> Держатель/колодки для Li-ion 18650, Кто чем крепит 18650 типоразмер?
Basilij
сообщение Mar 9 2012, 14:03
Пользователь №: 64 190
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста чем вы крепите аккумуляторы типоразмера 18650. Столкнулся с потребностью крепежа, и ни у одного нормального поставщика держателей/батарейных отсеков для такого типоразмера нет.
По чуть чуть на Украине и в иностранных интернет-маганизах есть, и вроде то что нужно.. но хотелось бы чтобы было доставаемо в России и в наличии на складах.
Уже думаю по поводу того что заменить один li-ion элемент 18650 на два паралельно соединённых li-ion элемента 14500 типоразмера(по габаритам равны типоразмеру АА). Под АА держатели есть, но опять же не так много. И для паралельного включения они должны быть одинарные, т.к. двойных с паралельными контактами я не встречал, есть такие?
Может идеальный выход пайка проводников к 18650?
Заранее благодарен всем за конструктивные выскаывания.
Ответов (1 - 10)
rx3apf
сообщение Mar 10 2012, 15:38
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
14500 - типично очень маленькая емкость (найти реально выше 500 mAh будет трудновато), отсеки да, для последовательного включения, без хирургии никак не запараллелить. Плюс к тому (точнее минус) - пружины слабенькие, клепка паршивая, а пластик хлипкий, торцевые части просто отрываются через довольно непродолжительное время.
Отсеки для 18650 есть, но опять же сомнительного качества пластика и пружина поганая. К тому же достаточно редко встречаются.
Пайка - точно не идеальный вариант. Если быстро и аккуратно паять, то как крайний вариант чисто "для себя" - может быть и пригодно. Для производства - если нет возможности сделать свой корпус со встроенным батарейным отсеком (чтобы прочно и надежно), тогда заказывать элементы с приваренными никелевыми полосками-токоотводами, а их уже паять к плате.
Сообщение отредактировал rx3apf - Mar 10 2012, 15:38
Secter
сообщение Mar 10 2012, 16:30
Пользователь №: 55 327
Цитата(rx3apf @ Mar 10 2012, 19:38) *
.... тогда заказывать элементы с приваренными никелевыми полосками-токоотводами, а их уже паять к плате.
sm.gif ....а еще конденсаторная сварка рулит : http://www.youtube.com/watch?v=hPlcA3ePsFo...feature=related . Сам пользую литий в формфокторе 14250 ....дык запарился на бат.отсек нужной конфигурации-вписанный в окружность sm.gif ...отсек есть - желания купить 20тыс.штук - НЕТ!!! )))
_3m
сообщение Mar 11 2012, 05:40
Пользователь №: 23 960
В поднебесной все есть.
SKU: 100999
Если вы занимаетесь электроникой профессионально - забудьте об отечественных поставщиках. Они к сожалению неадекватны.
Сообщение отредактировал _3m - Mar 11 2012, 05:41
Basilij
сообщение Mar 11 2012, 09:05
Спасибо всем за участие в обсуждении, и ваши ответы.
Цитата(rx3apf @ Mar 10 2012, 21:38) *
1) 14500 - типично очень маленькая емкость (найти реально выше 500 mAh будет трудновато),
2) Для производства - если нет возможности сделать свой корпус со встроенным батарейным отсеком (чтобы прочно и надежно), тогда заказывать элементы с приваренными никелевыми полосками-токоотводами, а их уже паять к плате.
1) Подскажите а какой реальный ток отдачи у этих аккумуляторов такого типоразмера?
2) Уже задумываемся по RIM технологии заказать отливку батарейных отсеков, но вопрос, из какого металла лучше делать металические контакторы или пружины, может есть готовые такие контакторы?
Спасибо за идею, пока бегло пробежался по этой технологии. Судя по ней понял что привариваемые пластины должны быть со специальным выступом в месте припайки?
SKU: 100999
Да, видел это в поднебесной. Не знаю насколько адекватная цена в 1.9 за такой держатель. Опыта заказов у них не имел, поэтому пока боязно с ними связываться, тем более полагаю различного рода трудности могут быть на таможне. А по поводу адекватности Российских поставщиков вы имели в виду их цены или различные условия?
rx3apf
сообщение Mar 11 2012, 09:41
Из: Moscow, Russia
SKU: 100999
А качество китайских компонентов - весьма далеко от идеала. В частности, те же самые батарейные отсеки. Даже для 14500 такого конструктива торцевые части просто отрываются в течении весьма непродолжительного времени. И качество контакта препаршивое.
Я больше 1C стараюсь не брать. Т.е. если у 14500 реальная емкость 500 mAh, то больше 500 mA лучше бы и не брать (в фонариках, правда, и ампер берут). Для 18650 2...2.5A вполне реально.
Что-то типа никелированной бронзы ? Для корпусов Gainta, например, уже существуют стандартные контактные лепестки, которые вставляются в паз корпуса, и там отсек как часть корпуса, очень прочный. Но для 18650 надо бы большего размера, да и пружину по-мощнее...
Вполне нормальная цена. А вот качество сомнительное. При случае хотел их купить, но все как-то не до этого.
Штучно (да хоть бы и десяток) - никаких проблем, только заказ месяц будет идти. DX магазин проверенный, хороший.
zöner
сообщение Mar 11 2012, 09:52
Пользователь №: 70 299
http://www.tme.eu/html/RU/kontaktnyje-plas...6_RU_pelny.html
rx3apf
сообщение Mar 11 2012, 10:33
Из: Moscow, Russia
Цитата(zöner @ Mar 11 2012, 13:52) *
Да, вот такой конструктив представляется весьма надежным. Правда, ход контактных площадок маловат, поэтому если установлены под стандартные 65 mm, то защищенный элемент (который бывает и 68 mm) не влезет. И наоборот. Ну, такое и в фонариках бывает.
Secter
сообщение Mar 11 2012, 10:39
Цитата(Basilij @ Mar 11 2012, 12:05) *
... понял что привариваемые пластины должны быть со специальным выступом в месте припайки?
sm.gif ... не правильно поняли. Расходники под сварку : http://www.ebay.com/itm/20-pcs-6-5cm-Solde...514185522272412
... пружины, может есть готовые такие контакторы?
sm.gif В качестве доноров пружин использую батарейные блоки китайчат...))) ...из блока стоимостью 50 рупелей на 10 батарей АА =10пружин . laughing.gif
Slash
сообщение Mar 11 2012, 11:17
Пользователь №: 4 011
1. Кабельной стяжкой (вырез в плате или корпусе)
2. Двусторонний скотч
Почти. Совсем идеальный - заказать у производителя аккум с разваренными проводами и нужным вам разъемом на конце или пластинчатыми выводами (как это сказать-то по-русски )).
http://www.minamoto.com/uploads/ERS2.jpg
http://we.easyelectronics.ru/uploads/image...2/20/2aaadc.jpg
_3m
сообщение Mar 11 2012, 13:58
Применяли держатели подобной конструкции. Обплевались.
И еще: ставим таких две штуки на + и на -, втыкаем батарейку с неизолированным корпусом (или лак протерся). Получаем... фейерверк в случае лития.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 07:36
Страница сгенерированна за 0.01415 секунд с 7
