> источник тока 10А. на чем собрать ?
PraNkiSh
сообщение Mar 28 2012, 16:59
Пользователь №: 2 889
есть DC12v
надо запитать маленький нихромовый нагреватель 10А, падение на нем при таком токе будет около 1в.
на чем собрать из популярного и доставабельного в лююой момент ?
индуктивность тоже хочется из серии покупаем в любой момент недорого и в любом кол-ве, поэтому импульсник хочется сделать на частоту 1-2МГц
полазал по сайтам ti, On и др. но что-то самые интересные микрухи только на заказ sad.gif
видать не популярны и на складах никто не держит ....
PS: суть вопроса - какую микросхемку выбрать.
Ответов (1 - 18)
сообщение Mar 28 2012, 18:43
Пользователь №: 45 710
Непонятно, какие вообще могут быть проблемы с деталями в Москве, ну да ладно...
LM2737
TheMad
сообщение Mar 29 2012, 08:42
Пользователь №: 18 770
Я бы начал с измерения индуктивности самого нагревателя. Может он и будет этой самой индуктивностью?
PraNkiSh
сообщение Mar 29 2012, 10:46
это слегка гнутый кусок проволоки длинной 30-50мм
W^W
сообщение Mar 30 2012, 06:57
Из: Винница
Пользователь №: 45 834
Та нет никакого смысла лезть в 2 МГц, если не стоит приоритетным вопрос размеров преобраза. КПД будет низкое и индуктивность совсем не факт, что окажется дешевле. Да и микрух по-более будет в диапазоне 100-500 кГц.
Даже для частоты 500 кГц катушка менее 1uH.
Или собрались драть индуктивности 0.22-0.33 uH из материнок сломанных? biggrin.gif
Сообщение отредактировал W^W - Mar 30 2012, 06:59
"Крутизна" на траекторию полёта пули не влияет.
Sirko
сообщение Mar 30 2012, 08:19
Пользователь №: 29 795
...маленький нихромовый нагреватель 10А ...
...это слегка гнутый кусок проволоки...
А есть ли в принципе смысл для этого делать DC-DC?
Обычный ШИМ на одном полевике - самое то. Или напряжение накала выше 12В?
сообщение Mar 30 2012, 08:36
Пользователь №: 11 287
+1.
W^W
сообщение Mar 30 2012, 10:11
Из: Винница
Точно! Низкую частоту, пиковый ток 120 А для современных полевиков тьфу. Все очень просто будет и без катушки.
PraNkiSh
сообщение Mar 30 2012, 15:46
но нагружать основной источник питания 12в током 10А через PWM как-то не хочется....
ну либо чтоб источнику питания чуть полегче было придется гору кондеров повесить, что тоже не здорово.
Starichok51
сообщение Mar 31 2012, 08:29
Пользователь №: 68 454
нагреватель греет действующий ток.
пренебрежем падением (потерями) на ключе ШИМ.
мощность нагревателя 1 В * 10 А = 10 Вт.
потребление от источника 10 Вт / 12 В = 0,833 А.
Ученые долго думали, в каких единицах измерять частоту. с тех пор пишут - Hz.
TheMad
сообщение Apr 1 2012, 10:56
Если индуктивности мало - её надо добавить. Ставим последовательно катушку, небольшой (0.01 Ом) резистор в качестве датчика тока и пробуем. Номинал катушки зависит от предпочитаемой частоты.
сообщение Apr 1 2012, 11:51
Странно рассуждаете. Разве DC-DC не на том же PWM будет построен? По сути, Вам предложили его упростить, убрав из выходной части выпрямитель и фильтр. Ключ и индуктор останутся. И не надо кондёров, нужен дроссель, как указал TheMad.
PraNkiSh
сообщение Apr 1 2012, 19:36
похоже я чего-то не понимаю.
если добавить индуктивность, то это уже DC-DC и получится (нехватает только ОС по току или напряжению).
TheMad
сообщение Apr 1 2012, 21:56
Ну не то чтобы очень уж так DC-DC. Нам надо получить ток в нагреватель, и в силу характера нагрузки нам не очень важна его форма и пульсации. Поэтому конденсатор на выходе не нужен вообще, а схему строим так.
В качестве управлялки - всё что угодно, хоть старая добрая TL494.
сообщение Apr 2 2012, 04:52
Тема заворачивает на вторую страницу, так что неплохо бы уже проинформировать, как он продвигается.
VCO
сообщение Apr 2 2012, 05:09
Сообщение #16
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
есть DC12v
А не проще ли в данном случае пересмотреть конструкцию нихромового нагревателя в сторону 12В?
PraNkiSh
сообщение Apr 2 2012, 17:45
Сообщение #17
но как ?
длина проволоки 20-30мм и диаметр 0,7-0,9 где-то
а температура должны быть около 150 градусов наверно.
рисую пока другие части и размышляю как строить источник тока.
сообщение Apr 2 2012, 19:21
Сообщение #18
Просто ответьте, непосредственно по теме, чем Вам не подошла LM2737.
Stanislav
сообщение Apr 2 2012, 19:39
Сообщение #19
Пользователь №: 4 987
Извините, но у этой микросхемки вход регулирования имеет напряжение 0,6 В, что многовато.
Есть аналогичные на 50-60 мВ сигнала ОС, что предпочтительнее. Такие используются для питания светодиодов постоянным током.
Пошукать можно у TI, LT, Maxim.
Я бы кондёр поставил всё-таки, во избежание свистопляски регулятора.
А ещё - выпрямитель должен быть синхронным, с нижним полевиком. Иначе на диоде при 10А выходного тока будет выделяться значительная мощность.
Если так стоит вопрос - сделать всё на россыпи особого труда не представляет.
Наличие подручных средств на борту устройства, навроде МК, задачу только упростит. sm.gif
Сообщение отредактировал Stanislav - Apr 2 2012, 19:39
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 22:13
Страница сгенерированна за 0.0155 секунд с 7
