> Истоковый повторитель, Помогите разобраться как работает схема
egr
сообщение Mar 29 2012, 10:31
Пользователь №: 71 070
Непонятно назначение элементов и их включение - конденсаторы, резистор между делителем и затвором. Т.е., например, понятно, что вх. конденсатор номиналом 100нФ служит для развязки от постоянной составляющей вх. сигнала, но непонятно - почему он включен после резистора 10МОм, к затвору а не перед ним, в делитель? Почему, кстати, такой номинал - 100нФ, на выходе стоит 100мкФ, обрежет стало быть сигнал по более низкой частоте. Зачем вообще нужен 1мкФ, включенный между делителем и резистором в истоке.
2. Каково будет входное сопротивление и как его посчитать?
3. Каково будет выходное сопротивление и как его посчитать?
4. Каким будет напряжение на стоке транзистора по постоянному току?
Сообщение отредактировал egr - Mar 29 2012, 10:36
Ответов (1 - 25)
Пушкарев Михаил
сообщение Mar 29 2012, 10:37
Из: г. Ульяновск
Пользователь №: 22 301
Без картинки схемы каскада ответа никто не даст, перевелись телепаты.
egr
сообщение Mar 29 2012, 11:05
Прошу прощения, забыл добавить
Да, еще поправлю по п.4
4. Каким будет напряжение на Истоке транзистора по постоянному току? На стоке понятно - 9В.
Сообщение отредактировал egr - Mar 29 2012, 10:48
GetSmart
сообщение Mar 29 2012, 12:05
Из: Россия
Пользователь №: 16 753
Хороший такой повторитель. Со следящей связью. Вобщем-то все фишки этого повторителя объясняются в ХХ. Советую почитать.
На истоке по постоянке будет равно напряжению делителя смещения полевика + некое напряжение, зависящее от полевика. Смотреть надо в справочнике на этот полевик с учётом тока стока и резистора в истоке. Это добавочное может быть в диапазоне от долей до нескольких вольт.
egr
сообщение Mar 29 2012, 13:01
Ну тогда хоть на пальцах расскажите(как начинающему), как работает данная следящая связь. Как она способствует увеличению входного сопротивления? А то прочел ХХ, непонятно совсем написано.
kovigor
сообщение Mar 29 2012, 13:07
Пользователь №: 56 295
Не расскажу. Это из М.Джонса схема, "Электроника. практический курс". Там все и написано ...
P.S. В Х.Х. есть похожая схема, но там непонятно написано. А вообще, эти книги + Титце и Шенк чудесно дополняют друг друга ...
egr
сообщение Mar 29 2012, 13:28
У Джонса вообще ничего не написано для данной схемы. Сказано только, что повышается входное сопротивление.
kovigor
сообщение Mar 29 2012, 13:32
Джонса и Х.Х. надо читать с карандашом и бумагой. Это же не роман ..
MaslovVG
сообщение Mar 29 2012, 13:36
Из: Россия Волгодонск
Пользователь №: 2 134
Эта схема ,правда на биполярных транзисторах была опубликована Петиным в середине 60-х годов. Была такая книжонка в серии МРБ "Транзисторные усилители с высоким входным сопротивлением"
kovigor
сообщение Mar 29 2012, 13:55
Петин сложновато написан, хотя кому как. Вообще, литературный вопрос в области схемотехники очень сложен. Нет всеобъемлющих книг, но все они друг друга дополняют. Из двух последних своих открытий в этой области укажу, что Гершунский, по которому мы учились, позаимствовал методики расчетов у Соболевского. Я был удивлен, и довольно неприятно. Хуже другое - недавно мне попалась "Искусство схемотехники" Гаврилова. Так он с первых же страниц ниспровергает методику расчета Соболевского. Своей систематической и хорошей методики при этом не дает, зато дает кучу трудных для понимания рецептов. Книга неплохая, но для новичка решительно не годится. В общем, дорогу осилит идущий ...
GetSmart
сообщение Mar 29 2012, 14:03
Из: Россия
Вообще, такой делитель из 3 рзисторов на входе сделан для высокого входного сопротивления, равного мегаомному резистору. Далее, микрофарадный конденсатор следящей связи передаёт переменку (усиленную по мощи, чуток ослабленную по напряжению - это важно) с выхода на вход повторителя, тем самым смещая среднюю точку резисторного делителя вслед (следящая связь) за входным сигналом. Если бы повторитель передавал напряжение идеально с еденичным усилением, то это увеличивало бы входное сопротивление (и так 10 мом) в бесконечное число раз на частоте много выше 1/(R1R2C), когда микрофарадный конденсатор след.св. не ослабляет сигнал по переменке. Во сколько конкретно раз возрастает входное сопротивление - зависит от многих вещей. Например, для слабых сигналов коэффициент передачи повторителя приближается к 1 и для соответствующих частоте пропускания след.связи сигналам входное сопротивление увеличивается в большое число раз (допустим 100) "в идеале". Для больших сигналов (вольты) входное сопротивление может увеличиваеться только в несколько раз. "В реале" для малых сигналов уже могут превалировать утечки затвора, перезаряд ёмкости затвора, 10-мом резистора и ёмкости монтажа. Так что точно посчитать увеличение непросто.
Если бы повторитель имел усиление более 1, то это вызвало бы ПОС со множеством отличий в работе этой схемы. Это для примера ситуации, когда чем ближе усиление снизу к 1, тем каскад идеальнее работает, но стоит только чуть превысить 1, сразу начинается беда.
Сообщение отредактировал GetSmart - Mar 29 2012, 14:04
egr
сообщение Mar 29 2012, 15:06
Я не совсем понимаю все-таки за счет чего происходит увеличение входного сопротивления повторителя. Т.е., за счет работы следящей связи происходит увеличение размаха сигнала на входе? Это как бы и являет собой увеличение входного сопротивления? Или я чего-то не понимаю?
kovigor
сообщение Mar 29 2012, 15:16
Конденсатор в цепи ПОС синфазно со входным сигналом тянет "вверх" (или "вниз") левую ножку 10МОм - резистора (на это расходуется энергия источника питания), тем самым резко уменьшая напряжение на нем. Меньше напряжение - меньше и текущий по резистору ток ...
P.S. Механизм тут очень похож на тот, который обусловливает эффект Миллера в схеме с ОЭ
MaslovVG
сообщение Mar 29 2012, 16:59
За счет работы следящей связи происходит уменьшение входного тока, что эквивалентно увеличению входного сопротивления
Буратино
сообщение Mar 29 2012, 17:51
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 41 215
Клевая схемка, кстати .
Итак призвана она повторить сигнал, обеспечив усиление по току (мощности)
Иногда (и в этом конкретном случае) нужно сместить вход повторителя и проще всего делается это с помощью резистивного делителя, но тут есть след. момент:
Сопротивление транзистора со стороны базы должно быть правильно увязано с сопротивлением смещающей схемы ,которая правильно должна быть увязана с сопротивлением источника сигнала. Нельзя подсаживать входной сигнал низким сопротивлением смещающей схемы и в то же время нельзя большим делать сопротивление смещающей схемы, так как оно должно быть намного меньше сопротивления транзистора со стороны базы. Неувязочка у класического варианта смещения,
Вот тут то и приходит на помощь схема которую вы приводите: смещение со следящей связью.
Смотрите как все красиво получается: теперь входной сигнал нагружен не на смещающий делитель (как в клас. варианте схемы смещения), а прямиком на базу(затвор) транзистора ,а это значит что входное сопротивление схемы равно 4,7к*коэф. усиления транзистора, вместо сопротивления делителя в предыдущем, классическом, варианте. Конденсатор 1мкФ выбирают так, чтоб его реактивное сопротивление (на выбраном диапазоне частот) было гораздо меньше сопротивления резисторов смещения, при этом получается что напряжение на истоке транзистора почти равно входному сигналу, а так как конденсатор имеет малое сопротивление в полосе частот, то это же напряжение будет и не и на нижнем выводе десятимегаомного резистора! А раз напряжения на выводах резитсора одинаковы, то и ток через 10М не течет и значит что в диапазоне частот схема смещения имеет большущее сопротивление!
В результате имеем смещенный истоковый повторитель который при этом не нагружает источник сигнала, а также отсутствует конфликт схемы смещения и входа транзистора.
Брак - это такой вид отношений, в которых один всегда прав, - а другой - муж.
egr
сообщение Mar 30 2012, 08:36
Сообщение #16
Неясен еще один момент - за счет чего напряжение на истоке будет на 1-2В положительней затвора? Раз это повторитель, у него выход вроде как должен почти равняться(быть чуть меньше) входу по напряжению.
GetSmart
сообщение Mar 30 2012, 15:59
Сообщение #17
Из: Россия
Это откуда такая информация?
Всё зависит от типа повторителя.
MaslovVG
сообщение Mar 30 2012, 17:22
Сообщение #18
Потому что данный тип транзистора не заперт при нулевом напряжении VGS
Смотри характеристики http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/vishay/70238.pdf
ViKo
сообщение Mar 30 2012, 17:57
Сообщение #19
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
На мой взгляд, 10 MOhm - достаточно много, чтобы не заморачиваться подобными решениями.
MaslovVG
сообщение Mar 30 2012, 19:05
Сообщение #20
Иногда и 100 MOhm слишком мало.
ViKo
сообщение Mar 30 2012, 19:09
Сообщение #21
Может быть, наверное. Для переменного тока?
egr
сообщение Apr 2 2012, 13:46
Сообщение #22
Это дядя Джонс такое написал в своей книжке, только забыл рассказать - почему. Вот его слова(тупо скопированные): "На рис. 5.21 приведена такая схема с делителем напряжения, включенным в цепь следящей
обратной связи; ее входное сопротивление порядка 100 МОм.
Затвор поддерживается на уровне +3 В относительно земли, а смещение затвор-исток
будет устанавливаться само, так что исток окажется на 1—2 В положительнее затвора, то есть будет иметь положительный потенциал, равный 4—5 В
относительно земли; это и есть идеальная рабочая точка при напряжении
питания 9 В." Уж не знаю, отчего он так решил, поэтому и спросил.
MaslovVG
сообщение Apr 2 2012, 15:09
Сообщение #23
Так я дал вам ссылку на характеристики. Постройте нагрузочные кривые и убедитесь.
GetSmart
сообщение Apr 2 2012, 15:55
Сообщение #24
Из: Россия
У дяди Джонса здесь (зацитированы) правильные слова. Я немного неправильно тогда оформил пост. Нужно было зацитировать только второе предложение, а не оба.
Мои слова "Это откуда такая информация? Всё зависит от типа повторителя." относится только к "Раз это повторитель, у него выход вроде как должен почти равняться(быть чуть меньше) входу по напряжению."
Он всё правильно решил. И я в своём первом посте так же. Проблема-то в чём, никак не пойму?
MaslovVG
сообщение Apr 2 2012, 18:10
Сообщение #25
Дело в том что полевые транзисторы бывают с обогащенным каналом и с обедненным каналом. Первые (к которым относится присутствующий на схеме) при потенциале GS равном нулю проводят и для их запирания нужен отрицатеный потенциал на затворе, вторые при потенциале GS равном нулю не проводят и для их открытия нужен положительный потенциал на затворе.
Alexashka
сообщение Apr 2 2012, 19:15
Сообщение #26
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Пользователь №: 4 576
Вы наверно имеете в виду МОП транзисторы? Здесь приведен полевик с управляющим p-n переходом.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 07:05
Страница сгенерированна за 0.01575 секунд с 7
