> Питание SIM900 без LDO через IC BQ24070, Можно ли?
Basilij
сообщение Mar 17 2012, 12:16
Пользователь №: 64 190
Здравствуйте!
IC BQ24070 содержмт в своём составе стабилизатор напряжения, подскажите, можно ли напрямую от него запитывать SIM900 или нужно между выходом IC BQ24070 и входом питания SIM 900 ставить стабилизатор напряжения?
Спасибо за ответы!
Ответов (1 - 2)
EuroMobile
сообщение Apr 12 2012, 13:59
Пользователь №: 53 136
Для Cinterion BGS2 где диапазон напряжений питания 3,3-4,5В
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ НЕ РЕКОМЕНДУЕТ использовать питание близкое к пограничному.
Так как предполагается АКБ 4,2В = то и питание модуля лучше выбрать такое-же.
В противном случае переключение с АКБ на Внешнее питание будет сопровождаться скачком напряжения не менее 0,2В, что скорее всего неблагоприятно скажется на жизнеспособности GSM модуля .
CADiLO
сообщение Apr 12 2012, 14:44
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
даташит на микросхему клянется что максимальное будет там 4,5 вольта.
главное потом не влепить туда BQ24071 sm.gif а то точно сгорит
вот устройство
http://elinux.org/index.php?title=Opensour...mp;oldid=111392
вот схема
http://opensourcemid.googlecode.com/files/K7_schematic.pdf
может чем поможет
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 23:05
Страница сгенерированна за 0.03091 секунд с 7
