой ENDMOD. У файле изменений я посмотрел, что эта директива ENDMOD у более поздних версиях и при компиляции еще пишется, что как бы только один модуль возможен у ассемблерном файле. Так вот, выходит что мне нужно переделать все под один модуль или разнести на два отдельных файла? Самое интересно это то что я заинтересовался, что значит идентификатор PUBLIC d в ассемблере, оказалось он необходим для объявления переменных, которые используются другим модулем, так я вот и не пойму, выходит что и можно использовать несколько модулей, или то имелось введу несколько модулей в разных ассемблерных файлах...
Знает ли кто-то что значит SECTION CSTACK:DATA:NOROOT(2) ?
А также когда мы объявляем метку вот так:
PUBLIC ?cstartup
Что дает знак вопроса?
Сообщение отредактировал Twen - Mar 6 2012, 17:10
Ответов (1 - 3)
_Артём_
сообщение Mar 6 2012, 19:57
Пользователь №: 17 322
А где она лежит(не нашёл)?
В ней есть дополнительная информация, которой нет в пдф идущей с IAR?
Перекомпилировал недавно проект (С+2 asm-файла) - проблем не возникло.
Наверное так: Объявление области данных на CSTACK. NOROOT - разрешение линкеру соптимизировать их. 2 - выравнивание.
Twen
сообщение Mar 7 2012, 07:41
Откомпиливается у меня тоже, изменения я понял какие были, проблема в другом. Я не совсем понимаю как правильно переделать файл на асемблере с двумя MODULE. У новом иаре разрешается только один. Должно быть просто...Зачем интересно у старых иарах разделяли на разные MODULE в одном файле?
PUBLIC ?cstartup
EXTERN ?main
И вот это объявляются метки, что значит "?" ?
Сообщение отредактировал Twen - Mar 7 2012, 08:26
Twen
сообщение Mar 8 2012, 10:32
Люди есть ли в кого-то иар для арм хреновые ссылки4.41 или 4.31, 3-4 часа по нету ищу не могу найти нигде, весь де плохие ссылки?
Интересно, что в новых версиях иара нету директивы ORG, как теперь быть?
Сообщение отредактировал Twen - Mar 8 2012, 10:44
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 23:09
Страница сгенерированна за 0.01365 секунд с 7
