> IAR и str755 : из отладчика работает, а из флеша не хочет
IanPo
сообщение Apr 10 2012, 17:58
Пользователь №: 60 152
Добрый день!
Я собрал example 2 для UART для str755 из комплекта IAR 6.30.
Если я делаю Download and Debug (JTAG), то проект работает (выводит в вирт.COM порт тестовую строку
в терминал putty). Судя по логу, прога пишется во флеш (около 9к).
Если я делаю Download active application или file, то пишется 896 байт во флеш (судя по логу) и
сам МК при подаче питания ничего не выдает в порт.
Если гружу во флеш загрузчиком str750prog.exe --port COM4 --write --address 0x20000000 UART_Example2.bin
то пишется все без ошибок, но не работает (BOOT0 подтягиваю перемычкой к "+3.3", после записи выключаю питание,
снимаю перемычку, подаю питание, к "0" BOOT0 подтягивает 10к, как и BOOT1). JTAG при этом подсоединен, но если отсоединить, тоже не работает.
Для заливки используется FT232RL, собранная на плате вместе с контроллером STR755FR2T6 (256k flash, 16 sram).
Я в АРМ новичок, подскажите, может не так что делаю?
Часть схемы платы, где АРМ, прилагаю.
Сообщение отредактировал IanPo - Apr 10 2012, 18:09
Прикрепленный файл  ARM_interfaces.pdf.7z ( 103.43 килобайт ) Кол-во скачиваний: 15
Ответов (1 - 1)
IanPo
сообщение Apr 13 2012, 16:18
Проблема аппаратная, к IAR отношения не имеет.
Подтягивающий на землю R87 нужно сделать 4.7к, иначе при 10к напряжение на ножке BOOT0 = 1.4 в(надо не более 0.8в) из-за ПЛИСины.
Просьба модератору перенести в ARM или удалить.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 02:42
Страница сгенерированна за 0.01332 секунд с 7
