> Программное изделие
Kiber99
сообщение Apr 6 2012, 17:43
Пользователь №: 63 150
Каким образом можно отразить в КД создание "программного изделия"? Выпустить на него чертёж, где будет указано ТТ как записать на пустую болванку программу и нанести маркировку на записанный диск.
Сделать чертеж этикетки и вместе с футляром и записанным диском записать все это в СП изделия в раздел Комплекты с названием Програмное обеспечение. Что можно сделать в такой ситуации чтобы соответствовало
ГОСТ 2.106-96?
Ответов (1 - 14)
vitan
сообщение Apr 6 2012, 18:05
не указал(а) ничего о себе.
Пользователь №: 15 887
1. Определиться, куда именно будет входить ПО (в состав какого изделия, или оно вообще будет самостоятельным).
2. Оформить на него документацию по ЕСПД. Это типа ЕСКД, но для программистов. sm.gif
3. Включить в состав изделия ПО путем добавления в СП изделия ссылки на СП этого ПО (вот только раздел забыл, надо ГОСТ читать, наверно, в комплексы).
4. Записать на нужный носитель необходимые файлы (бинарники, исходники, документацию). Т.о. создаются электронные документы. Тоже согласно ЕСПД.
5. Подписать эти документы и сдать в архив. Если файлы записаны на CD (и т.п.), то можно наклеить этикетку, на которой будет обозначение, наименование и фамилии согласно ГОСТу. А можно создать отдельный документ УД (удостоверяющий лист), в котором будут удостоверяться подписи людей с указанием контрольной суммы файлов, например. Т.о. документы превращаются в подлинники.
5а. Если есть электронный архив подлинников (введена система элекронного документооборота КД), то тогда уж вообще вопросов нет.
tyro
сообщение Apr 6 2012, 18:13
Любитель Кошек
Пользователь №: 17 873
Не тот ГОСТ смотрите. Для программных документов ГОСТ 19.101-77.
По современному этикету, в левой руке держат вилку, в правой - мышку.
Kiber99
сообщение Apr 6 2012, 19:53
Программа на носителе и эксплуатационная программная документация(бумажная) поставляется совметно с изделием и должны указываться в разделе "Комплекты" в соответствии с ГОСТ 2.106-96. Как записать программу на CD-R, сделать маркировку записанного диска и вместе с этикеткой положить в футляр? В ЕСПД этого нет..
Нужен в этой ситуации сборочный чертеж?
Mikle Klinkovsky
сообщение Apr 7 2012, 10:50
Из: 54°36'41.81" 39°43'6.90"
Пользователь №: 9 445
По техпроцессу или по отдельной инструкции внесенной в состав КД.
... и вместе с этикеткой положить в футляр?
Нужен упаковочный чертеж.
Подвиг одного - это преступление другого! (с) Жванецкий
Kiber99
сообщение Apr 7 2012, 15:08
Кто должен разработать такую инструкцию? Конструктор или разработчик...
Упаковочный чертеж диска? Для бумажной документации изготовление по сборочному нормальное явление...
Есть упаковка на изделие. Футляр можно внести в комплект укладочных средств.
Mikle Klinkovsky
сообщение Apr 7 2012, 16:24
Инструкцию может написать хоть программист, если знает что писать... У вас есть ведущий изделие инженер ("главный конструктор")? Вот пусть он и скажет (напишет с/з) "кто должен"... Ему пистоны вставлять будут... sm.gif
По поводу чертежа:
Вопрос звучал так: "Как ...диск... вместе с этикеткой положить в футляр?" - ответ: "Согласно упаковочному чертежу."
А по сборочным чертежам собирают сборочные единицы. Если вы вместо инструкции по записи диска сделаете сборочный чертеж с требованиями типа: "залить вот этот образ АБВГ.000000.01УЛ (файл такой-то) той-то софтиной, согласно её РЭ", то диск будет сборочной единицей, со всеми вытекающими...
Не хочется писать инструкции и делать чертежи - выпустите СТП и напишите в нём всё так как хочется... (Ну или почитайте уже написанные до вас) sm.gif
Kiber99
сообщение Apr 8 2012, 04:04
Получается вот такая спецификация на "Программное изделие".
1. Этикетка - деталь
2. Футляр - покупное
3. Болванка диска - покупное
4. Программа - документ
5. Инструкция для записи программы на носитель (CD-R)
Получается сборочная единица: болванка диска + программа - документ?
Mikle Klinkovsky
сообщение Apr 8 2012, 12:56
В спецификации всё уже есть. Напишите все требования и методы (на этикетку, наклейку/распечатку) в инструкции и всё. И СБ будет не нужен.
Если есть ТУ на изделие, то требования и методы можно занести туда (например совместная проверка изделия с диском на климатику, авиатранспортирование в негерметичном отсеке и т.д., а в инструции по записи диска для приёмостдаточных испытаний сделайте ссылку на ТУ (провести провеки по п.ХХ-УУ ТУ).
Или вам обязательно хочется выносками показать куда клеить наклейку/писать маркировку на диске и расставить номера позиций, и написать отдельную программу и методику приемосдаточных испытаний для диска в упаковке? sm.gif
Kiber99
сообщение Apr 8 2012, 14:17
Получается в спецификации самого изделия с которым поставляется "Программное изделие" в раздел Комплекты
вставляется последним комплект "Программное обеспечение", как указано в ГОСТ 2.106-96.
Комплект "Программное обеспечение" состоит:
1. Спецификация на "Програмное изделие"
2. Эксплуатационные документы на "Програмное изделие".
Спецификация "Программное обеспечение" состоит:
1. "Программа"
2. Инструкция для записи программы на носитель (CD-R) - универсальная, для всей организации и всех подобных изделий
3. Этикетка - для конкретной программы и заказчика
4. Диск болванка - в количестве необходимом для записи документа "Программа"
5. Футляр - в количестве болванок.
Приемка ведется совместно с изделием, по ТУ на изделие.
Насколько правильно поступить таким образом?
Kiber99
сообщение Apr 9 2012, 12:58
Схожая тема обсуждалась :author-it.ru/content/программный-документ-спецификация , там тоже нет однозначности.
Сообщение отредактировал Kiber99 - Apr 9 2012, 13:10
Kiber99
сообщение Apr 9 2012, 14:17
Хочу подправить вот так....
1. АБВГ.467371.ХХХ Компакт диск с "Программа"
2. АБВГ.ХХХХХ-01 34 "Руководство оператора"
Спецификация " Компакт диск с "Программа" состоит:
1. АБВГ.ХХХХХ-01 "Программа"
Сообщение отредактировал Kiber99 - Apr 9 2012, 14:21
Mikle Klinkovsky
сообщение Apr 9 2012, 18:16
Настолько же, насколько это не противоречит вашим стандартам предприятия.
Вам так удобно - делайте.
Kiber99
сообщение Apr 10 2012, 11:25
А как же ГОСТ 2.106-96?
Mikle Klinkovsky
сообщение Apr 10 2012, 13:40
Если ГОСТ будет противоречить СТП вашего предприятия, вы будете следовать ГОСТу или СТП?
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 08:37
Страница сгенерированна за 0.01506 секунд с 7
