> помогите правильно правильно составить схему, выделение регистра с максимальным значением
sakol
сообщение Mar 12 2012, 14:37
Пользователь №: 70 349
добрый день.
почитал темки с сортировкой, везде реализация кодовая, а у меня задача состоит в следующем:
есть на входе сигналы (частота пока не важна и не известна), к примеру 4 регистра на каждом свое значение. Необходимо из них выбрать регистр с максимальным значением и выдать его "адрес".
Вопрос - можно ли это реализовать схематически? делаю в ISE 9.2 (ну вот так требует препод)
Вот как я начал делать. Подскажите чего не хватает, нужен ли счетчик (или он входит в регист) и как обозначается ключ, чтобы соединять/разьединять питание к регистрам.
На какой плате это делать?
4 страниц V   1 2 3 > »
Ответов (1 - 59)
DmitryR
сообщение Mar 13 2012, 08:13
Из: Siegen
Пользователь №: 2 770
always @( * )
   begin
      max12<=(in1>in2) ? in1:in2;
      max34<=(in3>in4) ? in3:in4;
      max12adr<=(in1>in2) ? 1:2;
      max34adr<=(in3>in4) ? 3:4;
      maxadr<=(max12>max34) ? max12adr:max34adr;
   end
XVR
сообщение Mar 13 2012, 09:39
Из: Химки
Пользователь №: 26 847
Можно
Что то вы не то начали делать
Судя по вопросам не хватает букваря по цифровой схемотехнике.
На виртуальной. Или препод от вас требует рабочее 'железо'?
sakol
сообщение Mar 13 2012, 11:09
на виртуальной.
ни я ни препод (ему 72 года) с этой прогой не работали, но кто-то ему рассказал, что тут можно реализовать с большим быстродействием. Вот и загрузил меня.
вот насчет букваря тут четко сказано, у меня на бумаге расписанно что надо сделать, а название элементов в ксилинксе не нахожу некоторых
DmitryR спасибо за код, чтобы его записать мне надо в том же проекте добавить new source-VHDL module ?
или надо новый делать?
DmitryR
сообщение Mar 13 2012, 11:17
Из: Siegen
Это Verilog, но сути не меняет. Делаете модуль на языке высокого уровня, компилируете, смотрите схему RTL. Я в RTL сам не уверен, что быстро бы нарисовал, а на Verilog тут при отсутствии опыта на час дела.
sazh
сообщение Mar 13 2012, 12:03
Из: Петербург
Пользователь №: 804
Найдите книгу Зотова, там все примитивы и макросы рассписаны.
Если это учебный проект, то Вы мыслили в правильном направлении.
sakol
сообщение Mar 13 2012, 17:23
благодарю за советы, особенно за книгу!
XVR
сообщение Mar 13 2012, 19:01
Из: Химки
Цитата(sakol @ Mar 13 2012, 15:09) *
на виртуальной.
Эта прога предназначенна для составления прошивок для FPGA и CPLD фирмы Xilinx. Если вам не надо делать реальную схему, то просто ставите в проекте кристал, какой понравится (например Spartan 3A) и все.
И еще - вам нужен дезайн именно в виде схемы, или и виде Verilog файла подойдет? Второе будет попроще (да вам тут уже все написали)
sakol
сообщение Mar 13 2012, 19:11
дизайн ввиде схемы, так и нагляднее и обьяснить преподу проще, т.к. скорее всего будет дальнейшее применение всего этого.
вот на схемке sazh:
1. в ксилинксе тоже есть такие инверторы как в квартусе?
2. что это за обозначения на входе (а,б,с,д) - так обозначаются регистры или это для наглядности?
XVR
сообщение Mar 14 2012, 07:29
Из: Химки
Если будет 'дальнейшее применение', то делать дезайн в виде схемы категорически не рекомендуется. HDL дезайн буден на порядок меньше по объему и ввод его будет на порядок проще и быстрее. Схемотехнический ввод де-факто мертв (и уже давно)
iosifk
сообщение Mar 14 2012, 08:25
Из: спб
Пользователь №: 8 369
на виртуальной.
может преподу чем-то помочь надо? Спросите его, пусть напишет...
Вы в каком городе? Можете мне хоть в личку написать...
www.iosifk.narod.ru
sakol
сообщение Mar 14 2012, 14:07
я из Донецка.
с преподавателем пообщаюсь, выясню более подробно, позже отпишусь
sakol
сообщение Mar 15 2012, 22:41
а какие элементы необходимы, чтобы на регистре появились импульсы? (см. первый рис.)
кроме vcc надо наверное ibuf еще добавить?
XVR
сообщение Mar 16 2012, 06:31
Из: Химки
Надо сделать test bench. Сами по себе импульсы не появятся
sakol
сообщение Mar 19 2012, 14:53
не, я имею ввиду, что должно входить в состав:
вот регистр, к нему надо подать питание, и всё?
наверное нужно еще добавить счетчик, тактовый генератор?
XVR
сообщение Mar 20 2012, 09:45
Сообщение #16
Из: Химки
Про питание забудьте - оно в FPGA уже встроенно
Тесты пишутся либо в виде временных диаграмм, либо в виде скриптов. Последние могут быть как в виде tcl скриптов для симулятора, так и в виде Verilog (или VHDL) функциональных модулей.
sakol
сообщение Mar 21 2012, 21:19
Сообщение #17
Народ, подскажите пожалуйста - этот буфер не могу найти, это потому что надо выбрать плату где такой буфер поддерживается или версия проги старенькая?
использую ISE 9.2
andrew_b
сообщение Mar 22 2012, 04:43
Сообщение #18
Из: Воронеж
Пользователь №: 1 757
использую ISE 9.2
Смотря что вы хотите. Это тристабильный буфер. В современных FPGA такие есть только в IOB.
Работает это так:
O <= I when (T = '0') else (others => 'Z');
Не уверен на счёт активного уровня T.
XVR
сообщение Mar 22 2012, 06:16
Сообщение #19
Из: Химки
Этот 'буфер' должен поддерживаться не 'платой', а FPGA, на ней установленной
использую ISE 9.2
Т.е. у вас Xilinx. Доки читать не пробовали?
BUFT16 - это макрос из 16 штук BUFT
BUFT - это внутренний буфер с 3мя состояниями. Последний кристал, где это поддерживалось (если мне память не изменяет) - Virtex II. (Для справки - сейчас в производстве Virtex 7)
Никакие современные кристаллы этот BUFT (а равно и BUFE) не поддерживают, т.к. у них нет внутренних 3х стабильных шин.
Переделайте схему, что бы BUFT не было
NB. Синтезатор может отконвертировать ваши BUFT в набор мультиплексоров, но закладываться на это я бы не стал
sakol
сообщение Mar 22 2012, 07:11
Сообщение #20
преподавателю какраз и нужно, чтобы буфер имел переход в 3-е состояние.
сегодня поговорю с ним, может что-то изменится.
суть нашей задачи - создание нового способа сортировки, вечером выложу схему на чем остановились и где нужен этот тристабильный буф.
XVR
сообщение Mar 22 2012, 09:04
Сообщение #21
Из: Химки
Внутри FPGA или снаружи?
На чем бы вы там не остановились, в современных FPGA нет внутри 3х стабильных шин, и соотвественно буферов.
Если же вы их все же поставите (в схематике или в HDL - не важно), синтезатор при разводке вашей схемы поменяет их на мультиплексоры.
Делайте сразу на мультиплексорах - они в FPGA физически есть
sakol
сообщение Mar 22 2012, 14:52
Сообщение #22
sakol
сообщение Apr 1 2012, 17:17
Сообщение #23
Возникла загвоздка с переходом от шины к одиночному входу(в мультиплекторе), скажите возможно просто отредактировать элемент и дорисовать ему шины ? sm.gif
Сообщение отредактировал sakol - Apr 1 2012, 17:18
XVR
сообщение Apr 2 2012, 08:25
Сообщение #24
Из: Химки
Нет, вам нужен соотвествующий элемент. M2_1 это мультиплексор для проводов, а вам нужен для шин. Посмотрите в библиотеке или сделайте сами (у вас внутри этого элемента будет 16 штук M2_1)
sakol
сообщение Apr 2 2012, 09:36
Сообщение #25
ага, вот я отредактировал элемент внешне, теперь задаю его значения. Если задавать на vhdl такая фишка в описании прокатит?
entity copy_of_m2_1 is
Port ( D0 : in STD_LOGIC_VECTOR (15 downto 0);
D1 : in STD_LOGIC_VECTOR (15 downto 0);
S : in STD_LOGIC_VECTOR (1 downto 0);
Q : out STD_LOGIC_VECTOR (15 downto 0));
end copy_of_m2_1;
architecture Behavioral of copy_of_m2_1 is
begin
when S==0 then Q = D0; else
when S==1 then Q = D1;
end Behavioral;
XVR
сообщение Apr 2 2012, 11:55
Сообщение #26
Из: Химки
Наверное прокатит. (Я больше по Verilog специалист sm.gif )
sakol
сообщение Apr 2 2012, 13:58
Сообщение #27
выдает такую ошибку - referencing symbol 'copy_of_m2_1' is out of date.
Port ( C(15:0) : in STD_LOGIC_VECTOR (15 downto 0);
D(15:0) : in STD_LOGIC_VECTOR (15 downto 0);
end copy_of_m2_1;
process (C(15:0), D(15:0), S)
begin
case S is
when '0' => O <= C(15:0);
when '1' => O <= D(15:0);
when others => NULL;
end case;
end process;
end Behavioral;
Сообщение отредактировал sakol - Apr 2 2012, 14:15
XVR
сообщение Apr 2 2012, 16:11
Сообщение #28
Из: Химки
Видимо надо что то где то перегенерировать. Это ошибка не из VHDL
sakol
сообщение Apr 2 2012, 17:52
Сообщение #29
покопался, теперь вот что выдает:
ERROR:HDLCompilers:87 - "F:/xilinx/1111/variant.vf" line 159 Could not find module/primitive 'M2_1_HXILINX'
я так понял мне мой созданный элемент надо добавить в какую-то библиотеку?
XVR
сообщение Apr 3 2012, 10:30
Сообщение #30
Из: Химки
Судя по сообщению в схематике ваш модуль называется M2_1_HXILINX, а не copy_of_m2_1 (как у вас в VHDL)
sakol
сообщение Apr 3 2012, 11:41
Сообщение #31
и загвоздка была именно в этом
sakol
сообщение Apr 8 2012, 15:18
Сообщение #32
подскажите пожалуйста, каким образом можно реализовать линию задержки?
мне необходимо, чтобы сигнал с тригера поступал чз определенное время.
нашел такой вариант
XVR
сообщение Apr 8 2012, 15:37
Сообщение #33
Из: Химки
Если вам нужна задержка на целое число тактов, то схема правильная (1 регистр в цепи дает задержку на 1 такт)
sakol
сообщение Apr 8 2012, 15:54
Сообщение #34
а если мне нужна задержка, равная времени прохождению данных чз мультиплексор? это ж, наверное, просто так не измерить? и еще одна, равная прохождению всей схемы (по цепи ОС разрешает запись в регистр)
Сообщение отредактировал sakol - Apr 8 2012, 19:05
XVR
сообщение Apr 9 2012, 09:22
Сообщение #35
Из: Химки
Если работоспособность вашей схемы зависит от таких задержек, то ваша схема работать вообще не будет. Читайте букварь на тему 'синхронный дезайн' (других в FPGA не бывает)
sakol
сообщение Apr 9 2012, 14:56
Сообщение #36
sakol
сообщение Apr 23 2012, 19:47
Сообщение #37
так и не получается правильно описать свой элемент (мультиплексор с шинами)
подскажите пожалуйста, кто разбирается, как правильно описать:
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;
---- Uncomment the following library declaration if instantiating
---- any Xilinx primitives in this code.
--library UNISIM;
--use UNISIM.VComponents.all;
end copy_of_m2_1;
begin
end Behavioral;
выдает ошибку - ERROR:HDLParsers:164 - "F:/xilinx/1111/copy_of_m2_1.vhd" Line 40. parse error, unexpected WHEN
andrew_b
сообщение Apr 24 2012, 04:22
Сообщение #38
Из: Воронеж
Может, в книжку заглянуть, а не методом тыка?
stu
сообщение Apr 24 2012, 06:28
Сообщение #39
Пользователь №: 53 561
а нельзя написать как ниже?
begin
if S==0 then
   Q = D0;
else  -- elsif S==1 then
   Q = D1;
end if;
end Behavioral;
для справки:
     case expression is
           when choices =>
                sequential statements
           when choices =>
                -- branches are allowed
           [ when others => sequential statements ]
     end case;
     case SEL is
           when ”00” => Z <= A;
           when ”01” => Z <= B;
           when ”10” => Z <= C;
           when ”11” => Z <= D;
           when others => Z <= ‘X’;
     end case;
Сообщение отредактировал stu - Apr 24 2012, 06:31
Мы ведь работаем, чтобы жить, а не живем, чтобы работать??? ;)
Postoroniy_V
сообщение Apr 24 2012, 06:40
Сообщение #40
МедвеД Инженер I
Пользователь №: 951
нельзя, вы сами то проверили как оно синтезится+симулируется?
з.ы. это vhdl а не verilog
Cogito ergo sum
Hoodwin
сообщение Apr 25 2012, 04:44
Сообщение #41
Из: _// \\_
Пользователь №: 56 107
Пишите так:
begin
Q <= D1 when to_x01(S(0))='1' else D0;
end Behavioral;
Postoroniy_V
сообщение Apr 25 2012, 05:06
Сообщение #42
МедвеД Инженер I
Пользователь №: 951
Цитата(Hoodwin @ Apr 25 2012, 13:44) *
Пишите так:
что такое to_x01? и зачем оно там?
begin
Q <= D1 when S(0)='1' else D0;
end Behavioral;
Cogito ergo sum
stu
сообщение Apr 25 2012, 05:32
Сообщение #43
Совсем забыл VHDL. Исправил. Синтезируются в одинаковую схему
architecture Behavioral of Vhdl1 is
begin
--    Q <= D0 when S=0 else D1;
    process (S)
    begin
        if S=0 then
           Q <= D0;
           Q <= D1;
        end if;
    end process;
end Behavioral;
Hoodwin
сообщение Apr 25 2012, 07:35
Сообщение #44
Из: _// \\_
Ну это такая функция, которая приводит 9 вариантов std_logic к 3: 0,1,X.
помогает правильно моделировать проект, если в нем будут встречаться слабые 1 и 0 - H, L.
Postoroniy_V
сообщение Apr 25 2012, 07:51
Сообщение #45
МедвеД Инженер I
Пользователь №: 951
в данном конкретном случае это крайне вредная информация для ТС. он мультиплексор описать не может.
а тут ещё какие то 9 вариантов std_logic biggrin.gif к тому же в моделировании
Cogito ergo sum
andrew_b
сообщение Apr 25 2012, 08:45
Сообщение #46
Из: Воронеж
Описание с процессом будет неправильно симулироваться.
sakol
сообщение Apr 28 2012, 09:57
Сообщение #47
sakol
сообщение May 8 2012, 09:42
Сообщение #48
выскакивает такая ошибка:
ERROR:Xst:2587 - Port <S0> of instance <XLXI_72> has different type in definition <copy_of_m2_1>. - имеет другой тип в определении
Подскажите пожалуйста, это мне надо другое обозначение в строке S0 : in STD_LOGIC_VECTOR (1 downto 0); ??
O : out STD_LOGIC_VECTOR (15 downto 0));
end copy_of_m2_1;
begin
O <= D0 when S0=0 else D1;
process (S0)
begin
if S0=0 then
O <= D0;
else -- elsif S=0 then
O <= D1;
end if;
end process;
end Behavioral;
ivanoffer
сообщение May 8 2012, 09:51
Сообщение #49
Пользователь №: 66 348
Оставьте что-то одно из двух
или
process (S0)
begin
if S0=0 then
O <= D0;
O <= D1;
end if;
end process;
sakol
сообщение May 8 2012, 12:59
Сообщение #50
или
process (S0)
begin
if S0=0 then
O <= D0;
O <= D1;
end if;
end process;
тоже самое выдает, попробовал и так, и так
Barktail
сообщение May 10 2012, 13:39
Сообщение #51
Пользователь №: 68 851
Порт S0 правильно подключен в схематике? Может вы на него сигнал, а не шину завели?
sakol
сообщение May 10 2012, 14:25
Сообщение #52
вот схема, вроде как правильно S0 подключено, утром пришла такая мысль - S0 : in STD_LOGIC_VECTOR (1 downto 0); - может надо другое обозначение? вектор это ж когда множество данных проходит, а тут всего 0 или 1.
Barktail
сообщение May 11 2012, 05:06
Сообщение #53
Ну, судя по схеме, неправильно подключено. К S0 подключен одиночный сигнал, а в блоке, S0 описан как шина. Вот и ошибка.
Сообщение отредактировал Barktail - May 11 2012, 05:07
sakol
сообщение May 11 2012, 06:29
Сообщение #54
он и должен быть как одиночный сигнал, только как его описать теперь правильно?
Barktail
сообщение May 11 2012, 06:36
Сообщение #55
S0 : in STD_LOGIC
sakol
сообщение May 11 2012, 07:23
Сообщение #56
а, ну это я вчера в книге почитал, поставил так, только теперь надо по другому описать S0.
ERROR:HDLParsers:808 - "F:/xilinx/1111/copy_of_m2_1.vhd" Line 39. = can not have such operands in this context.
ERROR:HDLParsers:808 - "F:/xilinx/1111/copy_of_m2_1.vhd" Line 42. = can not have such operands in this context.
это линии O <= D0 when S0=0 else D1; и if S0=0 then
S0 : in STD_LOGIC;
end copy_of_m2_1;
begin
process (S0)
begin
if S0=0 then
O <= D0;
O <= D1;
end if;
end process;
end Behavioral;
Barktail
сообщение May 11 2012, 07:45
Сообщение #57
потому что сигнал надо сравнивать не с числом. Правильно будет S0 = '0'. Сигнал сравнивают с логическим нулем. И процесс можно убрать. Достаточно оставить только
O <= D0 when S0='0' else D1;
Сообщение отредактировал Barktail - May 11 2012, 07:46
sakol
сообщение May 11 2012, 08:46
Сообщение #58
спасибо за четкое обьяснение!
я пробовал делать так с ковычками, но тогда у меня в описании был вектор
теперь займусь отладкой самой схемы и выставления временных параметров
Сообщение отредактировал sakol - May 11 2012, 08:59
sakol
сообщение May 20 2012, 17:22
Сообщение #59
Народ, подскажите пожалуйста, я могу для проверки задать свои числа (на входе), чтобы проверить схему ?
вот на эти элементы. (они какбы подразумевают внешние данные)
Barktail
сообщение May 21 2012, 09:24
Сообщение #60
можете. Создаете VHDL Test Bench и прописываете воздействия.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 05:24
Страница сгенерированна за 0.02264 секунд с 7
