> Netlist для Allegro, Одинаковые имена выводов., Не появилось решений???
Alexey_KW
сообщение Mar 15 2012, 18:40
Из: г. Москва
Пользователь №: 14 957
Такой вопрос возникал на форуме уже давно, но решений с новыми версиями так и не появилось? Как вы делаете нетлист для Аллегро, если в схеме присутствует компоненты, у которых выводы имеют одинаковое название? Вопрос возник при использовании "буржуйских" библиотек оркада, где почему-то имена пинов дублируются... Хотелось бы понять это их ошибка или есть возможность генерить для аллегра нетлисты с такими именами? Спасибо заранее за ответ!
Ответов (1 - 6)
John Silver
сообщение Apr 4 2012, 11:35
Из: Могилев
Пользователь №: 18 059
удалил. Увидел дубликат.
Hoodwin
сообщение Apr 4 2012, 12:54
Из: _// \\_
Пользователь №: 56 107
А вот это не пойдет?
Uree
сообщение Apr 4 2012, 14:21
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Мне тут давеча Оркад в процессе упаковки интеллигентненько так переименовал пины с повторяющимися именами... Правда только в упаковке, на схеме/в либе так и остались повторяющиеся. Может они уже автоматом доабвили такой функционал?
Версия 16.5S-018
alexa1973
сообщение May 11 2012, 08:16
Пользователь №: 70 714
Версия 16.5S-018
Ножки типа Power переименовываются автоматически при производстве netlist
Uree
сообщение May 11 2012, 08:34
Из: Z. Gora
Ага, об этом и речь. Только насколько я заметил, это появилось только в версии 16.5 Раньше такого удобства не было и править имена нужно было самому до генерации нэтлиста.
alexa1973
сообщение May 11 2012, 08:35
Если таких ножек много и элемент уже на схеме то делаем это так:
Правой кнопкой по компоненте -> Edit Part -> View Package -> Edit Properties. Отмечаем колонки Pin Name и Pin Number. Нажимаем Cntrl+Insert. Идем в Excel. Копируем туда. Сортируем по Pin Name, предварительно добавив колонку с индексом (1,2,...), что бы можно было вернуть сортировку обратно. Добавляем индекс каждой дублированной ножке, т.е. _1 первой, затем хватаем за правый нижний угол и тащим вниз. Сортируем по колонке индекс, возвращая сортировку в первоначальный вид. Копируем Pin Name и Pin Number, идем в Оркад и вставляем с помощью Shift+Insert.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 20:14
Страница сгенерированна за 0.01379 секунд с 7
