Проблема в пайке SSOP - корпуса |
Nov 29 2005, 14:19
Пользователь №: 936
Возникла проблема при пайке микросхем в SSOP корпусе на 28 ног. Почему-то возникает не пропай отдельных ног. Причем на этой же плате запаяны SOIC и TQFP корпуса, с ними проблем нет. На вид ножки и пайка серая, не облитая серебристым припоем, как на соседних схемах и резисторах. На маркировке микросхем буквы Z нет, т.е. Pb-Free отпадает ( или не совсем отпадает? хотя на фирме говорят что стандартное покрытие ). Микросхемы брались из разных партий - "эффект" один, паяются плохо. Платы из разных партий поставок, так что плохое покрытие плат, видимо отпадает, да и все остальное паяется хорошо. Вручную ножки облуживаются плохо - монтажники жалуются что приходится долго елозить по ножкам, чтобы их пропаять. Может кто-то сталкивался с похожей ситуацией? Или у кого-то есть на сей счет идеи, как паять эти схемы?
(1 - 7)
Dec 1 2005, 12:41
Из: Kiev.UA
Пользователь №: 2 171
Цитата(pergunt @ Nov 30 2005, 14:14)  Выводы вручную лудятся хорошо. Ламельки на плате - тоже. Может у Вас просто теплоотвод от тех выводов сильно лучше чем "в среднем по плате"? ИМХО, ситуация, когда Цитата На вид ножки и пайка серая, не облитая серебристым припоем, как на соседних схемах и резисторах еще и банальной холодной пайкой может быть.
Сообщение отредактировал andrey_s - Dec 1 2005, 12:43
Dec 19 2005, 16:47
Пользователь №: 3 213
Действительно не понятно, каким образом происходит пайка. Есть предположение о неравномерности нанесения флюса. или мелой его активности, выраженой в невозможности расстворить окислы.
Dec 20 2005, 01:53
иногда заглядывающий
Из: Зеленоград
Пользователь №: 5 170
Вообще должно все и c rosin activated пастами паяться, это вообщем-то по-русски-канифольные пасты. Пайка в печи, волной, руками монтажник, или как? Если печь, то это резалт холодной пайки/неправильного температурного профиля. Если волна, то такое может быть только следствием окисления выводов сильного, но коли вы говорите паяльничком оно лудится, то этот вариант отпадает. Если вручную, то выгоните своего монтажника. При пайке обычным клинышком, вручную нада быть очень внимательным и смотреть, чтоб каждый вывод олово смачивало и обтекало. При пайке микроволной, нужно смотреть, чтоб капля перетекала с контакта с площадкой на контакт. Вот собсна и все.
