> Регулируемый источник пост. тока 4-20мА _12В, Для тестирования "токовой петли"
telenet
сообщение Mar 6 2012, 17:15
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 11 386
Прошу рекомендовать схему для решения задачи:
Нужен регулируемый источник постоянного тока от 4 до 20 мА (+12В) для тестирования различного КИП. В частности - систем контроля давления.
Если аналогичная задача рассматривалась ранее - прошу указать ссылочкой.
Спасибо!
Сообщение отредактировал telenet - Mar 6 2012, 17:22
Ответов (1 - 14)
kovigor
сообщение Mar 6 2012, 17:36
Пользователь №: 56 295
Обычный источник тока по материалам из Хоровица и Хилла ...
Причина редактирования: Избыточное цитирование
telenet
сообщение Mar 6 2012, 17:38
Из: Украина, Киев
Это понятно. А что из современной элементной базы посоветуете?
kovigor
сообщение Mar 6 2012, 17:41
kovigor
Tanya
сообщение Mar 6 2012, 17:47
Пользователь №: 12 883
Как один из вариантов - Умощненный транзистором по выходу ОУ (или найти такой ОУ).
На неинвертирующий вход - потенциометр (делитель), питаемый от опорного источника.
На инвертирующий вход - стабильный резистор, такой, что при напряжении опорного источника через него потечет 20 мА. Выход схемы - между выходом (эмиттером транзистора) и инвертирующим входом. Параллельно выходу - конденсатор от звона. Это если хотите ручками крутить. Если хотите не от нуля, то между низкопотенциальным концом потенциометра и землей добавить соответствующий резистор.
telenet
сообщение Mar 6 2012, 18:04
Из: Украина, Киев
Спасибо!
Можно ли для данной задачи использовать LM317 в режиме источника тока?
Proffessor
сообщение Mar 6 2012, 19:10
Из: г.Николаев, Украина
Пользователь №: 66 305
Суествуют так называемые транскондуктансные усилители (transconductance amplifier), которые являются по существу источниками тока, управляемыми напряжением (ИТУН). Если до завтра не найдете, утром поищу.
domowoj
сообщение Mar 7 2012, 01:23
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 33 486
Если вам нужен ток вытекающий, то почему бы и нет,
только для регулировки вых. тока нуже будет подстроечный/переменный
резистор(шунт) в диапазоне 60...320 Ом, которые, как правило,
проволочные.
(Можно применить многооборотные)
И на камнях растут деревья!
АНТОН КОЗЛОВ
сообщение Mar 7 2012, 04:04
Из: УФА
Пользователь №: 42 894
Цитата(telenet @ Mar 6 2012, 21:04) *
Спасибо!
У LM317 есть ограничение по минимальному выходному току. Примерно 10 миллиампер.
Пушкарев Михаил
сообщение Mar 7 2012, 06:00
Из: г. Ульяновск
Пользователь №: 22 301
Подобных устройств достаточно много готовых. Простейшее решение - XTR115, XTR116.
Proffessor
сообщение Mar 7 2012, 08:04
Например OPA860, у него коэфф.передачи 75-160mA/V, то есть, чтобы выходной ток был в пределах 4-20mA, входное напряжение должно изменяться от 25-53 до 125-260mV.
А еще есть LM13700, сдвоенный.
У всех у них есть как правило встроенный буферный транзистор, который подключается по желанию пользователя.
Сообщение отредактировал Proffessor - Mar 7 2012, 08:06
Tanya
сообщение Mar 7 2012, 08:37
Что-то мне подсказывает, что ТС нужно что-то очень простое.
Вот еще вариант - TL431 и еще один транзистор.
В эмиттере - переменное сопротивление (шунт), которым задается ток. TL431 смотрит на напряжение на шунте и управляет базой транзистора, добиваясь напряжения на шунте 2.5 вольта. Транзистор взять супербета... Еще нужна батарейка от 3 вольт для питания.
Ток отбирается коллектором.
telenet
сообщение Mar 7 2012, 10:09
Из: Украина, Киев
Спасибо! Буду очень признателен.
Уточняю - мин. ток 1.24 мА
Verifi
сообщение Mar 7 2012, 11:36
Из: Kursk
Пользователь №: 37 282
Полностью согласен,но для этой цели есть более подходящее и изящное решение LT3092 всё одном флаконе,а то ОУ транзисторы-старое,а просили посовременнее.
Сообщение отредактировал Verifi - Mar 7 2012, 11:36
RSS Текстовая версия Сейчас: 12th August 2025 - 02:32
Страница сгенерированна за 0.01694 секунд с 7
