Можно ли драйвер для мосфетов использовать как УНЧ? |
(1 - 12)
Apr 9 2012, 11:17
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Цитата(georgy31 @ Apr 9 2012, 15:05)  Понадобилось в сигнализации усилить простенькие логические сигналы типа сирены. Места очень мало на плате, а все мощные усилители с обвязкой идут. Тут попалcя драйвер MIC4420 для управления полевиками. Можно ли его использовать как усилитель НЧ? В качестве нагрузки динамик 8 ом. Искажению не волнуют абсолютно. Если искажения не волнуют - почему бы и нет ? Но по постоянке динамик лучше, наверное, отвязать, чтобы если что - не выжечь (вот только в мостовой схеме полярный электролит не пойдет). Можно, кстати, попробовать реализовать усилитель класса D, гнать на драйвер PWM. Тогда для чего-то типа сирены будет очень даже ничего (гораздо приятнее тупого прямоугольника).
Apr 9 2012, 18:34
Из: Украина, г. Харьков
Пользователь №: 19 006
Цитата(georgy31 @ Apr 9 2012, 20:23)  Мощность нужна чем больше, тем лучше, а места совсем мало, один корпус 8-ногий влазит без обвязки, а полевик может не открыться от 3 вольтовой логики, питание усилителя 15 вольт. Динамик уже выбран? Какая у него максимальная синусоидальная? Транзисторы несложно подобрать такие, что от 2,5 вольт надежно откроются. В принципе можно сварганить мост из скажем 2х IRLML2402 и 2х IRLML9xxx каких нибудь(навскидку не назову, надо подобрать). 4шт sot23 места много не займут. 2402 надежно откроются от 3х вольт, а затворы p-канальных можно включить как на схеме от openservo http://www.openservo.com/Schematic2. Но потребуется 2 парафазных выхода от контроллера (ну или инвертор еще). Или подобрать сдвоенные транзисторы в sot23-6 от того же IRF (они этот корпус кажись micro-6 обзывают.
Apr 10 2012, 13:16
Цитата(georgy31 @ Apr 10 2012, 09:05)  Да, похоже это была глупая затея, в линейном режиме драйвер горит почти мгновенно. Видимо tda7052 решит все проблемы надёжнее. Вот только подскажите будет ли работать этот обычный УНЧ с меандром. Будет конечно. Но она ж всего 1Вт. А "чем больше тем лучше" при 15В питания - это ватт 15 минимум. Разница не маленькая.
