> Микрофонный усилитель, Нужен совет
KSN
сообщение Nov 30 2005, 12:40
Из: Новосибирск
Пользователь №: 1 304
Есть конденсаторный микрофон. Он "сидит" на длинном проводе. Каким образом спроектировать схему усилителя микрофона, чтобы наводки, в том числе и сетевые, были минимальны? Может, посоветуете что почитать?
Ответов (1 - 17)
acex2
сообщение Nov 30 2005, 12:51
Адепт
Пользователь №: 2 656
Как минимум, микрофонный предусилитель непосредственно рядом с микрофоном поставить.
handy
сообщение Nov 30 2005, 13:21
Из: Ryazan
Пользователь №: 11 065
Усилитель должен быть операционным, включение дифференциальное. Все. Помехи будут синфазными, на сколько ОУ их подавит сам понимаешь. В молодость свою сигнал с микрофона, расположенного на бензоколонке, тащил рядом с силовыми кабелями, питающими моторы, в диспетчерскую (около 100 м). ОУ был тот еще 140УД1, вместо микрофона наушник. Никаких помех в динамике не было.
MosAic
Пользователь №: 10 248
Для этого и используются баллансные усилители, а микрофонный провод представляет собой витую пару в экране. Посмотрите INA163 от TI, да и всю серию INA просмотрите. Кстати, TI славится отличными AppNones - поищите, наверняка все разжевано.
Насколько помню, есть еще близкие по параметрам микросхемы от CirrusLogic.
Чем могу... Удачи!
Vitёk
сообщение Nov 30 2005, 15:21
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 2 018
Что за микрофон-то? У него балансный выход или же просто "одиночный конец"? Если второй случай - не всё так просто, но возможны варианты...
Посмотрите INA163
Хороший усилитель, сам делал на нём микрофонный усилитель с питанием от батарейки 9В. smile.gif Правда, аудиофилы их не люблять, и предпочитают делать на SSM2019 (или 2017, но он вроде как снят с производства).
/* Всё хорошо в меру. */
BVU
сообщение Nov 30 2005, 15:36
Из: Россия, Н.Новгород
Пользователь №: 1 264
Посмотрите ссылку:
http://bayu8.narod.ru/micampc.htm
Не корысти ради, не в целях наживы, а во исполнение велений души!
KSN
сообщение Dec 1 2005, 13:46
Из: Новосибирск
Есть ограничения:
1. усилитель нельзя установить рядом с микрофоном(заказчик не желает так).
2. Питание устройства однополярное, +5В.
3. Микрофон висит на длинном кабеле. Кабель представляет из себя жилу в оплетке.
У меня вопрос: можно ли построить дифференциальный усилитель от однополярного источника?
Я нарисовал такую схемку. Верно ли я сделал? Т.к. есть непонятки: Подключаю просто кабель(микрофон отключаю на другом конце) и вижу на выходе усилителя фон(сетевой). Как только отключаю кабель - тишь и благодать. В чем дело?Прикрепленный файл  Amp1.bmp ( 267.53 килобайт ) Кол-во скачиваний: 375
Dron_Gus
сообщение Dec 1 2005, 17:05
Пользователь №: 1 861
Для такого включения отношение R3/R1=R4/R2 должно быть выдержано очень четко. А раз вы применяете виртуальную замлю, то надо учитывать и R5, R6. Примерно год назад бадался с подобной схемой. Оказалось проще применить ОУ с фиксированным К (инструментальный ОУ). Напрмер AD620.
Если сверху смотреть, то сбоку кажется, что снизу ничего не видно.
Vitёk
сообщение Dec 1 2005, 18:50
Из: Ростов-на-Дону
R5 и R6 учтены. Вместе с R4 получается 100 кОм.
Теоретически усилитель правильный. Есть два замечания, но говорить об их обоснованности можно будет только после ответов на следующие вопросы. Снова повторю их: что за микрофон то, какой у него выход (балансный или обычный), требует ли фантомного питания, и для каких целей собираются использовать. Если Вы хотите получить грамотную консультацию, предоставляйте достаточное количество исходных данных.
ЗЫ: не стесняйтесь перед выкладыванием картинок сохранять их в формате с компрессией. Например, в PNG без потери качества: 273 или 4 кб - есть разница?
Сообщение отредактировал Vitёk - Dec 1 2005, 18:52
_artem_
сообщение Dec 1 2005, 19:53
учащийся
Из: города контрастов
Пользователь №: 10 249
Как раз по твоей задаче. Поиграйся с параметрами и вольтажем , поставь операционки по карману и прочее и буде тебе связь до Смольного.)
Схема взята отсюдова :
http://www.edn.com/article/CA152877.html?s...esc=designideas
Зачем лаять на караван , когда на него можно плюнуть?
KSN
сообщение Dec 2 2005, 04:36
Из: Новосибирск
Вот ссылка на гарнитуру, которая используется http://www.mediatech.com.tw/p7.htm Модель Ap-830. Если я правильно понимаю, то микрофон конденсаторный, значит требует фантомного питания и имеет обычный выход. Питание я подаю через резисторы 3.3к. Назначение устройства: передать сигнал с микрофона через аналоговую матрицу на другой усилитель.
сэм
сообщение Dec 2 2005, 12:21
Пользователь №: 9 869
Выход усилителя должен быть низкоомным (50-100 Ом)
MosAic
сообщение Dec 2 2005, 12:37
Ведь изначально спрашивалось о защите от внешних наводок на длинном проводе? Это возможно только при использовании баллансного усилителя. Выход с Вашего микрофона можно сделать симметричным с помощью трансформатора или предусилителя (которому потребуется питание, кстати оно и так необходимо такому микрофону). Другое дело, что в конкретном применении может такие навороты и не нужны вовсе, требования не столь высокие, помех не так много - тогда только пробовать. Не получится просто - делайте по всем правилам.
Сообщение отредактировал MosAic - Dec 2 2005, 12:38
Чем могу... Удачи!
Vitёk
сообщение Dec 2 2005, 15:22
Из: Ростов-на-Дону
Теперь понятно. smile.gif Присоеденился бы к мнению MosAic, да только вот "усилитель нельзя установить рядом с микрофоном(заказчик не желает так)".
Можно предпринять следующий комплекс мер (как все сразу, так и по одиночке):
- использовать микрофонный кабель (две жилы в одной оплётке). Микрофонный усилитель сделать балансным, к одному проводу подключить сам микрофон, к другому - "эмулятор молчащего микрофона" в виде резистора, номиналом таким же, какое у микрофона _выходное_ сопротивление. Самое сложное здесь - найти выходное сопротивление микрофона, но это решаемо. Если его подобрать точно, то наводки должны компенсироваться, как при "настоящем" балансном включении.
- используя SMD компоненты (один резистор и один n-p-n транзистор), смонтировать пред. усилитель на самом микрофонном капсюле. Если он (капсюль) стандарных размеров, это получиЦЦа легко. При этом: возрастает уровень сигнала с микрофона и уменьшается его выходное сопротивление, оба этих обстоятельства благоприятно скажутся на отношении сигнал/помеха.
Больше ничего в голову не приходит. Попробуйте хотя бы эти варианты. Схема микрофонного преда прилагается.
Сообщение отредактировал Vitёk - Dec 2 2005, 15:24
Прикрепленные изображения
Stanislav
сообщение Dec 2 2005, 15:58
Пользователь №: 4 987
Цитата(MosAic @ Dec 2 2005, 15:37) *
[Ведь изначально спрашивалось о защите от внешних наводок на длинном проводе? Это возможно только при использовании баллансного усилителя. Выход с Вашего микрофона можно сделать симметричным с помощью трансформатора или предусилителя (которому потребуется питание, кстати оно и так необходимо такому микрофону). Другое дело, что в конкретном применении может такие навороты и не нужны вовсе, требования не столь высокие, помех не так много - тогда только пробовать. Не получится просто - делайте по всем правилам.
Можно все сделать гораздо проще - так, как Вы в общем-то и предлагали ранее. Например, вот так:
Здесь: ДУ - дифф. усилитель. В качестве оного для достижения наилучшего подавления синфазных сигналов можно применить инструментальный усилитель.
KSN
сообщение Dec 3 2005, 08:11
Сообщение #16
Из: Новосибирск
Всем спасибо, заработало. Моя схема действительно показала, что работаетsmile.gif Пришлось только уменьшить сопротивление R17 до 150-200 Ом. Все наводки исчезают(при детальном рассмотрении была не только "сетевая" наводка, а еще и шум, стоял треск), сигнал нормальный, без искажений идет.
san822
сообщение Feb 3 2006, 11:24
Сообщение #17
Пользователь №: 7 111
Не хочу делать новую тему, так как меня интересует почти тот же вопрос.
Какую ИМС Вы бы порекомендовали для микрофонного усилителя(микрофон электретный с двумя выводами) с хорошей АРУ ?
Т. е. надо, чтобы микрофон нормально воспринимал речь воспроизводимую близко от микрофона и на расстоянии нескольких метров.
Желательно с низковольтным питанием(2-5 вольт) и малым количеством дополнительных компонентов.
Alex999
сообщение Feb 6 2006, 10:48
Сообщение #18
Пользователь №: 5 698
По поводу опера с АРУ... Неплохой вариант это AN6123MS от Panasonic, вполне достойно работает. Да и не встречал я больше ничего похожего....
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 10:41
Страница сгенерированна за 0.01576 секунд с 7
