> Вопрос по GPS SAH-1919
AlexBoy
сообщение Mar 21 2012, 17:06
Из: Kiev
Пользователь №: 12 394
Кто пользовался этими модулями?
У меня завалялось несколько штук, решил поставить в устройство, а они че-то определяют ооочень плохо, иногда час может искать.
Может есть какое обновление прошивки для них или тонкости в обвязке?
Модулек установлен на отдельной платке над процессорной.
Под модулем полигон земли. (схема и плата прилагаются)
Питание общее с процессором.
Ответов (1 - 8)
GeGeL
сообщение Mar 21 2012, 19:49
Из: Украина
Пользователь №: 64 682
Они весьма подвержены помехам, хотя имеют более высокую чувствительность.
В эксперименте SSF1919P и MG-S01SP фиксировали без проблем, но SAH1919P упорно не хотел. В одном случае помехи шли от китайской ТФ-зарядки, использовавшейся в качестве БП, в другом - от ноутбука.
В идеальных условия (автономно, питание от LiIo) SAH1919P держал фиксацию при более слабых синалах.
CADiLO
сообщение Mar 22 2012, 08:14
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
У нас был возврат SAH-1919 от разных клиентов порядка 20 штук - ни у кого не работали.
Так и валялись почти год на складе. Потом пришел товарищ и всю партию выкупил, даже паяные с возврата - у него прекрасно работают.
Попросил я его показать плату - вокруг модуля 3-х сантиметровый полигон юбкой, причем припаяна эта юбка к модулю по периметру
в тех точках где GND с модуля выходит (а не только на разъеме) и нижний слой полностью залит и соединен сеткой переходных с юбкой.
Сказал что определил экспериментально помещая и припаивая модуль в квадрат вырезаный из жести, а потом по краям резал жесть пока не стал минимально рабочий размер. Ну и потом перенес это на плату.
Но вообще есть методики расчета этой юбки - например читаем в приложеной доке GPS Passive Patch Antennas Application Note.pdf
Ground plane size effects и далее вплоть до монтажа. Там все что приведено для патч антенны актуально и для модулей с ней.
Тот же SSF1919P начал гораздо лучше себя вести когда его поставили на место SAH - хотя он и без юбки работал.
Можно еще поискать в инете апнотесы - вот например прилагаю APPnotes-GPS Patch Antenna Integration.pdf
Так что тут не совсем просто так - включил модуль и он работает. Если посчитать правильно, то будет работать еще лучше.
И еще товарищ сказал что "дал по рукам" монтажницам - LNA легко вылетает от статики.
Если без антистатического браслета взялись за металлизированный слой на антенне, то есть вероятность что кранты усилителю.
ArtemKAD
сообщение Mar 22 2012, 12:11
Пользователь №: 18 364
blink.gif Это-ж как надо было вход сделать, что-бы так убить усилитель... Это что, совсем без входного фильтра?!
CADiLO
сообщение Mar 22 2012, 12:22
Из: Днепр
Не знаю, просто процитировал то что мне сказали. Может там была другая причина, но озвучили именно так.
AlexBoy
сообщение Mar 23 2012, 00:10
Из: Kiev
Кажется понял где собака...
Полигон у меня под ним есть и я как раз с четырех сторон его к полигону припаиваю.
Зеленку где надо счищаю и нормально.
Тут другое было: у меня кондер по питанию 10мкф тантал, я паралельно ему еще электролит
на 220мкф допаял и 10пик возле самого модуля. и о чудо все заработало.
Холодный старт 3 минуты, горячий 15 сек. И это в комнате на подоконнике!!!
CADiLO
сообщение Mar 23 2012, 07:15
Из: Днепр
Кстати питать любой GPS лучше всего от отдельного быстродействующего стабилизатора.
Каким нибуть TPSxxx. Обсуждалось в теме по SIM18. Или вот таким импульсником.
Это для SIM18 но и на 3 вольта можно ставить подобный.
Обратите внимание на chip-bead и пикофарадный фильтрующий конденсатор.
GeGeL
сообщение Mar 23 2012, 07:25
Из: Украина
В комнате как раз и работает, а вот как будет на объекте? Юбкой и танталом вы убрали "местные" помехи, но, мне кажется, у него помехозащищенность по входу низкая. Так что не факт, что к примеру система зажигания авто не станет для него фатальной.
CADiLO
сообщение Mar 23 2012, 07:34
Из: Днепр
Те модули о который я рассказал выше работают как раз в автомобильном применении.
Если AlexBoy интересно, черкните мне в личку, я дам телефон товарища о котором писал, пообщаетесь.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 06:25
Страница сгенерированна за 0.01445 секунд с 7
