> Проблема выделения памяти malloc в проекте С++
Fynjisx
сообщение Mar 19 2012, 07:52
студент
Из: Russia
Пользователь №: 38 712
Привет ВСем! Использую в работе Cyclone EP3C80. Возникла такая проблема - В чистом проекте на С использовал функцию malloc. Все вроде было нормально, но как только его превратил в С++ вызов malloc, упорно возвращает 0, с чем это может быть связано?
И попутный вопрос - Где в NIOS SBT задается размер кучи?
При переходе от С к C++, нужно ли в настройках BSp Editor менять компилятор c C на С++?
С Уважением...
Ответов (1 - 3)
juvf
сообщение Mar 19 2012, 09:31
Из: Челябинск
Пользователь №: 49 045
Я специально ни чего не менял. компилятор в BSP Editor->Main->Settings->Advanced->cc = nios2-elf-gcc -xc
также стоит галка в BSP Editor->Main->Settings->Advanced->enabled_c_plus_plus
размер кучи ни где не задавал. стоит в BSP Editor->Linker Script - см скрин.
попробуй выделить минимальное кол-во маллоком? что вернёт. Попробуй оператор new, new тоже выделяет память из кучи. если new выделит, а malloc нет, то проблема не в размере кучи.
Fynjisx
сообщение Mar 19 2012, 13:51
студент
Из: Russia
Вот что задано:
В SOPC on-chip 294912_Byte;
Галка разрешения С_++;
exception stack size задано 1024;
interrupt stack size задано 1024.
теперь инфо:
Nios-stackreport дает 57KB program size(stack + init data), 6548Bytr stack + heap.
Nios2-elf-size говорит, что: text = 50956, data = 7128, bss = 900.
Memory Device Usage Table вообще показывает, см прикрепленку.
И при этом я даже 1 байт не могу получить malloс'ом(молоком laughing.gif )
Я не понимаю как он так считает? Вообще откуда такой результат что на heap 6548, да ещё со стеком, если полагаясь на Memory Device Usage Table памяти то ещё 80% свободной остается...
Сообщение отредактировал Fynjisx - Mar 19 2012, 14:03
С Уважением...
alexadmin
сообщение Mar 22 2012, 14:49
Из: СПб, Россия
Пользователь №: 10 965
А new работает?
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 21:22
Страница сгенерированна за 0.01398 секунд с 7
