> указатель на __flash, Преобразование типов
andrvisht
сообщение Nov 30 2005, 09:25
Пользователь №: 8 064
Имеется вот такой код:
void foo(void)
  volatile char c[] = {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00};
  __flash static unsigned char ResetFrame[]={0x08,0x01,0x00,0x00,0x00};
  pFLASH = (__flash unsigned char *)ResetFrame;
  for (char i = 5; i != 0; i--)
    c[i] = *(pFLASH+i);
Указатель pFLASH
обьявлен ранее как
unsigned char *pFLASH;
Копмилятору не нравиться строка
Error[Pe513]: a value of type "unsigned char __flash *" cannot be assigned to an entity of type "unsigned char *"
Если написать так
(unsigned char __flash *)pFLASH = ResetFrame;
Error[Pe137]: expression must be a modifiable lvalue
Warning[Pe549]: variable "pFLASH" is used before its value is set
Конечно можно отдельно сделать указатель, тогда все работает, но вот с преобразованием не хотит sad.gif
Как это правиьно сделать ?
Ответов (1 - 4)
KRS
сообщение Nov 30 2005, 09:29
Пользователь №: 555
указатели на флеш и на рам не совместимы!!! используются разные команды для доступа к данным!! приведение типа ничего не даст, даже елси обмануть компилер!
надо описывать указатель так
unsigned char __flash *pFLASH;
Сообщение отредактировал KRS - Nov 30 2005, 09:33
IgorKossak
сообщение Nov 30 2005, 09:32
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
Цитата(&-rey @ Nov 30 2005, 11:25) *
...Как это правиьно сделать ?
Так и сделайте (в обьявлении):
Дело в том, что для работы с RAM и FLASH используются разные инструкции, поэтому и указатели должны быть конкретными.
PS: KRS оказался проворнее wink.gif
andrvisht
сообщение Nov 30 2005, 09:35
__flash unsigned char *pFLASH;
Понятно, было желание *2 но думал что С сам разберется.
кстати если записать
будет Error[Be009]: memory attributes not allowed on auto variables or parameters
а если
то все нормально.
Это связано с IAR? или где-то что-то нужно в опциях ?
Вообщем ясно, так и сделал. Просто хотел через так.
Old1
сообщение Nov 30 2005, 09:50
Из: Могилев
Пользователь №: 7 095
Ты пытаешся переменную (типа указатель) засунуть в память программ, вот он иругается...
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 04:29
Страница сгенерированна за 0.0138 секунд с 7
