> Микроконтроллеры Cortex-Mx и библиотека CMSIS
koluna
сообщение Mar 21 2012, 06:43
Пользователь №: 24 061
Здравствуйте!
Начал осваивать Cortex'ы.
Имеет ли смысл использовать CMSIS?
Насколько она стабильна и безбажна?
Реально ли упрощает жизнь в плане портирования на Cortex'ы других производителей и т. п.?
Благодарю заранее!
Ответов (1 - 11)
PoReX
сообщение Mar 21 2012, 07:02
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 48 518
CMSIS это стандартная для всех кортексов библиотека. Как бы единый стандарт описаний ресурсов. Благодаря ей легко таскать код с одного вида ARM Cortex контроллеров на другой. Конечно периферия у всех армов разная, даже в пределах одной линейки, но вот доступ к регистрам периферии из Си стандартизирован и описан в CMSIS
© Easyelectronics.ru
Если тебе удобней работать напрямую с адресами регистров, то можешь ее не использоватьsm.gif
Кстати многие путают CMSIS и StdPeriph Library у STM - это разные вещи.
Сообщение отредактировал PoReX - Mar 21 2012, 07:04
«У современных мобильных телефонов такая же вычислительная мощь, что и у компьютеров NASA в 60-е годы. И в то время этого хватало, чтобы запустить человека в космос, а сегодня — только чтобы запускать птиц в свиней.»
koluna
сообщение Mar 21 2012, 08:06
Главные фишки CMSIS, как я понимаю, это хидеры для ядра и периферии Cortex-Mx, скрипты линкера, стартапы, векторы.
Хидеры, как я понимаю, облегчают работу с ядром и периферией, упрощают портирование кода с проца одного производителя на другой (ну и в пределах "линейки").
Про остальные фишки CMSIS я пока не дочитал, в процессе...
Фактически, как я понимаю, CMSIS частично используется для всех компиляторов. По крайней мере, для ГЦЦ однозначно: оттуда, как минимум, можно поиметь все выше перечисленное (в StdPeriph Library это присутствует, но не в полном составе).
StdPeriph Library это АПИ для процов от СТМ, упрощающее работу с ядром и периферией.
Вопросы были другого плана...
Читал, что эти либы (говорим про АПИ) создают оверхед, криво написаны и являются весьма глючными, имеются дурные отзывы...
Вот я и спрашиваю, имеет ли смысл использовать с ГЦЦ (ну и не только) АПИ этих либ помимо хидеров с регистрами, стартапов и скриптов sm.gif
Кстати, что из ГЦЦ Си++ можете порекомендовать?
Это "Sourcery G++ Lite 2010q1-188 for ARM EABI" нормально?
Платформы - винда и Убунта.
Сообщение отредактировал koluna - Mar 21 2012, 08:01
Благодарю заранее!
PoReX
сообщение Mar 21 2012, 09:24
Из: Ростов-на-Дону
Так все-таки CMSIS или АПИ -> StdPeriph Library?
Сам только вникаю в STM32, до этого работал с LPC17xx. CMSIS однозначно стоит использовать и дурных отзывов о ней не видел(отзывы в студию, если естьwink.gif), да и никогда проблем с ней не было.
С StdPeriph думаю могут быть проблемы, особенно от незнания принципов работы.
Насчет Sourcery G++ не знаю, сам использую Keil под виндой, либо он же в виртуалке под убунтойsm.gif Как я понял под Cortex-m3 для Linux другого компилятора и нету, так что выбирать не приходится.
koluna
сообщение Mar 21 2012, 10:11
CMSIS содержит некоторое количество функций и структур для работы с ядром, поэтому я и назвал это АПИ sm.gif
Но, возможно, я не прав...
Т. е., вы CMSIS использовали и все без нареканий?
На работе Кейл + LPC17xx планируется.
Параллельно хочу ГЦЦ + STM32 попробовать.
Благодарю заранее!
PoReX
сообщение Mar 21 2012, 10:20
Из: Ростов-на-Дону
Да, глюков не замечено, при том что на работе все ею пользуются. Даже если в ней есть глюки, куда деваться, какие есть альтернативы? Работать на прямую с адресами регистров, так тут еще больше вероятность ошибок наделать, а CMSIS постоянно развивается.
Сергей Борщ
сообщение Mar 21 2012, 10:38
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
QUOTE (PoReX @ Mar 21 2012, 12:20) *
Один глюк точно есть (был): http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=100616
PoReX
сообщение Mar 21 2012, 13:38
Из: Ростов-на-Дону
Там вопрос спорный, кто прав, а кто нет.
koluna
сообщение Mar 21 2012, 14:19
А что из нее наиболее часто используемо? Алиасы для регистров?
Благодарю заранее!
PoReX
сообщение Mar 22 2012, 06:13
Из: Ростов-на-Дону
В основном да.
koluna
сообщение Apr 12 2012, 13:35
Всем привет!
Ковыряю потихонечку "LPC1700CMSIS Standard Peripheral Firmware Library" от "NXP MCU SW Application Team".
Кое-какие драйвера уже поиспользовал.
Как можете охарактеризовать данную либу?
Благодарю заранее!
esaulenka
сообщение Apr 13 2012, 10:14
Из: Маськва
Пользователь №: 35 877
На мой взгляд, лучше уж с нуля всё написать. Благо в документации на контроллер всё подробно описано.
Какая-то ненужная "типа универсальная" прослойка.
Один чёрт при замене, скажем, LPC-STM придётся всё переделывать.
А если менять LPC->LPC, то с большой вероятностью всё заработает и без переделок - периферия у разных контроллеров NXP весьма совместима.
Тут обсуждается творческий порыв, а не соответствие каким-либо стандартам ©
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 07:53
Страница сгенерированна за 0.01475 секунд с 7
