Паяльная паста, Прошел срок годности |
(1 - 12)
Mar 15 2012, 07:51
Из: Saint-Petersburg
Пользователь №: 7 318
Цитата(Batman @ Mar 15 2012, 11:42)  Добрый день. Осваивая новый тип производства электроники в печи, архаровцы купили (как оказалось "по дешевле") паяльную пасту KuPing для пробы. Свинцовая. 9% флюса. Но вскрыв одну баночку оказалось, что верхний слой покрыт засохшей коркой, под ней естественно градиент от нормальной вязкости на дне до высохшей наверху. Табличка говорит о том, что срок истек год! назад )) Вопрос в том, можно ли как-то верхний слой растворить/размешать или...., чтобы можно было наносить через дозатор? Все пока опытное, поэтому и не хочется выбрасывать. И вообще эта паста потеряла нормальные свойства в плане пайки? Или это только флюс выветрился и можно восстановить? Спасибо. ИМХО, любой ответ с расстояния будет попыткой угадать. Я рекомендую нанести вручную на тестовую плату, поставить пару резисторов сверху - и в печь на режим, при котором хотите паять. Вот и посмотрите, на сколько всё плохо.
Mar 15 2012, 19:29
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
Цитата(sergeyXX @ Mar 15 2012, 21:51)  Та же ерунда покупал в фирме SEA ,снял верхний слой поместил в одельную емкость,залил немного флюсом жидким К835 и долго мешал,растворить твердую фракцию получилось,наношу пасту через трафарет,компоненты 1206,результат пайки отличный,печка китай Е-962А. Рискуете однако, ... а оно надо?
Mar 16 2012, 12:40
Пользователь №: 61 383
Цитата(Batman @ Mar 15 2012, 10:42)  Но вскрыв одну баночку оказалось, что верхний слой покрыт засохшей коркой, под ней естественно градиент от нормальной вязкости на дне до высохшей наверху. Табличка говорит о том, что срок истек год! назад )) Вопрос в том, можно ли как-то верхний слой растворить/размешать или...., чтобы можно было наносить через дозатор? Все пока опытное, поэтому и не хочется выбрасывать. И вообще эта паста потеряла нормальные свойства в плане пайки? Или это только флюс выветрился и можно восстановить? Засохшую корку нужно удалить и выбросить без сожаления, в противном случае возможно блокирование самых мелких окон в трафарете (для мелких элементов и BGA) неразмешанными микрокомками, в результате - брак. То что осталось - перемешать. При высыхании пасты флюс не выветривается, а испаряется растворитель, роль которого - создание определенной вязкости пасты. Флюс, под которым подразумеваются активные химические вещества, обеспечивающие паяемость, теряет часть своей активности, но паять такой пастой можно, если нет элементов с плохой паяемостью. Однако, может излишне окислиться и сама паста, точнее - сплав из микропорошка, догда возможны также дефекты пайки в виде плохой паяемости и появление микрошариков припоя. В общем, только пробная пайка может как-то прояснить ситуацию о возможном использовании просроченной паяльной паты.
