> Помогите довести до кондиции схему., Номиналы элементов...
Edik1990
сообщение Mar 21 2012, 14:59
Пользователь №: 70 925
Здравствуйте! Необходимо собрать лабораторный стенд для снятия ВАХ тиристора. Я нашёл методичку: http://www.sgu.ru/files/nodes/78139/tiristor.pdf В ней есть схема но не проставлены номиналы. Если Вас не затруднит помогите определиться с номиналами схемы, какой использовать ОУ, сетевой трансформатор, резисторы. Спасибо.
Ответов (1 - 14)
kovigor
сообщение Mar 21 2012, 16:28
Пользователь №: 56 295
Цитата(Edik1990 @ Mar 21 2012, 18:59) *
Я нашёл методичку
Я такие схемы проверяю до первой ошибки. R2 в крайнем верхнем положении движка замкнет вторичку трансформатора накоротко. Дальше даже смотреть не хочется. Лучше разберитесь, как работает тиристор, и разработайте свою схему, осознавая, что вы делаете ...
Edik1990
сообщение Mar 21 2012, 17:47
Да правда с резистором я не доглядел... Но это поправимо... А Вы бы не могли если не затруднит пройтись по схеме дальше ?
Сообщение отредактировал Edik1990 - Mar 21 2012, 17:48
Парус
сообщение Mar 21 2012, 20:15
Пользователь №: 68 399
Вы ещё ничего не спалили?
Edik1990
сообщение Mar 21 2012, 22:05
Я еще ничего не собирал.
Alexashka
сообщение Mar 22 2012, 09:40
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Пользователь №: 4 576
Такая же проблема с R3 (нет ограничения по току через управляющий электрод)
xemul
сообщение Mar 22 2012, 10:13
Пользователь №: 18 731
Вы, вероятно, уже догадались, что это не принципиальная схема с точностью до элемента, а её эскиз, поясняющий задумку.
Левая часть позволит наблюсть ВАХ на осциллографе, правая - снять её по точкам.
Уточните эскиз из соображений "не попалить" (резисторы последовательно со всеми переменными резисторами; резистор на выходе ОУ тоже пригодится), придумайте пределы по напряжениям и токам и рассчитайте под них номиналы элементов. Сложность расчётов на уровне I=U/R.
В эскизе мне непонятны задумка со связью выхода ОУ и средней точки стабилитронов и ориентация нижнего стабилитрона.
Edik1990
сообщение Mar 22 2012, 16:55
С номиналами резисторов почти разобрался, прикинул по справочнику параметры тиристоров сходных по характеристикам с КУ101 расчитал все "крутилки". А может кто нибудь помочь определиться с ОУ, какой использовать? И как заметил ув. xemul, действительно не понятно для чего выход ОУ связан со средней точкой стабилитронов?
Сообщение отредактировал Edik1990 - Mar 22 2012, 16:58
xemul
сообщение Mar 22 2012, 18:37
Достаточно LM358. (ширпотреб в самом широком смысле)
Edik1990
сообщение Mar 22 2012, 18:57
Edik1990
сообщение Mar 23 2012, 12:53
Скажите пожалуйста R1, R6 и R7 для LM358 какого номинала нужны?
Сообщение отредактировал Edik1990 - Mar 23 2012, 12:54
xemul
сообщение Mar 23 2012, 13:51
R7 можете убрать.
Сигнал на выходе ОУ Uвых = - Uвх * R6/R1
(в пределе можно убрать и ОУ с обвязкой, а R1 (единицы..десятки кОм) подключить к аноду и катоду тиристора, движок - через резистор к осциллографу)
В эскизе ошибка - нужно оторвать точку (R2, УЭ тиристора) от катода тиристора.
(могу предположить, что выход ОУ и средняя точка стабилитронов оказались связаны по той же причине)
Edik1990
сообщение Mar 23 2012, 14:07
Подправил...
Edik1990
сообщение Mar 23 2012, 17:09
И еще вопрос: посоветуйте какой нибудь трансформатор?
Edik1990
сообщение Mar 24 2012, 07:24
Ау... Ну посоветуйте какой нибудь подходящий трансформатор.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 19:54
Страница сгенерированна за 0.01495 секунд с 7
