Цитата(POLL)
Остается понять как на основании этих данных фрактал FRC-3 построить, где не квадрат в основе, а прямоугольник.
Подумаешь, бином Ньютона
Для HFSS как вариант:
1. в центре рисуем прямоугольник axb, где а и б равно 1мм.
2. там же, в центре копи/паст еще три, со сторонами a/2xb/2, a/4xb/4 и т.д. сколько надо итераций соответственно
3. локальную СК делаем в a/2,b/2. туда переносим второй квадрат, там его 4 раза размножаем вокруг оси локальной СК.
4. делаем еще локальную СК относительно этой локальной a/4, b/4, туда переносим третий квадрат, там же 4 раза размножаем вокруг...
Ну и т.д. Потом вогруг глобальной размножаем то, что уже размножали и... все это объединяем.
Для трех итераций будет фигура со сторонами a+a/2+a/4+a/8=лень считать и b=то же самое, можно отмасштабировать всю сумму по обеим осям к 1мм, вероятно, будет проще.
Ну а дальше множим реальную длину-ширину на а и б.. Вот как-то так...
Вероятно, где и ошибся, но, идея, надеюсь, понятна
упс.. можно и не заморачиваться с этими а и б, а рисовать именно квадратный axa, прямоугольность учесть уже при масштабировании всей суммы...
